Плоская крыша - да или нет?
Nedder
Если Вы хотите нанести на вертикаль материал с расходом минимум 2 кг на 1 м кв, то придется это делать за 8-10 слоев.
Причина простая.
0,5-0,6 кг на 1 м кв для горизонтали - хорошо. Но с вертикали материал с таким расходом за слой будет стекать. И внизу под парапетом будут лужицы.
Поэтому на вертикали в реале наносится около 1-1,2 кг материала.
обмазал все грунтовкой.
много осталось.
что делать с ней? размазать по крыше ил пусть стоит в банке (вердро закрыто на крышку)?
много осталось.
Какой у Вас грунт?
У Вас из 3 банок по 5 кг осталась одна и в ней больше половины материала?
ну в общем то у меня было ведро 17кг, но осталось 3-4кг
У Вас получился правильный расход.
Закрывайте банку и в будущем можете грунт использовать для хозяйственных мелочей.
такой вопрос - можно ли в один день сделать и первый прокрас вертикали и сразу же горизонталь и наклеить холст? постоянно не могут сойтись погода работа и помощники...
Если выкружка из герметика есть, то конечно.
Приклеил холст.
Первые 5-6 квадратов конкретно срукожопил (( - складки, волны, перерасход ПУ...
На второй день все липкое - ходить нельзя, мажется и т.п.
Теперь вопрос:
послезавтра прогнозируют мелкий дождь, если я завтра срежу волны и наложу заплатки, а по остальному нанесу по 0.5 кг на квадрат - достаточно ли оно подсохнет, что бы дождь не повредил? Или лучше уже подождать до окончания дождей?
Приклеил холст.
Теперь вопрос:
При сегодняшних +10 материал будет "сохнуть" дня 2 до возможности нанесения следующего слоя (чтобы по нему можно было ходить).
Если с момента нанесения слоя (при сегодняшней т-ре) до дождя пройдут сутки, то дождь уже не сможет делать вмятины на материале.
Осталось быть уверенным, что дождь будет через сутки.
наконец то сделал первый прокрас по холсту.
вот небольшое видео...
вопросы к товарищу Пропеллеру:
1. на видео я пытаюсь показать дефекты, которые меня смущают. По ним мысль следующая:
  1. срезать
  2. замазать герметиком, размазывать мокрым резиновым шпателем
  3. налить ПУ 500 что б небольшая лужица была
  4. налепить латку из холста с перекрытием на 1-2 см и пальцами придавить
  5. залить сверху ПУ
2. есть ли необходимость прокрашивать еще перед зимой или можно оставить зимовать так? хотелось бы доделать весной, не торопясь, но если будут какие то негативные последствия за иму, то буду уже пытаться ловить погоду.
если увидите еще что то, что нужно исправлять или нужно сделать дополнительные фото или видео, говорите, сделаю.
заранее спасибо :beer:
  1. срезать
  5. залить сверху ПУ
Давайте отвечу Вам в контексте If I were you.
1. По морщинкам, хлопунчикам (пузырькам).
Эти возвышенности на кровле имеют значение в случае, если по кровле в таком виде будут ходить и могут механически повредить слой ГИ или споткнуться о морщинку и упасть.
В Вашем случае (деревянный настил поверх) все движения будут на высоте 6-10 см над плоскостью кровли.
Поэтому я бы забил на эти "дефекты".
2. Наносите последний слой весной.
тогда вопрос как законсервировать открытую банку.
крышку я не снимал - пробил ножом 2 дырки в крышке и наливал ПУ в ковшик.
сейчас заклеил скотчем обе дырки.
может перелить в стеклянные банки и закрыть капроновыми крышками? или так оставить?
Новая вводная.
Хорошо.
Тут наши производственники, постоянно следящие за погодой (заканчиваем пару кровель, поэтому сидят на низком старте) сказали мне, что на следующей неделе будет немного весны.
Что-то около 15С-17С и без дождей.
1. Сколько в банке осталось материала?
2. Сколько всего осталось материала?
Если,как пишут, погода позволит, то "домучьте" кровлю в этом сезоне.
15-17 кг
еще 3 целых ведра
Присоединюсь к мнению JohnnyD.
При нанесении кровельных мастик есть 2 проблемы.
1. Влажность пористого основания (для Вас уже не имеет значения).
2. Температура. При низкой температуре ПУ становится вязковатым и растащить его по поверхности сложно.
Поэтому если будут дня три погожих, то есть смысл закончить.
PS Мы по-любому наши "хвосты" по кровлям закроем в этом году.
Еще.
Тарас, если Вы решите закончить кровлю в этом году и если ПУ-500 хранится у Вас в неотапливаемом помещении, то желательно его перед работой его нагреть до 25-28 С. И добавить около 5% весовых ксилола.
ну, я могу его перенести в отапливаемое помещение... на ночь и две.
Попробую один слой еще накатить на этой неделе.
Сегодня посмотрел на крышу:
1. есть лужи, что радует - если вода стоит, значит не протекает
2. в некоторых местах (в основном по краю крыши) холст не прилип. или там была ямка. или складка. короче в ряде мест вода затекла под холст. немного, но есть. пока что вымокал мочалкой и вытер полотенцем.
завтра-послезавтра хочу немного подремонтировать такие вещи...
план такой:
везде где топорщится холст - шпаклевать герметиком. и потом или лепить латку из холста или просто - залить ПУ500.
вот теперь вопросы:
1. как лучше шпаклевать такие штуки? какой инструмент / подготовка / приемы работы ?
2. можно ли на сырой герметик лепить латку из холста или заливать ПУ?
план такой:
вот теперь вопросы:
1. Прием один. Шпатель или металлический или резиновый перед работой по герметику смачивать в мыльной воде. Или работать двумя шпателями, чтобы снимать остаток герметика одним с другого.
2. По идее можно до формирования на поверхности герметика пленки. Но такой вариант ни разу не практиковали.
Для профильной темы мой вариант.
Подготовка и конструкция выглядит так:
  • бруски 50х40 предварительно замочены в Гладиатор 3
  • бруски закреплены с шагом ~ 40см, а на углах меньшим
  • с внешней стороны к бруску прикручена Z-ка по саморезу сверху и сбоку
  • на Z-ку "натянут" парапет и прикручен кровельным саморезом изнутри. Сам парапет сделан с уклоном внутрь
  • между собой парапеты соединены планкой только сверху
До парапетов стены были мокрыми после дождя, сейчас сухо. На фото видно потеки, в этом месте еще не накрыто.
  • Лайк 7
Тарас! Так как вошли в осень?
