Теплый пол - посоветуйте как сделать правильно
Prinyk
да не будет это нормально, пол будет очень долго прогреваться, по опыту скажу что у меня в одной комнате 2 контура по 60 м., а в другой 2 контура по 70-75 м, и разница в прогреве ощутима, хотя скорость на расходомерах одинакова, а там где контур 40 м. и теже 60 м. почти одинаковый прогрев.
Расход в расходомерах не должен быть одинаков - он настраивается под мощность. То, что вы описываете- недонастроенная система:)
naupv, Ви самі мотаєте контури 90м, чи як є можливість то робите їх меншими?
Я мотаю контури, стараючись їх зробити приблизно однаковими, але не стрибнути більше 120м. Тепер зрозуміло?
А не пробовали на малых контурах расход приубавить, а на больших добавить?
пробовал конечно, тогда пол прогревается одинаково, и одинаково дольше на час где-то
Добавлено через 3 минуты
все настроено, просто не так выразился, на 60-75 м. скорость на расходомерах почти одинаковая, на глаз мало ощутима
просто я уверен что полы с длиной контура в 120 м. просто будут греться по полдня и естественно будет поболее расход газа, еще сами посудите в межсезонье когда программатор включит котел то пройдет допустим часов 4-6 и только потом начнется прогреваться дом, а за это время температура еще опуститься и дельта температур будет больше, если бы сегодня делал теплый пол то сделал бы вместо 6 где-то 8 контуров, переплата только за гребенку, все-го лишь 300 грн. за контур, но регулировка проще и легче
на всяк випадок уточню, це ми говоримо про трубу 16мм?
Так як напівсуха (машинна) стяжка більш пориста (вміщає повітря),то вона гірше передає тепло ,менше підходить для ТП.
Ага.
И это происходит один раз - при первом разогреве стяжки.
Добавки выводят из бетонного раствора пузырьки воздуха, и он становится плотнее. При этом после затвердения повышаются и его теплоизоляционные характеристики, а, значит, и эффективность теплых полов.
Read more prestigpol.ru/plastifikator-dlya-teplogo-pola/
Я теж такої думки,чим щільніще середовище (матеріал) тим краща термопередача
....Я теж такої думки,чим щільніще середовище (матеріал) тим краща термопередача
Так и есть.
Но для ТП разница несущественна и влияние на экономию измеряется долями процента.
Максимальное воздействие этого фактора - единоразовое, при первом запуске ТП.
Глупый вопрос - ведь рабочее давление в системе (в т.ч. в теплом полу) создается тем насосом, который качает воду из скважины/колодца?
:oops: :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
Правильнее сказать нагнетается насосом скважины, или водопроводным давлением, или каким то иным насосом. Но это совсем не значит, что оно будет таким каким его создаст насос или надавит водопровод.....:)
Ну че вы ржете? Погуглите "паровой компенсатор давления" поймете почему спрашиваю. Все, проехали...
Производители ручной стяжки Мастерок и Витэк случайно или намеренно манипулируют информацией.
Странно, но я совсем иные выводы сделал. Для меня сейчас вопрос актуальный - стяжку тяну. Смотрел в сторону машинной, но передумал. Тут все споры велись в основном по поводу прочности стяжки. Для меня это несколько вторичный показатель - паркет не планируется. Для плитки думаю это не сверхважно. А вот о некоторых моментах в машинной стяжке я узнал только после текущей дискуссии. Во-первых то что она делается не по маякам, а значит не факт что будет по итогу ровной. И во-вторых что в углах вертолёт не затрёт, и там вообще может быть чёрте что в итоге. Так что я очень рад что выбрал по итогу обычный вид стяжки, именуемой здесь мокрой.
.... А вот о некоторых моментах в машинной стяжке я узнал только после текущей дискуссии. Во-первых то что она делается не по маякам, а значит не факт что будет по итогу ровной. И во-вторых что в углах вертолёт не затрёт, и там вообще может быть чёрте что в итоге. Так что я очень рад что выбрал по итогу обычный вид стяжки, именуемой здесь мокрой.
Выводы неправильные.
Реальность - с точностью до наоборот.
Вася просто хаял другой способ - сравнивая СВОЮ (качественную безусловно) работу по мокрой с ЧУЖОЙ (но некачественной).
Это манипуляция и Вы стали её жертвой.
Задрала работа, зашел на Форум.
А тут N-ое количество страниц идет обсуждение какая стяжка лучше.
Имхо, хочу всех помирить.
Лучше та стяжка или УШП, которые сделанные качественно.
Увы, это человеческий фактор
Если на протяжении многих лет, у заказчиков не возникает проблем с треснувшей плиткой, вздувающимися полами и т.д., значит все нормально.
Вопросами разной теплоемкости стяжек и УШП, имхо, следует пренебречь.
Сам теплый пол, является довольно инерционной системой, и требовать от него моментального реагирование неразумно.
Поэтому не столь важна плотность "окутывания" труб и другие несущественные параметры.
Стяжка должна нести проектную нагрузку, и в принципе все.
Есть прекрасно работающие полы, как на машинной, так и на ручной стяжке.
Повторюсь- здесь присутствует сугубо человеческий фактор.
  • Лайк 6
Полностью согласен. Просто статистика на сегодняшний день такова, что полусухих сделанных на не удовлетворительном уровне больше нежели сделанных более жидким способом. Особенно этим страдают те, кто приобрел дорогие комплексы, и гонит десятки и сотни квадратных метров в день. Если они будут качественно уплотнять смесь, то у них не получится сделать много метров в день. Ничего личного, бизнес. Точно по этой причине "тараньщики" наезжают на "мокрушников". Бизнес, ничего личного.
Висновок -головним був і буде людський фактор,відношення майстра до якості продукту (послуги),який він реалізує.
И у тебя это прекрасно вышло!
У меня вчера не было времени писать,сел вот сегодня с боевым запалом и новой инфой,но прочёл твой пост и подумал:-да ну её нафиг,ту стяжку,что бы из-за этого сратся с приличными людьми!:beer::beer::beer:
На выходных планирую теплый пол запускать , прошло 30 дней , пора:) ,
подскажите как правильно запустить в эксплуатацию - температура в первые часы , дни , какое давление держать в системе .
В наличии дом 75 м.кв. первый этаж 5 контуров по 80 м/п. электро котел , стяжка 60-70 мм. с пластификатором , фиброй , сеткой 100/100 по верх труб , сейчас стяжка накрыта пленкой ее нужно снимать перед запуском ?:flag1:
В доме температура воздуха сейчас +12 .
30 гр на подачу (если правильно и для комфорта и в дальнейшем не выше), давление 1атм, пленку снимать не спешите, пусть потамится:). Снимите за пару недель до укладки финишного покрытия, но проконтролировать влажность. В идеале, если не горит конечно, дождаться окончания отопительного сезона, снять весной-летом, дать высохнуть естественным путем.
Пленку и не хотел снимать , думаю спрошу что бы хуже не было , под пленкой еще местами капельки влаги наблюдаются , плитку на пол укладывать будем не раньше весны . А есть рекомендации какой температуры при первом запуске должна быть сама стяжка ?
Вот был ответ на подобный вопрос по температуре:
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1916404&postcount=49
Данные: мансарда с РО, кроме ванны - там ТП. Есть раздельный туалет без окон, но с 1й внешней стеной. Пл-дь Т ~3 кв.м. Пл-дь ванны ~9 кв.м. - ТП ведется по стояку через туалет.
Вопрос: СтОит ли делать ТП в туалете? Есть ли вообще смысл отапливать отдельное, закрытое помещение туалета на 2м этаже - чтоб комфортней было газету читать? :)
ось і відповідь. Чесно кажучи - не проживав у будинку з ТП (хоча така задумка є), звик по квартирі ходити у кімнатних тапках, літом - босий, тому якогось "комфорту" від ТП не передбачаю. Собі планую ТП у якості основної СО, але з мінімальноможливою температурою поверхні у житлових приміщеннях. Поки що у роздумах...
В субботу запустили ТП , в начале на подачу дали 25 гр. через несколько часов добавили до 30 гр. на следующий день под пленкой образовывалась влага , вечером уезжали снизили до 25 гр.
