fed-vitalii Опубліковано: 8 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2015 Перед запуском спрашивал по поводу пленки посоветовали не снимать , так луче снять ? и что будет если так и оставить , хотя бы на неделю , так как с дачи уже уехали и будем на даче к следующим выходным Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Budulayo Опубліковано: 8 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2015 Извините что влажу в чужую тему, но все таки задам вопрос - у меня теплый пол, около 170 м. п. трубы на 3 ветки, площадь около 45 кв. м. котел 4,5 квт. 3 фазы, сейчас на улице +7+10, нагревает воду до +28 и никак больше, обратка около 20, где собака зарыта?котел слабый чтоли? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Профессионал Опубліковано: 8 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2015 Извините что влажу в чужую тему, но все таки задам вопрос - у меня теплый пол, около 170 м. п. трубы на 3 ветки, площадь около 45 кв. м. котел 4,5 квт. 3 фазы, сейчас на улице +7+10, нагревает воду до +28 и никак больше, обратка около 20, где собака зарыта?котел слабый чтоли? Котла у Вас на два таких пола. Трубы маловато, но лучше больше информации, в частности о коллекторе ТП. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Budulayo Опубліковано: 8 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2015 коллектор самодельный, но не это же главное, меня смущает тот факт что выход из котла максимум 28 градусов((( Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Профессионал Опубліковано: 8 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2015 коллектор самодельный, но не это же главное, меня смущает тот факт что выход из котла максимум 28 градусов((( А... из котла. Сразу не понял, пардон. Повторюсь - 4.5 кВт с головой на Ваш пол. Возможно проблема в котле, уверены что работает на полную мощность или даже на половину? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Budulayo Опубліковано: 8 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2015 на 1,5 квт- 20 град, на 3 квт-24 , на 4,5 квт- 28 градусов, причем обратка то не холодная, 20 градусов приходит.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
1GOG Опубліковано: 8 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 8 листопада 2015 причем обратка то не холодная, 20 градусов приходит.. Таки холодноватая обратка. Дельта 8 градусов. Котел постоянно включен или периодически включаете и выключаете? ИМХО, когда пол прогреется, обратка пойдет теплее. Дельта уменьшится. Котел будет справляться. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Профессионал Опубліковано: 9 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2015 Перед запуском спрашивал по поводу пленки посоветовали не снимать , так луче снять ? и что будет если так и оставить , хотя бы на неделю , так как с дачи уже уехали и будем на даче к следующим выходным Да хоть на месяц, влажность для бетона на этом этапе - наше всё! Для экономии можете выставить 20гр. Снимите за месяц-два перед финишной отделкой. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romalex4 Опубліковано: 9 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2015 где собака зарыта?котел слабый чтоли? можливо ще не прогрілося, але розкажіть про "пиріжок" своєї підлоги. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fed-vitalii Опубліковано: 9 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2015 Да хоть на месяц, влажность для бетона на этом этапе - наше всё! Для экономии можете выставить 20гр. Снимите за месяц-два перед финишной отделкой. Так и сделаю Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jorik_B Опубліковано: 9 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 9 листопада 2015 С РАДИАТОРНОГО КОНТУРА ТП НЕ МОТАЮТ А чи можна навпаки на колектор ТП "посадити радіатор". Питання не по температурному режиму і покриттю тепловтрат приміщення. а скоріше чи не буде проблем по гідравліці, і чи не внесе який дисбаланс в систему. Контур всередньому 70мп це десь 8л води, а радіатор десь 2-2,5л + довжина труб донього (2х9м) буде Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Блуждающий ТВЭЛ Опубліковано: 10 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2015 Перед запуском спрашивал по поводу пленки посоветовали не снимать , так луче снять ? и что будет если так и оставить , хотя бы на неделю , так как с дачи уже уехали и будем на даче к следующим выходным К слову, чем дольше цементосодержащие смеси пребывают во влаге, тем они крепче. "Как говорится, бетон набирает прочность первые 50 лет... Добавлено через 3 минуты на 1,5 квт- 20 град, на 3 квт-24 , на 4,5 квт- 28 градусов, причем обратка то не холодная, 20 градусов приходит.. Простите, а откуда такая уверенность в цифрах на самодельном котле? КПД известен? Какая t` уходящих газов при t` +28 воды на выходе? Есть уверенность, что в теплообменник приходит тепла больше, чем улетает в трубу? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Профессионал Опубліковано: 10 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2015 Простите, а откуда такая уверенность в цифрах на самодельном котле? КПД известен? Какая t` уходящих газов при t` +28 воды на выходе? Есть уверенность, что в теплообменник приходит тепла больше, чем улетает в трубу? Речь идет о электрокотле. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Блуждающий ТВЭЛ Опубліковано: 10 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2015 Речь идет о электрокотле. #рукалицо извините.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fed-vitalii Опубліковано: 10 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2015 Как на теплом полу ведут себя ковровые покрытия , хочу в спальне на теплый пол постелить ковролин , в нете о ковролине мало информации в основном плитка и ламинат обсуждается . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leader9 Опубліковано: 10 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2015 Как на теплом полу ведут себя ковровые покрытия , хочу в спальне на теплый пол постелить ковролин , в нете о ковролине мало информации в основном плитка и ламинат обсуждается . Электрическому поплохеет, водяному - пофиг ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Блуждающий ТВЭЛ Опубліковано: 11 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2015 на 1,5 квт- 20 град, на 3 квт-24 , на 4,5 квт- 28 градусов, причем обратка то не холодная, 20 градусов приходит.. Спрошу по-другому, расход по воде в пределах нормы для данного котла? Дельта 8 градусов при такой мощности как бы намекает на избыточную производительность циркуляции. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fed-vitalii Опубліковано: 11 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2015 Электрическому поплохеет, водяному - пофиг ... Я имел в виду самому ковролину не поплохеет и как в плане теплоотдачи через ковровое покрытие . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 11 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2015 как в плане теплоотдачи через ковровое покрытие .Теплоотдача в сравнении с керамической плиткой уменьшится. Это Вы должны учесть в расчете системы изначально. Значений теплосопротивление ковролина не встречал, поэтому на сколько понизится теплоотдача сказать трудно. Но встречал вот такое описание пиктограмм ковровых покрытий: vigmas.kiev.ua/articls/84-kovrolin-piktogrammy-i-ikh-znacheniya.html Подогрев пола Если ковровые покрытия настилают поверх системы подогрева пола, ковровые покрытия должны иметь минимальные изоляционные свойства. Тепловое сопротивление должно быть ниже, чем 0,17 м2 К / Вт. Символ означает, что ковер может быть использован в сочетании с системой подогрева пола. 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
hotkabel Опубліковано: 11 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2015 Теплоотдача в сравнении с керамической плиткой уменьшится и в дополнение: наличие неприятного химического запаха от подогрева теплым полом ковролина (особенного ковролина невысокого качества). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fed-vitalii Опубліковано: 11 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2015 и в дополнение: наличие неприятного химического запаха от подогрева теплым полом ковролина (особенного ковролина невысокого качества). Вы мне льстите мой подогрев пола , по расчетам , не должен будет расплавить ковролин Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dmode Опубліковано: 11 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2015 Вы мне льстите мой подогрев пола , по расчетам , не должен будет расплавить ковролин Думаю здесь имелось в виду, что и без подогрева на первых порах коворолин может довольно ощутимо "пахнуть", а если нагреть его скажем до +28, то его "пахучесть" может несколько увеличится. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 11 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2015 то его "пахучесть" может несколько увеличится. И эта пахучесть может оказаться злым канцерогеном. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fed-vitalii Опубліковано: 11 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2015 неужели ни кто не стеллит ковролин и другие ковровые покрытие на пол с водяным подогревом там же не будет температуры при какой начнется плавление и выделение канцерогена в спальне не хочется кафель . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
y-dom Опубліковано: 11 листопада 2015 Поділитись Опубліковано: 11 листопада 2015 неужели ни кто не стеллит ковролин и другие ковровые покрытие на пол с водяным подогревом там же не будет температуры при какой начнется плавление и выделение канцерогена в спальне не хочется кафель . Все будет хорошо с ковролином и теплым полом - можно стелить и будет тепло. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
