Плоская крыша - да или нет?
Nedder
Полимочивина лучше работает на растяжение.
Если блок-пост , то её нужно наносить на внутреннюю часть стены.
краще з обох :-)
це мабуть оффтоп, але може підкажите прсото з цікавості яка ціна тої штуки якщо Ви її продаєте і того апарату для її нанесення :-)
Пропеллер, скажите, сколько сейчас стоит материал по гидроизоляции крыши (по OSB) на 1м2?
вот картинки того что хочу сделать в этот сезон:
сверху на кровлю будут укладываться шиты из дерева (с щелями 1-2 см), так что снеговая нагрузка и УФ вроде как не сильно страшно.
Рассматриваю такие варианты:
1. Профнастил. Накрывал гараж, понравилось. Быстро, стропилка простая, без обрешетки, "сухие" работы. Но узнал стоимость на сегодня... Профиль 40 мм, покрашеный, 0,5мм - 7 баксов.
2. Гипердесмо (весь комплекс). Есть куча OSB (осталось с опалубки монолита), думаю можно по нему покрыть ГИ и сверху установить настил из доски.
И покритикуйте / предостерегите / поддержите пожалуйста! :beer:
Запутали.
Крыша плоская или скатная?
плоская. на картинках вроде должно быть видно.
Если кровля эксплуатируемая, то рассматривали на ней профнастил как что? Как несущую основу самой кровли? Вы его рассматриваете как альтернативу ОСБ? Или как альтернативу "ОСБ + полиуретан"?
Я вот это не понял :
профнастил планирую использовать просто как мембрану между стропилкой и деревянным настилом из доски. функцию задержки снега и защиты от солнца, будет выполнять досчатый настил.
фактически выбор между матриалом, который будет задерживать воду - профнастил VS OSB+полиуретан
Техническую сторону вопроса с применения профнастила в этом качестве гидроизоляции в случае с планируемой вами кровли подвергать сомнению не буду. Вы , видимо, все продумали.
Финансовая.
Профнастил победил.
Мы уже год не занимаемся Гипердесмо. Работаем с другими ПУ (те же 25 лет).
Получается только по ПУ вы влетаете на 1 м кв 7,3 ЕВРО.
Ну и + OSB.
о профлисте Вы, надеюсь, пошутили? ;)
а то человек воспримет серьезно да и сделает )
что Вы имеете в виду?
я имею ввиду то, что технологически сделать гидроизоляцию профлистом в данном проекте невозможно.
ладно, тогда задам вопрос так:
почему?
почему?
Если не сложно нарисуйте для начала пирог вашей кровли. От потолка на верхнем этаже до деревянного настила. Не забудьте указать уклоны плоскостей пирога.
Так удобней будет нам с вами поболтать "на тему".
- слева вид спереди
- справа вид сбоку
обозначения на рисунке:
2 - деревянный брус / стропила
3 - утеплитель
4 - профнастил
5 - деревянный настил под террасу
- уклон в одну сторону по всей прощади крыши (2см/м)
- шаг стропил будет такой, что бы не сильно играли доски настила
- крепление в верхней волне (можно что то типа герметика добавить, но думаю и так будет нормально)
- крепление настила буду делать так, что б можно было если что разобрать.
по поводу горизонтальных швов пока не знаю, как вариант, можно спложные полотна заказать (в 12 метров вписываюсь), либо сделать нахлест полметра (производитель настила говорит что такого нахлеста в моем случае хватит)
Зеленым цветом на картинках изображена настоящая трава или искусственная?
Если живая, то как будете её косить?
[ATTACH]419981[/ATTACH]
- слева вид спереди
- справа вид сбоку
3 - утеплитель
4 - профнастил
Я такое и предполагал.
Подумайте еще о "ендовах". Местах перехода плоскостей.
Крыша у вас прямоугольная. На соседних сторонах кровли (юг-запад, запад-север и т.д.) листы ПН должны лежать перпендикулярно. Чтобы вода шла от стены дома. У вас получится диагональ, где нужно будет совместить листы. При этом они не плоские, а с рельефом. Да еще лежать и под углом.
Как по мне : достаточно проблемный будет шов.
Но скатной кровле эту проблему решает конек.
Есть такое сомнение.
ПС Чтобы было понятно о чем я krovlyakryshi.ru/wp-content/uploads/krovlya-iz-profnastila.jpg
это просто фантазия дизайнера - пока не рассматриваю никакие украшательства.
а зачем? высота волны 45мм - этого для воды должно хватить. переход плоскостей только в месте примыкания стены помещения 3-го этажа к крыше - вроде эти вещи решаемы. Все варианты снега будут лежать на досках. Зазор 1-2 см между досками позволит растаявшей воде стекать на профлист.
я однозначно ни разу не делал ничего подобного, поэтому могу заблуждаться, поэтому сразу говорите - ради конструктивной критики я и задал вопрос.
з.ы. допускаю, что есть другие варианты, которые +- в тех же деньгах (или немного дороже), но значительно более продуманные... Буду рад услышать.
Вы планируете вариант односкатной кровли. Вода будет у вас уходить только в сторону одной стены дома?
Нарисуйте в плане (вид сверху) и покажите как листы ПН будут ориентированы на кровле. Ну.....просто полосками покажите волны (в длину).
на конструкции по периметру не обращайте внимания. профлист как и стропилка будет иметь свес около 60 см со всех сторон.
[ATTACH]420024[/ATTACH]
Теперь понятно.
Принципиальных возражений нет.
Но, как обычно, дьявол может скрывается в мелочах.
Пробуйте.
Думаю есть смысл поговорить со "скатными" кровельщиками.
ПС можно было бы уменьшить площадь мостов холода.
Там у вас под лежащим на бетонном перекрытии брусом не утеплено.
Будут "холодные" полосы. Есть смысл положить 2 слоя утеплителя (можно той же суммарной толщины). При этом будет в ряда бруса, лежащих перпендикулярно. В итоге полосы превратятся в точки. Опять же, если это для вас важно.
Важно. Я в принципе так и планировал.
а не скажете, в каком разделе они тусуются, эти "скатные" кровельщики?
Здесь : www.stroimdom.com.ua/forum/forumdisplay.php?f=38
Думаю, вам есть смысл открыть отдельную тему для обсуждения.
Ну... типа "Профнастил как гидроизоляция плоской кровли".
Думаю, обсуждение будет живым.
сделал тему www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=174504. Большинство комментариев вернуло меня в эту ветку.
Прошу помочь с разработкой решения.
Интересует весь пирог после монолитной плиты - пленки(какие и нужны ли вообще), утеплитель(какой и как его закрывать), гидроизоляция (варианты), террасное покрытие (как организовать переход с изоляции на доску, что бы не повредить изоляцию), водосток (наружный, внутренний), устройство парапета (как и к чему крепить, что бы не было мостиков холода и проблем с затеканием воды).
вроде все что хотел описал.
по деньгам, если учесть все моменты, которые поднимались в ветке с профлистом, то получается дороже чем я изначально планировал, поэтому стоимость покрытия ПУ вполне сопоставим с альтернативными вариантами.
ну и еще у маня осталось дофига ОСП 16мм с опалубки монолитного перекрытия.
вопрос к тем, кто уже живет с такой крышей. Как она летом на солнце, не нагревается верхний этаж?
Мне кажется, что Taras_Bond был бы с такой кровлей уникальным.
Хотя, я уже писал,что, на мой взгляд, с технической точки зрения если смотреть по крупному вариант рабочий.
После общения с кровельщиками, "че то я очкую (с)".
пересмотрел ветку заново и пока выделил для себя такие варианты:
1.
Я хочу сделать плоскую кровлю ОСБ по лагам, кровля будет террасой с настилом из досок. Водосток наружу. Теплоизоляция-минеральная вата между лагами.
Как и что сделать над ОСБ?
ссылка на пост www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1094928&postcount=720
задал вопрос человеку в личку, по поводу что и как получилось, но ответа пока нет.
2. www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1203951&postcount=871
это приведенный Пропеллером вариант "сухого" монтажа кровли.
думал над схемой, которая считается "классической" - вата+стяжка(можно и без нее) + гидроизоляция. Но во первых, мне такой пирог кажется не особо эффективным с точки зрения утепления. Вата плотности 120+ имеет характеристики похуже, чем "обычная" 35-45. Во вторых, если все таки как то намокнет, то сохнуть будет долго + плохая ремонтопригодность. Ну и в третьих, плотная вата сильно дороже чем не плотная.
Поэтому пока просчитываю и продумываю вариант как описал в первых пунктах.
Поскольку Пропеллер сменил ассортимент, то есть необходимость в консультации по применению текущего ассортимента в выбранном варианте.
Еще вопрос - можно ли "подготовить" листы ОСБ отдельно? т.е. покрыть их слоем резины, а потом, после монтажа, обработать стыки.
В общем, жду пока Пропеллер опять включится в эту тему.
