alexm-1970 Опубліковано: 27 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2015 Один............... Уверены? А можете подробней? Куда его поставить? А как регулировать подачу? клапанами? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 27 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2015 Уверены? Так как вы описали, уверен. Нужно знать какой тепло генератор, какой длины контура. Тогда и посмотрим. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexm-1970 Опубліковано: 27 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2015 Так как вы описали, уверен. Нужно знать какой тепло генератор, какой длины контура. Тогда и посмотрим. А причем здесь теплогенератор? Он и поменяться может (должен). Длина контуров мне неизвестна, выковыривать их из пола чтобы померить я не буду. Отапливаемые площади - 50 м2 на каждый контур. Я насчет регулирования подачи спросил. Подскажете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 27 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2015 Я насчет регулирования подачи спросил. А с насосами уже разобрались? Переходим к регулированию. Оно может быть на все контура одним клапаном или по отдельности на каждый контур сервопривод. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexm-1970 Опубліковано: 27 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2015 А с насосами уже разобрались? Переходим к регулированию. Оно может быть на все контура одним клапаном или по отдельности на каждый контур сервопривод. Наверное разобрались, Вы сказали что должен быть один (насос). Считать его будет, как я понимаю, специалист на месте (я понятия не имею, какое должно быть давление). Насчет "на все контура одним клапаном" - это как? А как тогда температуру выставлять? И, если можно, подробнее о сервоприводе. Какие у него должны быть параметры (тут я полный и окончательный профан). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 28 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 червня 2015 Отапливаемые площади - 50 м2 на каждый контур. при 50 Вт на м2 , на 50 м2 нужно примерно 300 м погонных трубы, а это уже 4 контура. один контур не больше 90 м погонных. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 28 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 червня 2015 при 50 Вт на м2 , на 50 м2 нужно примерно 300 м погонных трубы, а это уже 4 контура. один контур не больше 90 м погонных. Во как гласит народная мудрость! А по инженерному феншую нужно знать материал финишного покрытия, шаг укладки (тогда и м/трубы на кв м), темп теплоносителя, вот и узнаем сколько ватт/м. Контур должен быть не более 120м/трубы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 28 червня 2015 Поділитись Опубліковано: 28 червня 2015 Это я свой пример привёл, две комнаты по 24 м2, на полу будет ламинат, радиаторы уже имеются, посему посчитав на онлайн калькуляторе, разложил 4 контура по 75-70м погонных, шаг укладки 150 мм, стяжка будет 100 мм, утеплитель тоже 100 мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexm-1970 Опубліковано: 2 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 липня 2015 Повторю на всякий случай. Насчет "на все контура одним клапаном" - это как? А как тогда температуру выставлять? И, если можно, подробнее о сервоприводе. Какие у него должны быть параметры (тут я полный и окончательный профан). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
4587derek Опубліковано: 2 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 2 липня 2015 подробнее о сервоприводе. Какие у него должны быть параметры (тут я полный и окончательный профан). а что будет управлять этим сервоприводом? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vladvok Опубліковано: 3 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 липня 2015 теперь я понял суть вопроса, но не могу понять какой от этого смысл, что дает то что мы транзит к другим контурам делаем без обогрева, немного погуглив вот множество вариантов, так как правильно? Добавлено через 7 минут не забыл, а есть какие нибудь заменители ее подешевле? между комнатами нужно ее укладывать в дверных проемах и по периметру комнат? в дверных вроде так: Поделюсь своим опытом, да картинки класные но жизнь дает свои расклады: транзиты в разные контурыи комнаты лучше прятать в тощину пенопласта и перекрывать сверху пленкой транзиты обязательно одевать в изоляцию коллектор обязательно с расходомерами для балансировки протока теплоносителя, смесительный узел обязательно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
antik1968 Опубліковано: 18 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2015 Подскажите, пожалуйста, как и чем выровнять бетонные плиты для укладки на них звукоизоляции(5мм) и раскатки труб для ТП? Перепады высоты по плитам до 40мм. Полную стяжку по плитам делать нет возможности, дабы не поднимать сильно уровень пола Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 18 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2015 Обычным песком. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
antik1968 Опубліковано: 18 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2015 Меня терзают смутные сомнения. Другие варианты бывают??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 18 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2015 Меня терзают смутные сомнения. Другие варианты бывают??? Бывают. Можно сделать тонкослойную стяжку точно по уровню самой выступающей точки на полу. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romalex4 Опубліковано: 18 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2015 для укладки на них звукоизоляции(5мм) и раскатки труб для ТП. а меня больше всего зацепило это, никого не удивило? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vovan_a Опубліковано: 18 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2015 Всі напевно зрозуміли 5 см Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 18 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2015 Меня терзают смутные сомнения. Смутные сомнения в чем? Песка нет или дорого? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romalex4 Опубліковано: 18 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 серпня 2015 Всі напевно зрозуміли 5 см а чому "звукоізоляції"? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
antik1968 Опубліковано: 19 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2015 Хочу уточнить. ТП я хочу раскатать по плитам перекрытия отделяющим первый этаж от второго. Ударная звукоизоляция(толщина 5мм), дабы минимизировать звуковые колебания от топота и пр. Поднять "ноль" второго этажа могу максимум на 75мм. Тонкослойная стяжка, как мне говорят спецы, развалится??? Про песок. Как он будет лежать на плитах? Как будет вести себя на нем звукоизоляционный материал представляющий закрытоячеестый пенополиэтилен с химически сшитой молекулярной структурой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romalex4 Опубліковано: 19 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2015 1. ви впевнені, що закрытоячеестый пенополиэтилен с химически сшитой молекулярной структурой? являється повноцінною ізоляцією? і як він поведе себе під бетоном ТП? 2. товщина стяжки водяного теплого полу біля 70 мм. 3 ви розумієте, що ваш ТП буде гріти і перший поверх? 4 самим кращим звукоізолятором ударного шуму являється пісок, будівельний мусор, але товщина слою бажано більше 5 см Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
antik1968 Опубліковано: 19 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2015 Производитель позиционирует этот материал как хороший теплоизолятор и шумозащита от ударной передачи звука, который обладает высокой стойкостью к атмосферным воздействиям, в том числе и к ультрафиолетовому излучению, не теряет гибкости и эластичности при - 60oС, выдерживает длительное время воздействия + 125oС. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romalex4 Опубліковано: 19 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2015 по опису це дуже схоже на вспінений ПЕ, він м"який, під бетоною стяжкою умнеться і його не буде, можливо для стін чи стелі - да. як теплоізолятор - не хватає товщини, властивості ТІ залежать від товщини матеріалу. а " выдерживает длительное время воздействия + 125oС дуже добре для утеплення самогоного апарату, саме такий і шукаю, скажіть будь ласка де ви його бачили і як правильно він називається. і все--таки - перший поверх - то ваш? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 19 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2015 Как будет вести себя на нем звукоизоляционный материал представляющий закрытоячеестый пенополиэтилен с химически сшитой молекулярной структурой? Если применить серые слюдистые пески аллювиального происхождения типичные для русел и поймы рек, имеющие в своем составе соединения: СаСО3, Сr2О3 и ТiО2, то будет вести себя отлично. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 19 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 серпня 2015 Если применить серые слюдистые пески аллювиального происхождения типичные для русел и поймы рек, имеющие в своем составе соединения: СаСО3, Сr2О3 и ТiО2, то будет вести себя отлично. 100500!!! Давно так не ржал!!! 2 Антик-насчёт тонкослойной стяжки,типа развалится-у Вас не "спецы",а дибилы,дайте им посмотреть видео в моей подписи о стяжках.Сделать полноценную звукоизоляцию при Ваших параметрах в принципе не получится,как полумеру можно уложить двойку ЭППС и закатать это дело 55 мм стяжки с армировкой 50 сеткой. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
