Сергей 31 Опубліковано: 26 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2021 Ну тогда не совсем одинаковые Извиняюсь, я не знаю что у Вас. Просто сфоткал что было под рукой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
generiky Опубліковано: 26 березня 2021 Поділитись Опубліковано: 26 березня 2021 А я таким вечно во всем сомневающимся, говорю- сходите в 3-4 фирмы и на основе результатов будет среднеарифметическое. И вам отлегло, и много людей заработало Я рад что у меня еще достаточно мотивации сомневаться и не быть простым тупым покупателем) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Northwestern Опубліковано: 31 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2021 Всем привет. Вопрос наверняка обсуждался сто раз уже, но беглым поиском не нашел ). Просьба тапками не кидать если что))). Так вот. Помещение ванной, залита черновая стяжка. Далее в планах чистовая стяжка и плитка. В чистовую стяжку хочу положить мат электро подогрева пола. Но есть момент- в плоскости чистовой стяжки проходит пластиковая труба канализации 50мм , слив с умывальника. И мат будет иметь какие-то точки соприкосновения с трубой. Насколько это опасно в плане того что может оплавить трубу? Второй вопрос: можно ли залить чистовую стяжку и положить мат подогрева непосредственно на стяжку, прямо в плиточный клей? Это как-то скажется на прочности плитки? Мнения местных мастеров на этот счет расходятся.... Заранее спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 31 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2021 28 минут назад, Northwestern сказал: Второй вопрос: можно ли залить чистовую стяжку и положить мат подогрева непосредственно на стяжку, прямо в плиточный клей Делайте так Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Northwestern Опубліковано: 31 жовтня 2021 Поділитись Опубліковано: 31 жовтня 2021 Спасибо. Клей на плитку какой , СМ-11 годится? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BugS Опубліковано: 1 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2021 (змінено) 7 часов назад, Northwestern сказал: Спасибо. Клей на плитку какой , СМ-11 годится? Лучше выберите клей, который допускает укладку на тёплый пол. И обратите внимание на водопоглощение плитки при выборе клея Змінено 1 листопада 2021 користувачем BugS Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 1 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2021 8 часов назад, Northwestern сказал: Спасибо. Клей на плитку какой , СМ-11 годится? Если Ceresit, то СМ-17 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BugS Опубліковано: 1 листопада 2021 Поділитись Опубліковано: 1 листопада 2021 (змінено) есть дешевле epicentrk.ua/shop/kley-dlya-plitki/filter/prop_50-is-0b5505a8e52c405f69cf3edeab3def21-or-f0c89a9e6dae8b56f2ad15c0476ee077/ves_kg-is-20.0000-or-25.0000/prop_9962-is-32c7ad3040361633b6cec41f1aca9989/apply/ Змінено 1 листопада 2021 користувачем BugS Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-Angel- Опубліковано: 8 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2021 Форумчане, подскажите, как правильно уложить трубы теплого пола по плитам ПК на 2-м этаже? нужно ли на плиты укладывать еппс? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dendnepr Опубліковано: 8 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2021 Я не укладывал. Чем плохо или хорошо- не знаю. Может для звукоизоляции вату специальную положить. ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 8 грудня 2021 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2021 2 часа назад, VAZ21011 сказал: Форумчане, подскажите, как правильно уложить трубы теплого пола по плитам ПК на 2-м этаже? нужно ли на плиты укладывать еппс? А это не от форумчан зависит,а от проекта, 0 отметки этажа. Месяц назад пришлось на втором этаже 10 см ЭППСа укладывать,чтобы выйти на проектный 0. Так же частенько бывает что трубы прямо по перекрытия на сетку сантехники мотаюсь,бо запаса по высоте нет вообще. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BugS Опубліковано: 6 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2022 Нужно ли делать водяной теплый пол в котельной? Площадь котельной - 8.5 м кв, 1 окно, 1 наружная стена. Отопление электрокотлом, только пол, без радиаторов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 6 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2022 Это дорого и не рентабельно. Повесьте радиатор, сам котел тепла вам не даст. 1 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BugS Опубліковано: 6 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2022 3 минуты назад, naupv сказал: Это дорого и не рентабельно. Повесьте радиатор, сам котел тепла вам не даст. Котел будет в любом случае. Если от котла и коллектора тепло практически не передается в помещение котельной, то тогда конечно положу трубы в пол, как и во всех помещениях. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 6 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2022 25 минут назад, BugS сказал: конечно положу трубы в пол, как и во всех помещениях. Тем самым вся плита этажа без исключений будет прогреваться и покрывать теплопотери этажа. Как по мне - правильное решение. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-Angel- Опубліковано: 6 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2022 В 08.12.2021 в 14:54, мастерок сказал: А это не от форумчан зависит,а от проекта, 0 отметки этажа. Месяц назад пришлось на втором этаже 10 см ЭППСа укладывать,чтобы выйти на проектный 0. Так же частенько бывает что трубы прямо по перекрытия на сетку сантехники мотаюсь,бо запаса по высоте нет вообще. Нулевую отметку сейчас могу сделать любую. Плиты в этом году буду укладывать и гнать стены второго этажа. И чтоб не прогадать, нужно знать сейчас, нужен ли эппс по плитам перекрытия? Или это излишество? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 6 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2022 17 минут назад, BugS сказал: Нужно ли делать водяной теплый пол в котельной? Площадь котельной - 8.5 м кв, 1 окно, 1 наружная стена. Отопление электрокотлом, только пол, без радиаторов. Коллектор теплого пола будет стоять в котельной. Берем теплопотери котельной, режим на +15, и подводками к остальным контурам, с нужным шагом не изолируя отапливаем котельную. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 6 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2022 3 минуты назад, -Angel- сказал: нужен ли эппс по плитам перекрытия? Или это излишество? Если Вы уложите теплоизоляцию по перекрытию второго этажа (в мыслях или фактически) это изменит величину теплопотерь помещений сопряженных с этим элементом. Изменит теплопотери второго этажа. Расчет теплого пола второго этажа, который должен покрыть теплопотери второго этажа должен это учитывать, в т.ч. в связи с тем, что теплоотдача теплого пола с теплоизоляцией и без нее будет существенно отличаться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 6 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2022 Формулировка "теплопотери второго этажа" имеет смысл если он полностью изолирован от остального дома и имеет свой режим эксплуатации,мне ещё такого видеть не приходилось.В остальных случаях более верно оперировать понятиями "теплопотери конкретной комнаты" и "теплопотери дома". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-Angel- Опубліковано: 6 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2022 То есть, эппс на втором этаже не нужен? Главное рассчитать правильно теплопотери дома и уложить нужное количество метров трубы под ТП. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 6 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2022 7 минут назад, мастерок сказал: мне ещё такого видеть не приходилось.В остальных случаях более верно оперировать понятиями "теплопотери конкретной комнаты" и "теплопотери дома". Согласен, теплопотери конкретной комнаты определяются в этом случае, гл и этажа как суммы теплопотерь помещений этажа. В том числе теплопотери каждого помещения на втором этаже. Сумма теплопотерь помещений первого и второго этажей с учетом не отапливаемых помещений дает теплопотери дома. И теплопотери дома будут отличаться в зависимости от того будет ли перекрытие над первым этажом покрыто термоизоляций или нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Пролин Опубліковано: 6 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2022 12 минут назад, -Angel- сказал: Главное рассчитать правильно теплопотери дома и уложить нужное количество метров трубы под ТП. С теплоизоляций и без нее - скорее всего теплопотери будут посчитаны правильно. При проектировании и реализации теплого пола второго этажа нужно будет учесть теплоотдачу такого теплого пола с учетом отсутствия теплоизоляции под ним и возможностью покрыть им теплопотери помещений, в которых он расположен.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 6 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2022 43 минуты назад, Сергей 31 сказал: Коллектор теплого пола будет стоять в котельной. Берем теплопотери котельной, режим на +15, и подводками к остальным контурам, с нужным шагом не изолируя отапливаем котельную. Если на подаче, то котельная будет греться "за счёт" иных помещений... Да и если на обратке, но топочная не мелкая, то для более-менее равномерного нагрева пола нужно растянуть подводки по площади пола топочной, а не группировать их вплотную. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 6 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2022 35 минут назад, -Angel- сказал: То есть, эппс на втором этаже не нужен? ... Если не собираетесь крепить трубы гарпунами к утеплителю. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vikctor Опубліковано: 6 лютого 2022 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2022 21 минуту назад, Пролин сказал: С теплоизоляций и без нее - скорее всего теплопотери будут посчитаны правильно. При проектировании и реализации теплого пола второго этажа нужно будет учесть теплоотдачу такого теплого пола с учетом отсутствия теплоизоляции под ним и возможностью покрыть им теплопотери помещений, в которых он расположен.. Нифига не пойму вашу мысль. Под полом второго этажа не холодный грунт, а вполне себе отапливаемые помещения первого этажа. 3 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
