Zak Опубліковано: 25 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2013 Относительно "что делать с кровлей сейчас?". Прогрунтуйте поверхность ЮНИ-Праймером. - Он существенно снизит водопоглощение стяжки. На бетоне М300 у нас даже получился типа гидрофобный эффект. Под Юни-Праймером бетон не смачивался. - Он не будет давать стяжке дышать. Воде испаряться. - Весной по нем можно будет нанести весь гидроизоляционный пирог начиная с Аквадура. Не помог Юни-праймер. Стяжка после дождей промокла насквозь, так что закапало с потолка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uncle Опубліковано: 25 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2013 Но вопрос остается. Нужно для статистики. Ну как же Вам можно отказать 170-100 мм. пенопласт. Разный размер за счет двухсторонней разуклонки, т.к она задает геометрию. Теплопотери за сезон уложились в 2250 м^3 газа , площадь ~ 9 х 8.5 в два этажа. Далеко не фонтан, относительно рекуперации с принудительной вентиляцией и предварительным подогревом в гелеоконтуре, но терпимо. Добавлено через 32 минуты Не помог Юни-праймер. Стяжка после дождей промокла насквозь, так что закапало с потолка. Глянул на Ваши картинки. У меня с внешней стороны балкон и стенка с короедом. Изначально, на стыке стенки и балкона, залез на стенку гидроизоляцией по короеду символически на пару см (надо бы было, все таки, под него). И вода просачивалась, пока не поднял на см 15. Короед бугристый, газобетон тоже шероховатый. Косой дождь, брызги от покрытия, попадают на стену и вполне могут проникать под гидроизоляцию, дальше под стяжку, потом сливаться в самое низкое место. Я первую зиму консервировал покрытие битумной мастикой. Текло, мало не показалось. Вам бы для надежности весь парапет по периметру оштукатурить и закатать десмой вместе с выкружкой. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 25 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2013 Не помог Юни-праймер. Стяжка после дождей промокла насквозь, так что закапало с потолка. Наносили в один слой. Да? Ну....тогда зимовать так? Добавлено через 9 минут Вам бы для надежности весь парапет по периметру оштукатурить и закатать десмой вместе с выкружкой. Zak не позволяет погода сделать все эти штуки. Его вопрос был : как переконтоваться зиму? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zak Опубліковано: 25 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 25 листопада 2013 Наносили в один слой. Да? Да, в один. Расход составил 150 г/кв.м. Возможно сыграл злую шутку выпавший на следующий день дождь, на незастывшую ещё грунтовку. А ещё грунтовка очень жидкая, стекла по разуклонке (фото на следующий день). Ну....тогда зимовать так? Я не знаю что делать. С одной стороны стяжка (да и ЭППС с плитами тоже) после последних дождей насквозь мокрая и врятли более менее подсохнет, чтоб её можно было грунтануть гипердесмой с ксилолом. С другой строны с нашими придурошными зимами обязательно будет оттепель посреди зимы с дождями на несколько дней, что ещё сильнее замочит крышу, а на следующий день ударят морозы. Мне главное чтоб не повторилась ситуция с Webema, когда повыдвигало весной парапеты. Наверное подберу погодный денёк в декабре да грунтану гипердесмой с ксилолом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kirgizenok Опубліковано: 29 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2013 добрый день похвалите-пожурете рассматриваемый мной бюджетный вариант пирога плоской, эсплуатируемой кровли. круглопустотная плита перекрытия 220мм пленка пенопласт псб-с-25 - 200мм разуклонка от 70 -170 мм (длина уклона 6м) армированна сеткой стекловолокно гипердесмо (возможно балласт (галька или щебень крупной фракции) плитка или деревянный настил. и вопрос по пенопласту - как крепить и хватит-ли псб25? (псб35 -дороговат 8(( ) рядом с домом взлетно-посадочная полоса -500 метров . хотелось-бы с точки зрения звукоизоляции не крепить пенопласт грибками (-вибрации) спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 29 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2013 добрый день похвалите-пожурете рассматриваемый мной бюджетный вариант пирога плоской, эсплуатируемой кровли. круглопустотная плита перекрытия 220мм пленка пенопласт псб-с-25 - 200мм разуклонка от 70 -170 мм (длина уклона 6м) армированна сеткой стекловолокно гипердесмо (возможно балласт (галька или щебень крупной фракции) плитка или деревянный настил. и вопрос по пенопласту - как крепить и хватит-ли псб25? (псб35 -дороговат 8(( ) рядом с домом взлетно-посадочная полоса -500 метров . хотелось-бы с точки зрения звукоизоляции не крепить пенопласт грибками (-вибрации) спасибо Посмотрите пока здесь : www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=1238864#post1238864 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
kirgizenok Опубліковано: 29 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2013 Посмотрите пока здесь : www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=1238864#post1238864 читал эту тему, судя по фото пенопласт не крепили. и пирог у мня верный. остается практический вопрос подойдет -ли псб25 ? можно-ли обойтись без эппс ( тяжело быть голодранцем Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
aktau-vasiliyy Опубліковано: 29 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 29 листопада 2013 читал эту тему, судя по фото пенопласт не крепили. и пирог у мня верный. остается практический вопрос подойдет -ли псб25 ? можно-ли обойтись без эппс ( тяжело быть голодранцем а я тут прочитал и выбрал для себя кровлю domobustroy.ru/?p=40 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
webema Опубліковано: 30 листопада 2013 Поділитись Опубліковано: 30 листопада 2013 Я не знаю что делать. С одной стороны стяжка (да и ЭППС с плитами тоже) после последних дождей насквозь мокрая и врятли более менее подсохнет, чтоб её можно было грунтануть гипердесмой с ксилолом. С другой строны с нашими придурошными зимами обязательно будет оттепель посреди зимы с дождями на несколько дней, что ещё сильнее замочит крышу, а на следующий день ударят морозы. Мне главное чтоб не повторилась ситуция с Webema, когда повыдвигало весной парапеты. Наверное подберу погодный денёк в декабре да грунтану гипердесмой с ксилолом. Привет. А это поможет? Сомневаюсь что под этим покрытием ваш пирог высохнет быстро и его не будет пучить в морозы.... даже не знаю что делать в вашей ситуации.... Может кроме "грунтануть" еще грибочков натыкать - тогда будут шансы высохнуть. А как потеплеет их можно будет снять (хотя я у себя их так и оставил) Кстати, я когда грибочки поставил, я еще в них по очереди дул вентилятором сутками (когда влажность маленькая была). Но это я так - с перепугу. Но может эта идея вам поможет. Я на трубу 110 пенкой прицепил не слабый вентилятор (на базаре купил подходящего диаметра). Трубу просто ставил на грибок и снизу песком присыпал. Насколько я помню включал на "выдув" из грибка. По моему мнению это уменьшало давление под стяжкой и воздух охотнее двигался под ней, заходя в других грибках. Вобщем все это мне помогло, и мокрая стяжка под рубероидом высохла, но у нее было где-то 3 месяца на это. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zak Опубліковано: 1 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2013 Я таки не стал испытывать судьбу и прогрунтовал крышу гипердесмо. На сегодня стяжка немного подсохла, но прошедшие дожди и последовавшие за этим заморозки не прошли для неё бесследно: стяжка отслоилась по маякам (точнее по местам где эти маяки были) и повылазило очень много инородных включений (палочки, веточки, кусочки глины и земли), стяжка буквально усыпана маленькими ямками от них. Стоит отметить что ещё вчера на этом месте была замерзшая лужа. Я в жизни повидал немного стяжек, посему вопрос: наличие множества мелких ямок от палочек и ослабленный слой в местах маяков это нормально для стяжки? Весной, по всей видимости, буду эту грунтовку отрывать и делать стяжку как положено. И ещё один нежданчик: из-за дикого расхода кончился ксилол Блин, нехватило на крышу над топочной (3х4), да и надо-то всего пару литров. Что можно купить вместо ксилола в эпике? Просто ехать в ЭКСО с Петровцев на Корчеватое за канистрой ксилола уж слишком жестоко Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 2 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 2 грудня 2013 Что можно купить вместо ксилола в эпике? Ничего не могу поделать, но я просто не рекомендую экспериментировать на ПУ с растворителями, что продаются магазинах. Может случиться очень неприятная штука. Гипердесмо станет вечным пластилином. Массой, похожей на обувную ваксу, которая продуется не в тюбиках, а в коробочках. Он не полимеризуется никогда. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vavilеn Опубліковано: 5 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2013 Господа, уточните 2 момента, пожалуйста: снова хочу плоскую кровлю, размер 15х15 На крыше хочу газон, по всей площади. Два момента: 1. Надо ли делать разуклонку по стяжке, ведь всё равно будет сверху слой грунта? Вопрос связан с тем, что при таком размере набегает весьма большая разница в стяжке ... 2. Надо ли делать парапет и может ли он быть высотой скажем на 10см выше уровня грунта (т.е. низким)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
EgoRk@ Опубліковано: 5 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 грудня 2013 а как делают водоотвод на инверсионной кровле? в интернете только внутренние воронки нахожу. есть варианты отводить через парапет? как этот узел будет выглядеть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
andrik88 Опубліковано: 6 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 грудня 2013 Добрый день, я немного не в тему, но именно на этом форуме почерпнул нужную информацию о мастике Гипердесмо, но остались некоторые вопросы. Собираюсь делать душевую в строительном исполнении. Одна из стен будет из ГКЛ. Собственно вопросы: 1) Как герметизировать стык стяжки с пластиковой чашей трапа? Как такового шва думаю там не будет. Просто промазать чашу с заходом на стяжку Гиперсилом? Как я понял у него адгезия будет получше к пластику, чем у гипердесмо? Затем грунтовка стяжки (гипердесмо, разбавленный ксилолом). Далее два слоя Гипердесмо. Нужно этот стык армировать? Чем? Беспокоит надежность приклеивания мозайки в районе чаши трапа. 2) Как гидроизолировать стыки в углах стен? примыкания стен к стяжке? Только гиперсилом? Или нужно армировать? Если да, то чем? От обычной серпянки толк будет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 9 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2013 1. Надо ли делать разуклонку по стяжке, ведь всё равно будет сверху слой грунта? Да. Грунт водопроницаемый. Вода идет через него как через сито, упирается в гидроизоляцию, нанесенную наклонную плоскость (стяжку) и по этой гидроизоляции течет в сторону слива. Вопрос связан с тем, что при таком размере набегает весьма большая разница в стяжке ... Уклон не обязательно делать в одну сторону. Тогда не будет большой "перепад высот". Надо ли делать парапет и может ли он быть высотой скажем на 10см выше уровня грунта (т.е. низким) Парапет делать надо. Можете делать выше уровня грунта на 10 см. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 9 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2013 а как делают водоотвод на инверсионной кровле? в интернете только внутренние воронки нахожу. есть варианты отводить через парапет? как этот узел будет выглядеть? Где-то так. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 9 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 грудня 2013 Добрый день, я немного не в тему, но именно на этом форуме почерпнул нужную информацию о мастике Гипердесмо, но остались некоторые вопросы. Собираюсь делать душевую в строительном исполнении. Одна из стен будет из ГКЛ. Собственно вопросы: 1) Как герметизировать стык стяжки с пластиковой чашей трапа? Как такового шва думаю там не будет. Просто промазать чашу с заходом на стяжку Гиперсилом? Как я понял у него адгезия будет получше к пластику, чем у гипердесмо? Затем грунтовка стяжки (гипердесмо, разбавленный ксилолом). Далее два слоя Гипердесмо. Нужно этот стык армировать? Чем? Беспокоит надежность приклеивания мозайки в районе чаши трапа. 2) Как гидроизолировать стыки в углах стен? примыкания стен к стяжке? Только гиперсилом? Или нужно армировать? Если да, то чем? От обычной серпянки толк будет? Вы действительно промахнулись. Если речь о душевой, то Вам сюда : www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=37642 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ultram Опубліковано: 10 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2013 Делаю себе на доме плоскую инверсионную крышу. Тоже хотел выолнить основную гидроизоляцию на основу двухкомпонентного полиуретана ГИПЕРДЕСМО ПБ-2К, но дорого выходит - 75грн на 1м2 за Гипердесмо. Решил заменить в своем пироге слой полиуретана на слой стеклопластика. При соблюдении технологии нанесения стеклопластиковое покрытие будет не хуже полиуретанового. По стоимости приблизительно прикидывал : - Стекломат (плотность 300г/м2) – 8грн на 1м2 - Смола полиэфирная 29грн/1кг – надо 0,6кг/1м2 – 18грн - Отвердитель 51грн/1кг, расход 1,5-2% на 1кг смолы. Подходит для гелькаута и смолы – 2грн - Гелькоут 57грн/1кг, защитное покрытие по смоле 2мм – 10грн ИТОГО: 38грн/1м2 Привожу пирог своей крыши. Может у кого-то из уважаемых форумчан уже есть опыт использования стеклопластика в качестве гидроизоляции? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tosic_od Опубліковано: 29 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2013 Всем привет, весной собираюсь строить дом, пока не определился с крышей. Так как мой желаемый проектный дом будет привышать бюджет, думаю сэкономить на крыше , думаю делать либо плоскую либо односкатную. Собственно вопрос, на сколько будет плоская дешевле ? Так же планируется терраса на гараже, и тут тоже вопрос, какой материал ложить на крышу гаража ? (можно без утепления) чтобы не дорого и не промокала . и нужно ли делать уклон ? чтобы вода не застаивалась и не попала в дом ) Заранее спасибо. Доп характеристики: размер дома 10х15, фасад смотрит на юг вот фото набросков Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrei constructor Опубліковано: 29 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2013 Всем привет, весной собираюсь строить дом, пока не определился с крышей. Так как мой желаемый проектный дом будет привышать бюджет, думаю сэкономить на крыше , думаю делать либо плоскую либо односкатную. Собственно вопрос, на сколько будет плоская дешевле ? Так же планируется терраса на гараже, и тут тоже вопрос, какой материал ложить на крышу гаража ? (можно без утепления) чтобы не дорого и не промокала . и нужно ли делать уклон ? чтобы вода не застаивалась и не попала в дом ) Заранее спасибо. Доп характеристики: размер дома 10х15, фасад смотрит на юг вот фото набросков Имхо на большом участке делать террасу для отдыха на кровле гаража дорого и не очень рационально. Лучше вложить деньги в открытую террасу на уровне 1-го этажа. Вместо такой террасы можно выполнить кровлю для установки солнечных коллекторов. При таком расположении дома еще определитесь с противопожарными разрывами между вашим домом и соседскими домами (постройками). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tosic_od Опубліковано: 29 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2013 От забора 3 метра, я помню ... читал на 1 этаже будет тоже открытая терраса, сзади дома. А открытая на гараже планируется как терраса, и потом достроить полноценный второй этаж. ( или просто застеклить ) Если я сразу застрою у меня получится 250м2. Столько пространства мне не нужно. тогда встречный вопрос, что дешевле ) застеклить эту террасу на гараже или сделать водонепроницаемое покрытие крыши гаража ) ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrei constructor Опубліковано: 29 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2013 тогда встречный вопрос, что дешевле ) застеклить эту террасу на гараже или сделать водонепроницаемое покрытие крыши гаража ) ) Конечно дешевле сделать гидроизоляцию кровли, даже самую дорогую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tosic_od Опубліковано: 29 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2013 Конечно дешевле сделать гидроизоляцию кровли, даже самую дорогую. Спасибо за информацию, Теперь по поводу основной крыши: Что дешевле, плоскую или хотя бы односкатную ? На основную крышу выхода не будет, хочется туда и не заглядывать ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 29 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2013 Имхо на большом участке делать террасу для отдыха на кровле гаража дорого и не очень рационально. Лучше вложить деньги в открытую террасу на уровне 1-го этажа. Вместо такой террасы можно выполнить кровлю для установки солнечных коллекторов. При таком расположении дома еще определитесь с противопожарными разрывами между вашим домом и соседскими домами (постройками). 1. В проекте 2 плоские кровли. Одна - просто кровля (над домом), вторая (над гаражом) - это уже готовая терраса. 2. Крыша для гаража - необходимый элемент конструкции. Эта крыша будет водонепроницаемой. Почему на плоскость крыши не положить какую-нибудь отделку, чтобы можно было по ней ходить (с удовольствием)? 3. Зачем тратить деньги на террасу в первом уровне? Это я об экономии. Не о желании. 4. Все солнечные штуки можно разместить на кровле дома. Добавлено через 1 минуту застеклить эту террасу на гараже Может получится очень жаркий аквариум летом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tosic_od Опубліковано: 29 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 29 грудня 2013 2. Крыша для гаража - необходимый элемент конструкции. Эта крыша будет водонепроницаемой. Почему на плоскость крыши не положить какую-нибудь отделку, чтобы можно было по ней ходить (с удовольствием)? Так и хочу, положить например плитку. Вот только на сколько качественно нужно делать гидроизоляцию под плитку ? есть ли смысл делать утепление ? Или на плиту сделать стяжку и сверху плитку, и этого хватит ? Ещё боюсь что если все это делать, то уровень подымется выше пола второго этажа,а тогда заикания не миновать. И пока никто не ответил, нужно ли делать наклон крыши гаража ? и какой ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
