Теплый пол - посоветуйте как сделать правильно
Prinyk
1 годину тому, normal сказав:
Якби при 50мм третина тепла йшла в землю, то при моїх 20мм рахунок за опалення ТП був би значно більше 1200кВт*год за 100м2, реальні втрати напевно до 5% (а не 33%), отже чиїсь розрахунки невірні або щось не враховують
Все трохи складніше. Гляньте мій пост. Розподіл залежить від питомої потужності. І чим вона нижча тим більше в процентному відношенні будуть втрати вниз (не плутати з абсолютними значеннями). Тому щоб порівнювати зі своїми результатами треба теж порівнювати питому потужність.
Змінено користувачем Dmode
1 час назад, anabioz сказал:
Не відображається
А теперь?
А звідки ці дані?
Программа SANKOM CO
27 хвилин тому, Dmode сказав:
Але ж люди платять за абсолютні значення :)
10Вт/м2 буде краще, ніж 20, навіть якщо першому випадку 30% йде вниз, в другому тільки 10%. Звичайно, що для проектантів то важливо, але в них є всі інструменти, щоб бачити всі потоки тепла і як то вплине на загальні тепловтрати. А далі йдуть економічна і організаційна складові, як наприклад додати 50мм утеплювача буде дешевше/швидше/простіше, ніж лита стяжка.
  • Дізлайк 1
1 годину тому, Dmode сказав:
А як питома потужність рахується? Дайте формулу чи посилання
кВт*год/30/24/м2 ця формула? По неї виходить, що у 2-поверховому будинку або в якому тримають 18 градусів замість 23 втрати в землю вищі? як таке можливо...
цікаво як людина собі порахувала втрати, по формулі чи якось постфактум
10.04.2020 в 22:49, trik сказав:
Сейчас я заложил бы не меньше 100мм. При 50мм у меня больше трети тепла уходит в землю
Змінено користувачем normal
1 година тому, normal сказав:
Споживання лічильника теплогенератора теплої підлоги / к-ть днів в місяці / 24 / м2
втрати в землю вищі
В процентному відношенні потоку вверх до потоку вниз так. В абсолютному значенні потоку вниз ні.
2 години тому, normal сказав:
А які втрати в землю можуть бути на другому поверсі? :)
Це ви в мене питаєте? Я сам нічого не розумію, Dmode наче нарахував в себе питому потужність 10Вт на всі 220м2 будинку, от я в нього і перепитував формулу... В мене йде 1200кВт*год на 100м2 опалювальної площі теплої підлоги, або 7200кВт*год на опалювальний період при утепленні всього 20мм, а згідно розрахунків десь 5000кВт*год повинно втрачатись, а якщо додати утеплювача до 300мм, то може взагалі і опалюватись не доведеться?
5 годин тому, normal сказав:
Ну так і є, бо тепла підлога на кожному поверсі, та радіаторів немає. І питома середньомісячна потужність є близька до 10Вт/м2. І звісно втрати вниз будуть лише там де є що втрачати, тобто в контакті згрунтом. І саме на площу контакту з грунтом треба множити розрахункові втрати в грунт.
12 хвилин тому, Dmode сказав:
Але та модель неправильно, бо вона базується на хибному твердженні, що температура грунту завжди однакова, а насправді температура грунту вища там, де менша товщина утеплювача, тому розподіл потоків буде інший. Також температура грунту сильно залежить від конструкції фундаменту і для стрічки з утепленим цоколем та відмосткою картина буде суттєво відрізнятись від УШП.
Змінено користувачем volomoto
10 хвилин тому, volomoto сказав:
Звісно вона не ідеальна. Покращити можна будь яку модель. Мої розрахунки приведені лише для роздумів, а не як приклад ідеальної моделі.
47 хвилин тому, volomoto сказав:
Так, за весну-літо грунт добряче прогрівається, зараз 20-22° і далі температура буде повільно падати до 2-4° (у лютому), поки знов не почнеться зворотній процес, який не дуже залежить від утеплення чи вентиляції, бо пів року сонця\холодів все одно зроблять своє. Але під опалювальним будинком в мене було не 2-4° (як до заселення), а 16-18°, значить тепловтрати таки є, але вони або незначні, або далі нікуди не йдуть, або повертаються назад в будинок при вимкненому опаленні, або все разом... Причому: при цегляних стінах, мені здається 20мм чи 300мм утеплювача не грають ніякої ролі, бо теплу простіше попасти в землю по стінам, як на мене розрахувати ці всі нюанси непосильна задача
12 годин тому, Dmode сказав:
Справа не в ідеальності, а в правильності.
Тепловий потік вниз залежить від температури грунту, а температура грунту залежить від теплового потоку – це фізика процесів, які там відбуваються. Такі задачі вимагають розв'язання або одного або системи диференціальних рівнянь, але ви це спростили до одного лінійного рівняння. В моделюванні спрощення вітається, але надмірне спрощення дає непрацюючу модель і це якраз ваш випадок.
Ідеальна модель – це коли диф рівняння розв'язані аналітично, неідеальна – метод скінченних елементів. А взяти температуру грунту за константу – це неправильна модель.
5 хвилин тому, volomoto сказав:
Моє моделювання було націлене не для визначення температури грунту, а для отримання розуміння як втрати вниз залежать від питомого навантаження та рівня утеплення, і для цієї задачі стаціонарні умови і метод скінчених елементів є достатнім, щоб наглядно показати, що при низькому питомому навантаженні розподіл втрат збільшується в сторону грунту, хоча з початку це виглядало для мене алогічним.
В 12.09.2024 в 12:30, volomoto сказал:
при опаленні цілодобово - особо нема різниці яка стяжка. а при єлектроопаленні по нічному тарифу - таки лита стяжка накопичує трохи більше тепла. ніж полусуха.
  • Дізлайк 1
