Propeller Опубліковано: 11 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 вересня 2017 Если Вы хотите нанести на вертикаль материал с расходом минимум 2 кг на 1 м кв, то придется это делать за 8-10 слоев. Причина простая. 0,5-0,6 кг на 1 м кв для горизонтали - хорошо. Но с вертикали материал с таким расходом за слой будет стекать. И внизу под парапетом будут лужицы. Поэтому на вертикали в реале наносится около 1-1,2 кг материала. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Taras_Bond Опубліковано: 22 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2017 обмазал все грунтовкой. много осталось. что делать с ней? размазать по крыше ил пусть стоит в банке (вердро закрыто на крышку)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 22 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2017 обмазал все грунтовкой. много осталось. что делать с ней? размазать по крыше ил пусть стоит в банке (вердро закрыто на крышку)? Какой у Вас грунт? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Taras_Bond Опубліковано: 22 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2017 Какой у Вас грунт? Ваша грунтовка ПУ 100 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 22 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2017 У Вас из 3 банок по 5 кг осталась одна и в ней больше половины материала? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Taras_Bond Опубліковано: 22 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2017 У Вас из 3 банок по 5 кг осталась одна и в ней больше половины материала? ну в общем то у меня было ведро 17кг, но осталось 3-4кг Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 22 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 22 вересня 2017 У Вас получился правильный расход. Закрывайте банку и в будущем можете грунт использовать для хозяйственных мелочей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Taras_Bond Опубліковано: 25 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2017 такой вопрос - можно ли в один день сделать и первый прокрас вертикали и сразу же горизонталь и наклеить холст? постоянно не могут сойтись погода работа и помощники... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 25 вересня 2017 Поділитись Опубліковано: 25 вересня 2017 такой вопрос - можно ли в один день сделать и первый прокрас вертикали и сразу же горизонталь и наклеить холст? постоянно не могут сойтись погода работа и помощники... Если выкружка из герметика есть, то конечно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Taras_Bond Опубліковано: 2 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2017 Приклеил холст. Первые 5-6 квадратов конкретно срукожопил (( - складки, волны, перерасход ПУ... На второй день все липкое - ходить нельзя, мажется и т.п. Теперь вопрос: послезавтра прогнозируют мелкий дождь, если я завтра срежу волны и наложу заплатки, а по остальному нанесу по 0.5 кг на квадрат - достаточно ли оно подсохнет, что бы дождь не повредил? Или лучше уже подождать до окончания дождей? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 2 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 2 жовтня 2017 Приклеил холст. Первые 5-6 квадратов конкретно срукожопил (( - складки, волны, перерасход ПУ... На второй день все липкое - ходить нельзя, мажется и т.п. Теперь вопрос: послезавтра прогнозируют мелкий дождь, если я завтра срежу волны и наложу заплатки, а по остальному нанесу по 0.5 кг на квадрат - достаточно ли оно подсохнет, что бы дождь не повредил? Или лучше уже подождать до окончания дождей? При сегодняшних +10 материал будет "сохнуть" дня 2 до возможности нанесения следующего слоя (чтобы по нему можно было ходить). Если с момента нанесения слоя (при сегодняшней т-ре) до дождя пройдут сутки, то дождь уже не сможет делать вмятины на материале. Осталось быть уверенным, что дождь будет через сутки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Taras_Bond Опубліковано: 10 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2017 наконец то сделал первый прокрас по холсту. вот небольшое видео... вопросы к товарищу Пропеллеру: 1. на видео я пытаюсь показать дефекты, которые меня смущают. По ним мысль следующая: срезать замазать герметиком, размазывать мокрым резиновым шпателем налить ПУ 500 что б небольшая лужица была налепить латку из холста с перекрытием на 1-2 см и пальцами придавить залить сверху ПУ 2. есть ли необходимость прокрашивать еще перед зимой или можно оставить зимовать так? хотелось бы доделать весной, не торопясь, но если будут какие то негативные последствия за иму, то буду уже пытаться ловить погоду. если увидите еще что то, что нужно исправлять или нужно сделать дополнительные фото или видео, говорите, сделаю. заранее спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 10 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2017 наконец то сделал первый прокрас по холсту. вот небольшое видео... вопросы к товарищу Пропеллеру: 1. на видео я пытаюсь показать дефекты, которые меня смущают. По ним мысль следующая: срезать замазать герметиком, размазывать мокрым резиновым шпателем налить ПУ 500 что б небольшая лужица была налепить латку из холста с перекрытием на 1-2 см и пальцами придавить залить сверху ПУ 2. есть ли необходимость прокрашивать еще перед зимой или можно оставить зимовать так? хотелось бы доделать весной, не торопясь, но если будут какие то негативные последствия за иму, то буду уже пытаться ловить погоду. если увидите еще что то, что нужно исправлять или нужно сделать дополнительные фото или видео, говорите, сделаю. заранее спасибо Давайте отвечу Вам в контексте If I were you. 1. По морщинкам, хлопунчикам (пузырькам). Эти возвышенности на кровле имеют значение в случае, если по кровле в таком виде будут ходить и могут механически повредить слой ГИ или споткнуться о морщинку и упасть. В Вашем случае (деревянный настил поверх) все движения будут на высоте 6-10 см над плоскостью кровли. Поэтому я бы забил на эти "дефекты". 2. Наносите последний слой весной. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Taras_Bond Опубліковано: 12 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2017 2. Наносите последний слой весной. тогда вопрос как законсервировать открытую банку. крышку я не снимал - пробил ножом 2 дырки в крышке и наливал ПУ в ковшик. сейчас заклеил скотчем обе дырки. может перелить в стеклянные банки и закрыть капроновыми крышками? или так оставить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 12 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2017 Новая вводная. Хорошо. Тут наши производственники, постоянно следящие за погодой (заканчиваем пару кровель, поэтому сидят на низком старте) сказали мне, что на следующей неделе будет немного весны. Что-то около 15С-17С и без дождей. 1. Сколько в банке осталось материала? 2. Сколько всего осталось материала? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
JohnnyD Опубліковано: 12 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2017 тогда вопрос как законсервировать открытую банку. Если,как пишут, погода позволит, то "домучьте" кровлю в этом сезоне. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Taras_Bond Опубліковано: 12 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2017 1. Сколько в банке осталось материала? 15-17 кг 2. Сколько всего осталось материала? еще 3 целых ведра Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 12 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2017 Присоединюсь к мнению JohnnyD. При нанесении кровельных мастик есть 2 проблемы. 1. Влажность пористого основания (для Вас уже не имеет значения). 2. Температура. При низкой температуре ПУ становится вязковатым и растащить его по поверхности сложно. Поэтому если будут дня три погожих, то есть смысл закончить. PS Мы по-любому наши "хвосты" по кровлям закроем в этом году. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Torsteyn Опубліковано: 12 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2017 Может и мне повезет ;)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 12 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2017 Еще. Тарас, если Вы решите закончить кровлю в этом году и если ПУ-500 хранится у Вас в неотапливаемом помещении, то желательно его перед работой его нагреть до 25-28 С. И добавить около 5% весовых ксилола. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Taras_Bond Опубліковано: 18 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 жовтня 2017 Тарас, если Вы решите закончить кровлю в этом году и если ПУ-500 хранится у Вас в неотапливаемом помещении, то желательно его перед работой его нагреть до 25-28 С. И добавить около 5% весовых ксилола. ну, я могу его перенести в отапливаемое помещение... на ночь и две. Попробую один слой еще накатить на этой неделе. Сегодня посмотрел на крышу: 1. есть лужи, что радует - если вода стоит, значит не протекает 2. в некоторых местах (в основном по краю крыши) холст не прилип. или там была ямка. или складка. короче в ряде мест вода затекла под холст. немного, но есть. пока что вымокал мочалкой и вытер полотенцем. завтра-послезавтра хочу немного подремонтировать такие вещи... план такой: везде где топорщится холст - шпаклевать герметиком. и потом или лепить латку из холста или просто - залить ПУ500. вот теперь вопросы: 1. как лучше шпаклевать такие штуки? какой инструмент / подготовка / приемы работы ? 2. можно ли на сырой герметик лепить латку из холста или заливать ПУ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 19 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2017 ну, я могу его перенести в отапливаемое помещение... на ночь и две. Попробую один слой еще накатить на этой неделе. Сегодня посмотрел на крышу: 1. есть лужи, что радует - если вода стоит, значит не протекает 2. в некоторых местах (в основном по краю крыши) холст не прилип. или там была ямка. или складка. короче в ряде мест вода затекла под холст. немного, но есть. пока что вымокал мочалкой и вытер полотенцем. завтра-послезавтра хочу немного подремонтировать такие вещи... план такой: везде где топорщится холст - шпаклевать герметиком. и потом или лепить латку из холста или просто - залить ПУ500. вот теперь вопросы: 1. как лучше шпаклевать такие штуки? какой инструмент / подготовка / приемы работы ? 2. можно ли на сырой герметик лепить латку из холста или заливать ПУ? 1. Прием один. Шпатель или металлический или резиновый перед работой по герметику смачивать в мыльной воде. Или работать двумя шпателями, чтобы снимать остаток герметика одним с другого. 2. По идее можно до формирования на поверхности герметика пленки. Но такой вариант ни разу не практиковали. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
JohnnyD Опубліковано: 23 жовтня 2017 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2017 Для профильной темы мой вариант. Подготовка и конструкция выглядит так: бруски 50х40 предварительно замочены в Гладиатор 3 бруски закреплены с шагом ~ 40см, а на углах меньшим с внешней стороны к бруску прикручена Z-ка по саморезу сверху и сбоку на Z-ку "натянут" парапет и прикручен кровельным саморезом изнутри. Сам парапет сделан с уклоном внутрь между собой парапеты соединены планкой только сверху До парапетов стены были мокрыми после дождя, сейчас сухо. На фото видно потеки, в этом месте еще не накрыто. 7 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 13 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 13 листопада 2017 Попробую один слой еще накатить на этой неделе. Тарас! Так как вошли в осень? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Taras_Bond Опубліковано: 14 листопада 2017 Поділитись Опубліковано: 14 листопада 2017 немного освобожусь и залью фото и видео. без нюансов не обошлось 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
