-Караванщик- Опубліковано: 29 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2014 Фильтр на газ перед котлом нужен или нет? Если да, то какой? Газовый клапан и датчик утечки я поставил, а про фильтр не подумал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 29 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2014 Фильтр на газ перед котлом нужен или нет? Если да, то какой? Газовый клапан и датчик утечки я поставил, а про фильтр не подумал. Фильтр нужен. Он так и называется - газовый. Клапан я бы не ставил. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-Караванщик- Опубліковано: 29 січня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 29 січня 2014 Клапан я бы не ставил. Почему нет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Korni Опубліковано: 29 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2014 А зачем? Часто бывают ложные срабатывания. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-Караванщик- Опубліковано: 29 січня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 29 січня 2014 А зачем? Часто бывают ложные срабатывания. Это зависит от датчика газа. У меня стоит РОСС СГБ-1-7Б, за 4 мес не одного срабатывания, только при само-тесте при первом включении. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
orel Опубліковано: 30 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2014 Это зависит от датчика газа. У меня стоит РОСС СГБ-1-7Б, за 4 мес не одного срабатывания, только при само-тесте при первом включении. А отсечной какой? Фильтр ставить надо конечно, у меня не стоит - предыдущий хозяин забил Разбирали с соседом 6 летний фильтр, уже не знали что искать Чистый аки слеза Я к тому, что не смертельно и вероятно зависит не только от качества газа, он по умолчанию не очень, может от состояния магистралях фильтров,.... А по весне доставите. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Intelligent being Опубліковано: 30 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2014 Дома стоит Madas, Газовый фильтр 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-Караванщик- Опубліковано: 30 січня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 30 січня 2014 А отсечной какой? Elektrogas (Италия) EVRM-NA Электромагнитный газовый клапан безопасности с ручным взводом, нормально открытый Добавлено через 6 минут А по весне доставите. Да, после отопительного сезона так и сделаю. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
orel Опубліковано: 30 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2014 Elektrogas (Италия) EVRM-NA Думаю тоже клапан со временем поставить, но с ручным взводом как-то стремаюсь. Живу не постоянно, вдруг ложняк. Датчик газовый поставил такой, по сработке выключается просто питание котла и свет (пока так): Основные технические характеристики: Напряжение питания ------------------------------------- 8 - 35 Вольт Потребляемая мощность, не более ----------------- 1,7W Параметры реле тревоги - макс. коммутируемый ток = 100мА, напряжение - не выше 60 Вольт Время прогрева (готовности к работе) ---------------- 120 секунд Типы детектируемых газов ------------------------ LPG, LNG, Natural gas, iso-butane, propane, Town gas Индикация тревоги ------------------------------------------ световая, звуковая, размыкание контактов реле Диапазон рабочих температур ------------------------- -5 - +50 град.Цельсия Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
