uncle Опубліковано: 13 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2010 (змінено) У вас перекрытие из газобетона - блоки-арматура-раствор? Если правиль понимаю, то у нас такое же, только из ракушки. Какой вы утеплитель выбрали? Мне настоятельно советуют не 100 ЭППС, а 50 простого пенопласта - типа, Крым, ракушняк...нафффикк лишние расходы...??? И есть ли новые мысли по керамзито-бетонной разуклонке? Перекрытие я делал типа теривы. Сварили похожий каркас из арматуры, снизу вязальной проволкой привязали доски 200 х 20. Полученные балки установили на несущие стены на втулках-подпорках. На края досок уложили газоболоки. Между газоблоками залили максимально прочный бетон, который можно получить в бетономешалке. Такая конструкция балок получается самонесущая, практически не требующая подпорок. Доски балок после набора прочности бетоном демонтируются. Газоблоки получаются зажатыми между железобетонными балками. ЭППС имеет худшую теплопроводность чем обычный 25-35 пеноаласт, посему в качестве утеплителя более эффективен. По поводу организации разуклоны на основе керамзито-бетона у меня лично очень серьезные сомнения. Во первых не представляю как выдержать геометрию, во вторых слышал, что керамзит все время наровит всплыть и его чет ли не мастерком надо запихивать обратно. В качестве реальной альтернативы, придумал делать разуклонку ступеньчато листами пенопласта из набора 40 : 50 : 60 мм. Комбинируя разные листы можно добиться шага 10 мм на 0.5 метра длины. Ну и поверх стяжку 40мм. с армировочной сеткой. Змінено 13 вересня 2010 користувачем uncle Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Чайка Опубліковано: 13 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2010 А одной высоты оно (как по мне) не будет смотреться. Хорошо бы вазонную часть сделать пониже. Соотношение длин камень-вазон надо варьировать. Ага... Ваапчета, думалось сделать на лицевой стене один сплошной "цветочный" парапет, как на моем фото. Но ваш рисунок тоже... очень даже , спасибо. Буду думать... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Чайка Опубліковано: 13 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2010 Перекрытие я делал типа теривы. Сварили похожий каркас из арматуры, снизу вязальной проволкой привязали доски 200 х 20. Полученные балки установили на несущие стены на втулках-подпорках. На края досок уложили газоболоки. Между газоблоками залили максимально прочный бетон, который можно получить в бетономешалке. Такая конструкция балок получается самонесущая, практически не требующая подпорок. Доски балок после набора прочности бетоном демонтируются. Газоблоки получаются зажатыми между железобетонными балками. ЭППС имеет худшую теплопроводность чем обычный 25-35 пеноаласт, посему в качестве утеплителя более эффективен. По поводу организации разуклоны на основе керамзито-бетона у меня лично очень серьезные сомнения. Во первых не представляю как выдержать геометрию, во вторых слышал, что керамзит все время наровит всплыть и его чет ли не мастерком надо запихивать обратно. В качестве реальной альтернативы, придумал делать разуклонку ступеньчато листами пенопласта из набора 40 : 50 : 60 мм. Комбинируя разные листы можно добиться шага 5 мм на метр длины. Ну и повех стяжку 40мм. с армировочной сеткой. Ясно. Перекрытию почти как у нас. Только мы каркас не варили, а ставили опалубку и на щиты укладывали камни, между камнями вдоль и поперек укладывали арматуру и заливали. Ха, веселенькое занятьице - мастерком камушки в цемент запихивать.. А ведь было такое заманчивое решение... По поводу разуклонки пенопластом... афигеть! Сама пыталась родить подобную мысль... но как-то не сложилось.. Видать зря! Надо еще попытаться Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uncle Опубліковано: 13 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2010 Ясно. Перекрытию почти как у нас. Только мы каркас не варили, а ставили опалубку и на щиты укладывали камни, между камнями вдоль и поперек укладывали арматуру и заливали. Ежли можно, киньте фоты на почту, какая ставилась опалубка и как выглядела вся конструкция до заливки. Почта у Вас в личке По поводу разуклонки пенопластом... афигеть! Сама пыталась родить подобную мысль... но как-то не сложилось.. Видать зря! Надо еще попытаться Могу скинуть раскладку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BFG Опубліковано: 13 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2010 Мой вариант. Волюнтаристский. 1. жб плита 2. пленка пэ 3. песок около 3 см 4. ЭППС 5. пленка (можно, но учитывая "текучесть" керамзитобетона можно и не класть) 6. разуклонка керамзитобетон 7. стяжку желательно начинать класть на второй день после устройства разуклонки пока керамзитобетон еще "свежий". В стяжку не помешает добавлять Домолит. Это все для того, чтобы снизить риск паутинки и бухтения стяжки. В вашем варианте нет пароборьера под эппс. Считаете лишним? Без пароборьера можно было б эппс поклеить на стяжку. Этим самым я б его зафиксировал, меньше вероятность появления щелей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 13 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2010 Примерно так. Приемный лоток, так понимаю тоже должен иметь уклоны от центра к середине или наоборот. В реалии(крыша почти квадрат) я планирую основные уклоны от двух стен 22 см над перекрытием к центральному желобу 14 см. и уклон жолоба к противоположным стенам с 14 до 4. Ну и соответственно два слива на этих же стенах Я бы на Вашем месте не переживал относительно "закупорки" уклонных участков. Там достаточно большое проходное сечение и очень вялое течение воды во время таяния. Обычно подогревают "узкие" места : вход в воронки (внутренний слив) или проход через парапет (наружный слив). 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 13 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2010 В вашем варианте нет пароборьера под эппс. Считаете лишним? Есть. Смотрите п.2 Без пароборьера можно было б эппс поклеить на стяжку. Этим самым я б его зафиксировал, меньше вероятность появления щелей. В чем суть моего варианта? Кровля у Вас пока плоская без уклонов. 1. Проложили пленку (паробарьер). Просто? Просто. 2. Насыпали песок. Зачем? По песку удобно укладывать листы ЭППС. Он лежит на плотной ровной песчаной подушке и при укладке его легко положение легко править. Это проще и дешевле, чем намазывать выравнивающую стяжку. 3. Кладем ЭППС. 4. На ЭППС пленку. Пленка позволит полностью снять с ЭППС возможные напряжения при температурном расширении-сжатии верхнего керамзитобетонн-стяжечного пирога. Пирог просто будет скользить по пленке не перемещая ЭППС. Поэтому я против различных приклеиваний в этом случае. ...ну и дальше формируем уклоны и настилаем ПВХ 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Чайка Опубліковано: 13 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2010 (змінено) uncle Фотки счазз найду, какие есть. За раскладку буду безмерно благодарна. ПыСы. Маякните, если получите. На других "моих" форумах немного иначе все... и сдается мне, что я не совсем разобралась с местной личкой. ПыСы 2. Разобралась Змінено 13 вересня 2010 користувачем Чайка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cremator Опубліковано: 18 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2010 1. Если Вас устраивает ровность плоскости парапета 2. Если межкирпичные швы затрете заподлицо с плоскостью кирпича (блока), то можно прямо наносить на кирпичную или блочную поверхность. Таки заштукатурили парапеты, вот так получилось Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 18 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2010 Аккуратненько Но парапет низковатый. Безопасность однако.... Планируете парапет каким-нить металлическим заборчиком нарастить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cremator Опубліковано: 18 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 18 вересня 2010 Аккуратненько Но парапет низковатый. Безопасность однако.... Планируете парапет каким-нить металлическим заборчиком нарастить? На фото видно, край высокого парапета 80 см, а низкий конечно нарастим перилами Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uncle Опубліковано: 19 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 19 вересня 2010 На фото видно, край высокого парапета 80 см, а низкий конечно нарастим перилами Красиво конечно, практично и относительно любого другого покрытия более экономично. Но стоит только представить себе эту ванну, наполненную мокрым снегом или льдом - мурашки пробирают. 30 см парапета, на площади 100 квадратов в худшем случае могут дать 30 тонн нагрузки на все конструкцию. Есть хоть какие то данные сколько на плоской крыше задерживается снега/льда? Что то конечно будет стекать, но думаю при таких низких скатах это мизер. 2 см./1 метр дают всего лиш 1.1 градуса. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
levoved Опубліковано: 20 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2010 Есть хоть какие то данные сколько на плоской крыше задерживается снега/льда? Интересно как вы себе представляете ответ на этот вопрос? Бывает и так : www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=582262&postcount=210 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 20 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2010 Лень считать нагрузку на дом от зимнего снега. У снега просто плотность очень маленькая. Плотность воды = 1 г/см3. Плотность его ничтожно мала – около 0,01 г/см3. Обычная плотность свежевыпавшего снега 0,05 г/см3 Плотность снега, выпавшего во время метели, доходит до 0,12...0,18 г/см3, а если ураган бушует многие сутки подряд, то и до 0,40...0,45 г/см3. Любой лыжник знает, что лесной снег отличается от снега на равнине. В сибирской тайге, где не бывает зимних оттепелей, средняя плотность метровой толщи снега местами не превышает 0,10 г/см3. В степях и в тундре метели сильно уплотняют снег, там высота снежного покрова значительно меньше, а плотность – в 2...4 раза больше. На Крайнем Севере снег бывает настолько твердым, что топор при ударе по нему звенит, словно ударили по железу. Такой снег шлифует поверхность почвы, ранит растения. А в Антарктиде выпавший 3...4-метровый слой снега за несколько дней становится таким плотным, что его с трудом вспарывает тяжелый нож мощного бульдозера. Очень быстро меняется плотность снега в период весеннего таяния: от 0,35 г/см3 в начале, 0,45 г/см3 в разгар, 0,5...0,6 г/см3 в конце снеготаяния. Источник : n-t.ru/tp/mr/sn.htm 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Tanyusha Опубліковано: 22 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2010 Уважаемый Propeller, подскажите а когда можно будет наносить Гипердесмо на стяжку? Сколько дней должна высыхать стяжка на плоской кровле до покрытия? Так не хочеться ждать 21 день... Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 22 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2010 Уважаемый Propeller, подскажите а когда можно будет наносить Гипердесмо на стяжку? Сколько дней должна высыхать стяжка на плоской кровле до покрытия? Так не хочеться ждать 21 день... Спасибо! Нет. Но недельки 2 - дней 10 надо дать постоять. Вам важна влажность (сухость) верхнего слоя стяжки. Стяжка визуально должна быть одного цвета : светло-серой без темных пятен. Возьмите гвоздик, потрите им стяжку на глубину около 5-6 мм. После трения на поверхности у Вас получится горка "разрушенной" стяжки (цемент+песок). Возьмите щепотку, разотрите между пальцами и увидите насколько сухая стяжка. Если на пальцах остается только светло-серая пыль - значит можно наносить Гипердесмо. Гипердесмо паропроницаемое покрытие. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cremator Опубліковано: 22 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2010 Подскажите, а герметик для выкружки, тот который Алхимика, сколько он сохнет? Или можно сделать выкружку и сразу Гипердесмо наносить? И какая толщина герметика должна быть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S.A.Y. Опубліковано: 22 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2010 Заодно хотел бы уточнить: если у меня есть подозрение, что лучше прорезать термошвы на плоской кровле - их можно этим же герметиком заполнить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 22 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2010 Подскажите, а герметик для выкружки, тот который Алхимика, сколько он сохнет? Или можно сделать выкружку и сразу Гипердесмо наносить? И какая толщина герметика должна быть? Однокомпонентный полиуретановые составы (герметики в т.ч.) полимеризуются благодаря влаге, содержащейся в воздухе. Полимеризация идет от верхнего слоя внутрь с определенной скоростью. У Гиперсила-25 скорость полимеризации 2-3 мм в день. Это значит, что на вторые сутки нанесенный Гиперсил покроется 2-3 мм резиновой корочкой. А это сигнал к тому, что Гипердесмо можно наносить. Толщина герметика. Если будете по стяжке и штукатурке, то сначала слой грунта. Можно нанести Аквадур полоской, шириной 5 см (ширина кисточки). Как только Аквадур стал прозрачным можно наносить Гиперсил. Это где-то 2-3 часа по сегодняшней погоде. Наносим Гиперсил в угол примыкания парапет-кровля колбаской сечением 5х10 мм. После этого одеваем печатку и большим пальцем правой или левой руки проводим вдоль колбаски герметика с легким нажимом. При этом излишек герметика остается на пальце(можно использовать дальше), а на примыкании остается выкружка с катетом где-то 6 мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 22 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2010 Заодно хотел бы уточнить: если у меня есть подозрение, что лучше прорезать термошвы на плоской кровле - их можно этим же герметиком заполнить? НУЖНО! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mendeleev Опубліковано: 22 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2010 Но стоит только представить себе эту ванну, наполненную мокрым снегом или льдом - мурашки пробирают. Снежной зимой 2009-2010 на плоской крыше моего дома лежало более пол-метра снега, перекрытие плиты ребристые б/у 1.5х6 метра - как я не старался прогибов плит под снегом не обнаружил. Так что не такой уж снег тяжелый. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Чайка Опубліковано: 24 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2010 Господа мужчины! Ну, шо ж, вы, прям, как Сусанины – с каждой страницей все дальше и дальше заводите малограмотный люд в дебри… Заодно хотел бы уточнить: если у меня есть подозрение, что лучше прорезать термошвы на плоской кровле - их можно этим же герметиком заполнить? Что за термошвы? Откуда подозрения? Если их надо прорезать, то нафффиккк опять чем-то заполнять? Мож, мне срочно надо влезть на крышу, поднапрячься и возбудить в себе такие же подозрения… Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Чайка Опубліковано: 24 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2010 Таки заштукатурили парапеты, вот так получилось Класс-класссс-классс! Чистенько, аккуратненько (техническая сторона пусть волнует мужчин ). Это на каком этапе вы штукатурили? Под штукатуркой какая начинка? А что теперь? Вы хотите успеть за «сейчас» крышу закончить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cremator Опубліковано: 24 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2010 Это на каком этапе вы штукатурили? Под штукатуркой какая начинка? А что теперь? Вы хотите успеть за «сейчас» крышу закончить? Штукатурили на этапе, когда стяжка была готова. Под штукатуркой газоблок. Теперь будем гидроизолировать с помощью Гипердесмо, сверху нанесем кварцевый песок. Да, хотим за "сейчас". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
levoved Опубліковано: 24 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2010 Ув. Propeller. А хороша ли Ваша HYPERDESMO PB-2K? Хочу в вашей конторе взять на все свои крыши - метров под 300 кв. Какие особенности в сравнении с HYPERDESMO -Т, HYPERDESMO, HYPERDESMO-815? Правильно ли понимаю, что это самый лучший выбор с точки зрения качества и надежности гидроизоляции плоской кровли? Пирог такой: монолит плита, стяжка, 100-150 мм. ЕППС, выравнивающая стяжка, Ceresit CR-65, какой-то HYPERDESMO, плитка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
