Propeller Опубліковано: 25 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 25 серпня 2010 Достаточно выкружку из герметика (Гиперсил) и Гипердесмо. Только перед нанесением на металл его нужно обезжирить или ацетоном, бензином или ксилолом. На все примыкания мы наносим Гипердесмо с расходом около 2,5 - 3 кг на 1 м кв. В пересчете на полосу по периметру проходного элемента (труба, фонарь) получается : 10 см на вертикаль + 10 на горизонталь = 20 см. Итого расход Гипердесмо на 1 мп шва = макс 0,6 кг. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
levoved Опубліковано: 31 серпня 2010 Поділитись Опубліковано: 31 серпня 2010 неужели у продавцов ЭППС нет типового решения для нашей климатической зоны? Есть - 100 за глаза. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cremator Опубліковано: 6 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2010 Достаточно выкружку из герметика (Гиперсил) и Гипердесмо. Только перед нанесением на металл его нужно обезжирить или ацетоном, бензином или ксилолом. На все примыкания мы наносим Гипердесмо с расходом около 2,5 - 3 кг на 1 м кв. В пересчете на полосу по периметру проходного элемента (труба, фонарь) получается : 10 см на вертикаль + 10 на горизонталь = 20 см. Итого расход Гипердесмо на 1 мп шва = макс 0,6 кг. А как наносить Гипердесмо на угол парапета? Нужно ли предварительно проклеить угол какой-то лентой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 6 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2010 А как наносить Гипердесмо на угол парапета? Нужно ли предварительно проклеить угол какой-то лентой? А Вы как планируете Гипердесмо заводить на вертикаль? А или Б ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cremator Опубліковано: 6 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2010 А Вы как планируете Гипердесмо заводить на вертикаль? А или Б ? Вариант Б Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S.A.Y. Опубліковано: 6 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 6 вересня 2010 Вариант "бэ" предполагает какую-то отделку вертикальных поверхностей? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 7 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2010 Места примыканий мы не армируем. Просто закладываем туда вместо 2 слоев Гипердесмо 4 слоя. Да и выкружку делаем Гиперсилом. Смотрите комикс внизу. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cremator Опубліковано: 7 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2010 Места примыканий мы не армируем. Просто закладываем туда вместо 2 слоев Гипердесмо 4 слоя. Да и выкружку делаем Гиперсилом. Смотрите комикс внизу. Еще вопрос, а парапет должен быть оштукатурен предварительно, или наносить прямо на газоблок-кирпич? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 7 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 7 вересня 2010 Еще вопрос, а парапет должен быть оштукатурен предварительно, или наносить прямо на газоблок-кирпич? 1. Если Вас устраивает ровность плоскости парапета 2. Если межкирпичные швы затрете заподлицо с плоскостью кирпича (блока), то можно прямо наносить на кирпичную или блочную поверхность. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cremator Опубліковано: 8 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2010 Места примыканий мы не армируем. Просто закладываем туда вместо 2 слоев Гипердесмо 4 слоя. Да и выкружку делаем Гиперсилом. Смотрите комикс внизу. То есть никакой ленты не нужно на угол парапета? Просто в бумажных материалах по Гипердесмо показано, что углы парапетов проклеиваются лентой предварительно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 8 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 8 вересня 2010 То есть никакой ленты не нужно на угол парапета? Просто в бумажных материалах по Гипердесмо показано, что углы парапетов проклеиваются лентой предварительно. Мы это не делаем. Армирование повышает прочность на растяжение и дает более равномерный слой материала. Армирование снижает эластичность. Радикально. А эластичность для гидроизоляции - это вопрос номер РАЗ!!!!!!! Поэтому мы просто наносим на полосу вдоль примыкания Гипредесмо с двойным расходом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uncle Опубліковано: 12 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2010 Как ведет себя плоская крыша при суточных колебаниях температуры около нуля. Есть опасения что дневное таяние снега, ночью будет превращяться в корку льда, который в свою очередь закупорит узкие стоки, расположенные поперек основных уклонов. Может есть какие то радикальные решения типа подогрева? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BFG Опубліковано: 12 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 12 вересня 2010 Всем привет Принимайте в клуб любителей плоских крыш И сразу пару вопросов: 1. Поругайте такой пирог крыши: - жб плиты - выравнивающая стяжка - пароборьер - экструдированный пенопласт 2 слоя - пленка (гидробарьер) - разуклонка из керамзито бетона - 3 см стяжки с армированием сеткой - геотекстиль - пвх мембрана 2. Нужны ли аэраторы для данного пирога? Сколько и куда ставить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Чайка Опубліковано: 13 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2010 1. Поругайте такой пирог крыши: - жб плиты - выравнивающая стяжка - пароборьер - экструдированный пенопласт 2 слоя - пленка (гидробарьер) - разуклонка из керамзито бетона - 3 см стяжки с армированием сеткой - геотекстиль - пвх мембрана Я ниразу не спец в плоских крышах и ругать не стану. Но вот только из того, что читала... зачем на теплоизоляцию пленка? И потом на нее керамзит насыпать? Может, для гидроизоляции хватит последней мембраны? В свою очередь спрошу - как собираетесь делать разуклонку на керамзите? Будете замешивать или керамзит и раствор отдельно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 13 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2010 Как ведет себя плоская крыша при суточных колебаниях температуры около нуля. Есть опасения что дневное таяние снега, ночью будет превращяться в корку льда, который в свою очередь закупорит узкие стоки, расположенные поперек основных уклонов. Может есть какие то радикальные решения типа подогрева? Посмотрите рисунок. Под узкими стоками Вы имели в виду "приемный лоток" ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Чайка Опубліковано: 13 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2010 У меня перекрытие из газобетонных блоков, они тоже хороший теплоизолятор У вас перекрытие из газобетона - блоки-арматура-раствор? Если правиль понимаю, то у нас такое же, только из ракушки. Какой вы утеплитель выбрали? Мне настоятельно советуют не 100 ЭППС, а 50 простого пенопласта - типа, Крым, ракушняк...нафффикк лишние расходы...??? И есть ли новые мысли по керамзито-бетонной разуклонке? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Чайка Опубліковано: 13 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2010 Искала в сети инфу по нашему вопросу и попалось фото (ссылка на изображение устарела) Зацепило, бо я ж фанатка зелени, а тут сразу два зайца из одного ружья – и парапет, и вазоны, и подобие перголы. О, ажно три зайца!!! Теперь думаю – как все это применить у себя… По всему периметру делать не хочется. Крыша у нас буквой «Г». Длинной стороной смотрит на гору, это задняя глухая стена. Думаю сделать там каменный парапет, а «вазонный» на лицевой и боковых стенах. Придется все эту конструкция городить как декоративный элемент на крыше, а не как продолжение стены – я читала тут, что подобное имеет право на существование. Еще остается подумать, из чего вазоны будут, как их крепить к основанию. Заказать каменные? Потом, я не хочу по всей крыше настил из досок, а как тогда все стыковать… Если вазонную часть поставить на эту деревянную решетку, то она получится выше чем каменный парапет… Тогда каменную часть подгонять по высоте придется… Или можно не ставить вазоны на решетку, а сделать встык… Вопчем – еще думать и думать… Но идея понравилась. Во, мелькнуло - ведь вовсе не обязательно, чтоб каменная и вазонная части парапета были одной высоты! (?) (ссылка на изображение устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 13 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2010 Всем привет Принимайте в клуб любителей плоских крыш И сразу пару вопросов: 1. Поругайте такой пирог крыши: - жб плиты - выравнивающая стяжка - пароборьер - экструдированный пенопласт 2 слоя - пленка (гидробарьер) - разуклонка из керамзито бетона - 3 см стяжки с армированием сеткой - геотекстиль - пвх мембрана 2. Нужны ли аэраторы для данного пирога? Сколько и куда ставить? Если говорить о ПВХ.Посмотрите рисунок. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 13 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2010 Во, мелькнуло - ведь вовсе не обязательно, чтоб каменная и вазонная части парапета были одной высоты! (?) А одной высоты оно (как по мне) не будет смотреться. Хорошо бы вазонную часть сделать пониже. Соотношение длин камень-вазон надо варьировать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BFG Опубліковано: 13 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2010 Я ниразу не спец в плоских крышах и ругать не стану. Но вот только из того, что читала... зачем на теплоизоляцию пленка? И потом на нее керамзит насыпать? Может, для гидроизоляции хватит последней мембраны? Со слов строителей: пленку расстилаем поверх эппс и тщательно склеиваем что б не попадала влага из разуклонки в утеплитель. Лучше перебдеть, чем ... В свою очередь спрошу - как собираетесь делать разуклонку на керамзите? Будете замешивать или керамзит и раствор отдельно? Говорят что замешивать, когда дойду - все пофотографирую и выложу сюда. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
BFG Опубліковано: 13 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2010 Если говорить о ПВХ.Посмотрите рисунок. Спасибо, в свое время чтение ваших постов помогло в выборе решения в сторону плоской кровли На вашей картинке все красиво, когда это одна плоскость. Если разуклонка более сложная (а по факту так и есть), мне кажеться будут проблемы в месте стыковки эппс, прийдеться подрезать, склеивать, возможно потом расстыкуеться и будут щели. Все ИМХО конечно. А как вы считаете? З.Ы. и по аэраторам вопрос открыт для меня. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 13 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2010 Спасибо, в свое время чтение ваших постов помогло в выборе решения в сторону плоской кровли На вашей картинке все красиво, когда это одна плоскость. Если разуклонка более сложная (а по факту так и есть), мне кажеться будут проблемы в месте стыковки эппс, прийдеться подрезать, склеивать, возможно потом расстыкуеться и будут щели. Все ИМХО конечно. А как вы считаете? З.Ы. и по аэраторам вопрос открыт для меня. А это я Вам тупо дал Технониколевский вариант. Так как пирог под ПХВ не наша тема. ;) Хотя не согласен я с ними (Шариков) Вот Ваш вариант. 1. жб плиты 2. выравнивающая стяжка 3. пароборьер 4. экструдированный пенопласт 2 слоя 5. пленка (гидробарьер) 6. разуклонка из керамзито бетона 7. 3 см стяжки с армированием сеткой 8. геотекстиль 9. пвх мембрана Мой вариант. Волюнтаристский. 1. жб плита 2. пленка пэ 3. песок около 3 см 4. ЭППС 5. пленка (можно, но учитывая "текучесть" керамзитобетона можно и не класть) 6. разуклонка керамзитобетон 7. стяжку желательно начинать класть на второй день после устройства разуклонки пока керамзитобетон еще "свежий". В стяжку не помешает добавлять Домолит. Это все для того, чтобы снизить риск паутинки и бухтения стяжки. про 8 и 9 не знаю. Относительно флюгарок. Они никогда не помешает. Тут вопрос есть ли у системы мембран ПВХ какие-то решения для герметизации проходных элементов (хомуты какие-нить) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Чайка Опубліковано: 13 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2010 Со слов строителей: пленку расстилаем поверх эппс и тщательно склеиваем что б не попадала влага из разуклонки в утеплитель. Лучше перебдеть, чем... Насчет перебдеть - я первая! Но как поведет себя керамзит на этой склизкой поверхности? Хотя, раз у вас строители делают, то, наверное, не в первый раз. Вы там фотосессии почаще устраивайте и нам сюда как мастер-класс! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uncle Опубліковано: 13 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2010 Посмотрите рисунок. Под узкими стоками Вы имели в виду "приемный лоток" ? Примерно так. Приемный лоток, так понимаю тоже должен иметь уклоны от центра к середине или наоборот. В реалии(крыша почти квадрат) я планирую основные уклоны от двух стен 22 см над перекрытием к центральному желобу 14 см. и уклон жолоба к противоположным стенам с 14 до 4. Ну и соответственно два слива на этих же стенах Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Чайка Опубліковано: 13 вересня 2010 Поділитись Опубліковано: 13 вересня 2010 Говорят что замешивать, когда дойду - все пофотографирую и выложу сюда. А когда?! Когда дойдете??!! Завтра ???!!! (нетерпеливо-подпрыгивающий смайлик ) Да-да-да - все пофоткать, рецепты все записать - мы вам будем премного благодарны Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
