MAESTRO DNEPR Опубліковано: 3 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2014 а как насчет - утеплитель базальтовое волокно (стоимость по цене как пенопласт), а облицовка - Борзна? ... да пожалуйста, это же Ваш дом, а я приму любой Ваш выбор;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vahmurka Опубліковано: 3 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2014 а как насчет - утеплитель базальтовое волокно (стоимость по цене как пенопласт), а облицовка - Борзна? базальт думаю дороже Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
UDK Опубліковано: 5 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2014 рекомендуется ROCKTON, явно будет дороже пенопласта. Лучше! насколько лучше? можно рокмин+ Плиты из каменной ваты ИНДЕКС ИЗДЕЛИЯ MW-EN 13162-T3-CS(10)0,5-WS-MU1 ФОТОГРАФИЯ ПРОДУКТА ПРИМЕНЕНИЕ ROCKTON Негорючее утепление и акустическая изоляция: - многослойных стен - эксплуатируемых чердаков (мансард), - балочных перекрытий, - полов на лагах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
валик 79 Опубліковано: 7 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2014 Идеальный вариант- это кирпич, всё остальное- удешевление в ущерб прочности или наоборот удорожание (поротерм, керамблоки). Чтобы стена была тёплой, нужна многослойная конструкция, например 1/2 облицовочного кирпича, 10 см утеплителя (ППС, вата, перлит), 1-1,5 бутовочного кирпича. Всё исключительно ихмо, и пака никто меня в этом не переубедил. В каком районе будете строиться? А что будет с утеплителем внутри кладки через несколько лет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 7 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 7 лютого 2014 А что будет с утеплителем внутри кладки через несколько лет? Все погибнет .... нужно делать полутораметровые стены ... по сути НИЧЕГО . Если все продумано , то все будет гут . Вытаскивал утеплитель из панелек хрущевок ... ( да , он там есть ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ТТ Опубліковано: 9 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2014 1,5 красный кирпич - новоалександровский. С утеплителем - ??? что использовать под облицовочный кирпич? ИМХО: - забутовка - базальт высокой плотности в 2 слоя вразбежку (100-150) - СДМ (т.н. ветробарьер) на зонтах/тарелках - вентзазор 20-40 мм - облицовка (65 или 120 мм) на нерж. связях с забутовкой с воздухозабором внизу фасада и выводом воздуха из вентзазора вверху фасада или в свесах кровли. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 9 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2014 - облицовка (65 или 120 мм) от тут есть рекомендации 65 выше 3х метров не делать , так что лучше 120 .... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
evgkoupr Опубліковано: 9 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2014 ...- базальт высокой плотности в 2 слоя вразбежку (100-150) - СДМ (т.н. ветробарьер) на зонтах/тарелках - вентзазор 20-40 мм... Базальт высокой плотности я так понимаю это 80-135? При такой технологии облицовочный кирпич не участвует в утеплении стены. По этой технологии, я так понимаю нужно сначала выгнать стены с бутовочного кирпича, затем утепление, а после облицовка? Базальтовая вата клеится на клей? ...облицовка (65 или 120 мм) на нерж. связях с забутовкой... это оцинкованная сетка? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
MAESTRO DNEPR Опубліковано: 9 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2014 Базальтовая вата клеится на клей? Без клея, на зонтиках. это оцинкованная сетка? Это оцинкованная проволока 2-3мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
