s_fly Опубліковано: 19 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2013 ЭППС Г4 тоже нужен. Если спрятать под стяжку, это отличный вариант Согласен только в землю)))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
laz Опубліковано: 20 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2013 Propeller, подскажите пожалуйста по применению гипердесмо. Ситуация такая: Гараж перекрыт оцинкованым профнастилом с малым уклоном. (23см на 14метров - то есть 1,64см. на метр) Естественно, при таком малом уклоне, в сильные ливни и в период таяния снега крыша подтекает по продольным стыкам профлиста. В следующем году планируется достройка второго этажа, поэтому о глобальной замене крыши речь не идёт. Может ли Гипердесмо быть применён для гидроизоляции стыков профлиста (с армирующей лентой, или без), путём прокраски этого стыка снаружи? Буду благодарен за ответ, спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 20 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2013 Гараж перекрыт оцинкованым профнастилом с малым уклоном. (23см на 14метров - то есть 1,64см. на метр) Может ли Гипердесмо быть применён для гидроизоляции стыков профлиста (с армирующей лентой, или без), путём прокраски этого стыка снаружи? Без проблем , но только обязательно с армирующим бинтом. ПН естественно помыть, высушить, обезжирить. Перед нанесением. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
laz Опубліковано: 20 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2013 Спасибо! Технология я так понимаю такая: Грунт -? Первый слой. Бинт+второй слой. Третий слой -? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 20 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2013 Спасибо! Технология я так понимаю такая: Грунт -? Первый слой. Бинт+второй слой. Третий слой -? Технология я так понимаю такая: Грунт -нет День 1. Первый слой (тонкий)+ Бинт День 2. Второй слой. Третий слой - по желанию 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zak Опубліковано: 21 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2013 Можете заходить Гипердесмо на вертикаль парапета сантиметров на 10....ну 15. Дальше парапет отделывать как фасадную стену. Верхний козырек (крышка) должен быть наклонен в сторону кровли. Дело близится к постройке крыши, а я все не могу определится с этим узлом, подскажите какой из вариантов найболее правильный? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 21 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2013 Дело близится к постройке крыши, а я все не могу определится с этим узлом, подскажите какой из вариантов найболее правильный? Если штукатурки еще нет, то вариант 1. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zak Опубліковано: 22 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2013 Если штукатурки еще нет, то вариант 1. Propeller, Спасибо! Помогите теперь рисунок образмерить. Интересует на какую высоту штукатурка должна "налазить" на Гипердесмо (размер Х на рисунке), и нужно-ли проводить какие-либо мероприятия для хорошей адгезии этого кусочка к Гипердесмо? А если парапет поштукатурен, то какой порядок действий в этом случае? Просто так удобней в плане планирования работ: бригада сделает стяжку-разуклонку, поштукатурит парапет и уедет, а я потихонечку нанесу гипердесмо. В случае нанесения гипердесмо до штукатурки получается большой перерыв в работе: бригада после заливки стяжки должна дождаться пока она высохнет и я нанесу гипердесмо, после чего вернуться и поштукатурить парапет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Cremator Опубліковано: 22 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2013 А если парапет поштукатурен, то какой порядок действий в этом случае? Просто так удобней в плане планирования работ: бригада сделает стяжку-разуклонку, поштукатурит парапет и уедет, а я потихонечку нанесу гипердесмо. В случае нанесения гипердесмо до штукатурки получается большой перерыв в работе: бригада после заливки стяжки должна дождаться пока она высохнет и я нанесу гипердесмо, после чего вернуться и поштукатурить парапет. такие вопросы задаете, у меня прямо дежавю , три года назад этими же вопросами мучался, можете заехать покажу как оно в реальности выглядит, ну и расскажу 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dvart Опубліковано: 24 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2013 Помогите советом. Купили промышленное старое здание и нужно перекрыть крышу, порядка 1500 м.кв. Каким материалом чтобы был паритет цена-качество? И еще, как организовать водоотвод чтобы вода не стекала под ноги, а то постройка 80-х годов, и эта опция там не предусмотрена была. Я думал сделать свес из профнастила. правильно ли это Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 24 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2013 Для обсуждения нужны еще данные. 1. Там старый рубероид на картонной основе или с серой посыпкой? В каком состоянии? Хорошо бы фото. 2. Крыша утеплена? 3. По торцам здания есть парапет? 4. Крыша течет? 5. Как надолго Вам нужна водонепроницаемая кровля? Ну...вроде пока всё. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dvart Опубліковано: 24 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2013 1. Крыша без посыпки, по моему там смолой лили, как то оно все корявенько. Фото нет. 2. Насчет утепления не знаю, строилось в 80-х, цех механизации. 3. Да, парапет есть. 4. Да, крыша течет в некоторых местах, но основная проблема, это то , что вода стекая с крыши течет по стенам и зимой кирпич немного порвало. 5. Нужно чтобы простояло хотя бы лет 5. Надо запустить производство, а потом будем делать капитальный апгрейд всему. Пока что по минимуму. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 24 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 24 липня 2013 Думаю Вам есть смысл связаться с теми, кто занимается наплавляемым рубероидом. Не знаю их расценки, но , думаю дешевле наших 200-230 грн за 1 м кв. Делать ПВХ мембрану...тоже на 5 лет может быть дороговато. И срок 5 лет для еврорубероида вполне подъемный. Стоимость организации водоотвода не скажу. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
evrokrovlia Опубліковано: 25 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2013 примените Линокром на полиэстере - 5 лет служит Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Чайка Опубліковано: 5 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2013 Эдуард продолжает работу по теме 0652 50-07-88 Я очень извиняюсь... Не могу дозвониться целый день - какие-то странные гудки все время... И в поиске ничего не могу найти... На сайте на вашем его нет в партнерах... Может, есть еще какие телефоны? Или у вас тогда заказать 1л серой Десмы - есть? Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 5 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2013 На сайте на вашем его нет в партнерах... Может, есть еще какие телефоны? Или у вас тогда заказать 1л серой Десмы - есть? Спасибо Зачем формальности? На сайте указаны только магазины в окрестностях Киева. Вот мобильный 050 3806686, 067 5472260 Или можете заказать у нас. Единички вроде были. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Чайка Опубліковано: 5 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2013 Формальности... не, не то... Просто у вас там в партнерах есть Харьков и еще кто-то... я думала, может и мы нарисованы Я завтра позвоню, если не будет литровых - тогда к вам. Спасибо большое Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Andrei constructor Опубліковано: 7 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 серпня 2013 Помогите советом. Купили промышленное старое здание и нужно перекрыть крышу, порядка 1500 м.кв. Каким материалом чтобы был паритет цена-качество? И еще, как организовать водоотвод чтобы вода не стекала под ноги, а то постройка 80-х годов, и эта опция там не предусмотрена была. Я думал сделать свес из профнастила. правильно ли это Лучше сразу сделать из ПВХ мембраны без снятия старой кровли. Вот делали в Харькове: www.kharkovforum.com/showthread.php?t=3033367 Если карниз кровли от уровня отмостки находится на расстоянии 10 и более метров, то лучше водосток с кровли выполенть организованным (если есть парапеты и ендовы и цех будет отапливаемый, то водосток выполнить внутренним). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OlgaSohi Опубліковано: 12 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2013 Уважаемые форумчане,прошу подскажите как правильно сформировать пирог эксплуатируемой крыши в условиях влажного Сочинского климата, зимой темпер не более 1-3 мороза и летом соотв 30гр жары.У меня 2 эт дом,крыша-железобетон монолит 15см и парапет из шлакоблока 20см ширина и 80см высота.Я думаю на монолит положить 5см пеноплекс,потомдорожную сетку и сверху 5 см цементнопесчан стяжку и потом на нее какая грунтовка и какой гипердесмо и сколько слоев c учетом климата.СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
s_fly Опубліковано: 12 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2013 Уважаемые форумчане,прошу подскажите как правильно сформировать пирог эксплуатируемой крыши в условиях влажного Сочинского климата, зимой темпер не более 1-3 мороза и летом соотв 30гр жары.У меня 2 эт дом,крыша-железобетон монолит 15см и парапет из шлакоблока 20см ширина и 80см высота.Я думаю на монолит положить 5см пеноплекс,потомдорожную сетку и сверху 5 см цементнопесчан стяжку и потом на нее какая грунтовка и какой гипердесмо и сколько слоев c учетом климата.СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ Климат Сочи: Максимальная, °C 39,4 Минимальная, °C −13,4 Рекомендую как минимум 15см утеплителя. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 12 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2013 Уважаемые форумчане,прошу подскажите как правильно сформировать пирог эксплуатируемой крыши в условиях влажного Сочинского климата, зимой темпер не более 1-3 мороза и летом соотв 30гр жары.У меня 2 эт дом,крыша-железобетон монолит 15см и парапет из шлакоблока 20см ширина и 80см высота.Я думаю на монолит положить 5см пеноплекс,потомдорожную сетку и сверху 5 см цементнопесчан стяжку и потом на нее какая грунтовка и какой гипердесмо и сколько слоев c учетом климата.СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ Для Вашего климата хорошо бы сделать инверсионную кровлю. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vinigret Опубліковано: 12 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 серпня 2013 Добрый день! Нужна помощь в подборе материалов для плоской крыши. По факту есть односкатная крыша крытая железом 4мх10м(железо буду снимать т.к. подыматься будет потолок в нижней точке ската) по стропилам (бревна 12-15см в диам) с шагом в 1м. Думал крыть по стропилам ОСБ 3 (15мм) а следом мембраной закатать.Вопрос технологии укладки плит? Чем изолировать примыкания дымаря? Ну и собственно процедура укладки Десмо и количество оного ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OlgaSohi Опубліковано: 13 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2013 Для Вашего климата хорошо бы сделать инверсионную кровлю. Спасибо за ответ.Я так понимаю-это значит на бетонную монолитную плиту нанести гипердесмо потом утеплитель а потом стяжку 5см.Ну и со временем на стяжку плитку.А почему не наоборот:на плиту эппс на него дорожную сетку потом стяжка 5см и уже на стяжку гипердесмо.И какое гипердесмо и сколько слоев.СПАСИБО Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 15 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 серпня 2013 Добрый день! Нужна помощь в подборе материалов для плоской крыши. По факту есть односкатная крыша крытая железом 4мх10м(железо буду снимать т.к. подыматься будет потолок в нижней точке ската) по стропилам (бревна 12-15см в диам) с шагом в 1м. Думал крыть по стропилам ОСБ 3 (15мм) а следом мембраной закатать.Вопрос технологии укладки плит? Чем изолировать примыкания дымаря? Ну и собственно процедура укладки Десмо и количество оного ? 1. По плитам. Нужно оставлять шов между плитами около 5 мм. Его потом шпатлевать герметиком Гиперсил. 2. По периметру дымаря делать выкружку из Гиперсила и заходить Гипердесмо на 10-15 см на дымарь. 3. Процедура простая. Мастичная. В случае с уклоном наносить слоя за три. Тонкий слой Гипердесмо не стекает. 4. Расход 1,8-2 кг. Сверху можно закрыть слоем колерованного Гипердесмо АДИ-Е. Расход Гипердесмо указан для полного пирога. Добавлено через 28 минут Спасибо за ответ.Я так понимаю-это значит на бетонную монолитную плиту нанести гипердесмо потом утеплитель а потом стяжку 5см.Ну и со временем на стяжку плитку.А почему не наоборот:на плиту эппс на него дорожную сетку потом стяжка 5см и уже на стяжку гипердесмо.И какое гипердесмо и сколько слоев.СПАСИБО Ладно. Отставить инверсионную.;) Тут все просто : 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vinigret Опубліковано: 16 серпня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 серпня 2013 Propeller, Спасибо за ответ! Не могли бы вы отправить коммерческое предложение или счет фактуру по данному объему? mutebor(@)rambler.ru Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
