Плоская крыша - да или нет?
Nedder
эт точно,что жесть впереди :crazy:
пс к-цию крыши сами придумали иль кто посоветовал ?
что Вас смущает?
Propeller, подскажите как в этом варианте выполняются водосточные воронки? Через парапет?
www.5279009.com.ua/ekco/gallerydetail.cfm?iid=21#prettyPhoto
Они выходит под утеплителем?
Рисунки внизу.
все что вижу на фото то и смущает !!!
Не знал что Вы такой сентементальный...
Скажу лишь что на фото это не кровельный материал, и не финишное покрытие, а лишь несущее основание (вместо балок и досток итд). Однако пока что его задача по совместительству и гидроизоляция тоже.
часто, наиболее смущают интриганы: они делают вид, что что-то знают но не говорят. и тут не понятно - не говорят по причине таинственности своей натуры или тупо не знают что сказать, но зарисоваться очень желают
Пару дней как появилась.
стальные балки заходящие в помещение с улицы - не есть гут. это не дерево. их или полностью изолировать от помещения надо т.е. контур утепления пускать ниже балок, что съедает пространство.
или их полностью изолировать от уличного холода, что уже не реально
Сейчас пытаюсь нарисовать что хочу получить в итоге.
Форсируйте процесс.
Балки брались согласно строгому расчету, исходя из предельных нагрузок, к тому же стояла задача продлить армопояс в его же плоскости. Все это будет сурово утеплятся со всех сторон.
Propeller, скоро нарисую от руки
Так и не удалось мне изобразить толково что хочу, вобщем хоть для понимания изобразил в виде "ферм". Квадратные трубы слева - пергола, из квадратной трубы 100ки будут, потом снаружи чем то обшиты. Внутри крыши будет утепление + поверхностная гидроизоляция, снаружи все будет зашито утеплителем вместе с водосточкой. Основной водосток будет идти поверх (по основой гидроизоляции), но втекать в те же вертикальные трубы. Собственно вопрос в том из чего сделать каркас парапета? Сложность с конструкцией состоит в 1) крепление труб перголы 2) расчет конструкции исходя из противодействия сходу снега\льда с крыши. 3) хотется сделать замкнутый контур утепления крыша-стена, поэтому ктеплитель криши должен проходить сквозь парапет.
Вобщем :crazy::confused:
Имеем перекрытие плитами, сверху 200-250 утеплителя. Кровля не эксплуатируемая. Стяжку-разуклонку нужно заливать бетонной смесью или же сетка + фибра + ЦП смесь? Высота стяжки 60-110 мм.
Сетка+фибра+ЦП смесь с щебнем.
Добавлено через 10 минут
Какая-то неуклюжая конструкция.
Если делали двускатную кровлю (а она есть такой), то почему не вывели листы ПН за пределы стен (как у избушек)?
ПН я так понимаю будет финишным покрытием кровли. Да?
Утепление снизу съест сразу где-то 230-250 мм высоты комнаты.
Так и не понял зачем на этой кровле парапет. Для красоты?
листы ПН выходят за пределы стены на 5см, для стока воды в ливневки (пока не будет основной гидроизоляции). Я ж писал что ПН это не кровля, а перекрытие, поверх него будет гдето 30см утеплителя, и поверх утеплителя гидроизоляция. Парапет я уже писал зачем - чтобы снизу крыша имела строго плоский вид.
Примерно как на этой картинке слева
Давайте я все-таки расскажу почему желательно щебень.
"На улице" стяжке будет не очень комфортно созревать.
Основная причина достаточно быстрое испарение воды с поверхности стяжки и отсюда появление напряжений в этой зоне и появление трещин. Кроме того в местах трещин торца стяжки могут слегка загибаться вверх и отсюда бухтеж.
Если в смеси будет щебень, то потребуется меньше воды для получения раствора нужной пластичности (снижение ВЦ приводит к снижению усадки и повышению ВСЕХ хар-к стяжки), в смеси камешки щебня упираются друг в друга и механически сопротивляются усадке.
Ну и экономия цемента (как побочный эффект).
Добавлено через 7 минут
Я не правильно понял Ваше "Внутри крыши будет утепление + поверхностная гидроизоляция, снаружи все будет зашито утеплителем вместе с водосточкой".
Тогда поиск в паутине "плоская кровля профнастил" и подбирайте варианты.
Каркас парапета можете делать деревянным с креплением на угловых кронштейнах к профнастилу и обшивать ОСБ.
В чем плюсы и минусы устройства, эксплуатации плоской кровли по деревянным балкам и бетонным плитам, учитывая не эксплуатируемую и с подвесными ГК потолками?
Подхожу к устройству армопояса и вот что подумал - может все переиграть с плит на балки, если конечно это не дороже, а по остальному можно и почесать репу).
И какой правильный пирог кровли по деревянным балкам? Максимальный пролет в 6,5 м катит?
Update. Ошибся, пролет 5,65 м
Змінено користувачем JohnnyD
Если фундамент и стены позволяют - лучше плитами. С деревом гемора много, особенно если пролет 6.5 метров - балки сшивать нужно. Балки красить нужно, потом подшивать чем то снизу и сверху, это куча работы. Протечка воды для деревянных конструкций - риски грибка итд. Бетону всеравно...
У плит два недостатка - вес и утепление должно быть поверх. В деревянной конструкции утеплитель можно сховать в толщине перекрытия.
В какой трубе порекомендуете делать внутридомовую ливневку для плоской кровли.
Разве что єто совершенно необходимо .
Ливневка в доме єто шум и конденсат, т.е. необходимо утеплять и шумоизолировать + расход площади дома. А если протечет?
Подумайте, прежде чем так делать.
Еще один вопрос.
Сначала делается воронка, а к ней потом подходят трубой или наоборот?
Да, сперва воронка.
Как правильно, а в идеале еще менее геморно и затратно сделать изоляцию(красная линия):
1) Гидроизолировать полностью участок, указанный красмным?
Какие варианты имеются, учитывая обработку по ЭППС?
2) Газоблок укладывать на гидрофобный раствор и оштукатурить также гидрофобным раствором по красной линии, а выше стяжки гидроизолировать с заходом на парапет?
Если гидроизолировать ПУ-500, оштукатуривать газоблок обязательно?
P.S. Если будет вопрос почему парапет из D300 - остался в достаточном количестве после стен.
С какой целью? Там предполагается вода?
Добавлено через 34 секунды
Гидрофобный раствор? С какой целью?
Если Вы хотите гидроизолировать кровлю, то по зеленой линии.
Красная где-то как-то уже относится к возможным фасадным протечкам.
Нанесение ПУ-500 по вертикали ГБ.
Грунт и три слоя ПУ-500 с общим расходом около 1 кг.
Не знаю планируется или нет,но как показалось место потенциально промокаемое
А если стяжку разуклонку с гидроизоляцией продолжить аж до наружной стены, а верхние полтора блока уложить уже на нее - таким образом в случае утечки вода не попадет внутрь.
Сложно все это, учитывая работы по стяжке и кладке парапетов разными подрядчиками. Либо, как описано выше, ничего в этом месте не делать; либо промажу мастикой.
Кстати в угле примыкания стяжки к парапету обязательно нужен уголок-выкружка иначе в первую же зиму лед порвет любую гидроизоляцию в этом месте.
