Плоская крыша - да или нет?
Nedder
Ну в моем случае использовался десмо, который недолили на крышу. Айди-е, на сколько я понял можно лить уже на высохший десмо через время (сезон), поэтому крышу еще будем дополнительно покрывать (все работает , но слой не по "госту"), на счет покрытия стяжки... может тоже со временем обновим покрытие. В данный момент остро стоит финансовый вопрос. :)
Сама идея хорошая!
а можно такую же картинку, как утеплять и защищать плоскую используемую крышу, если использовать не дерево, а монолитное перекрытие в качестве крыши?
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1203951&postcount=871 пару страниц назад)))
так как раз хочется пирог со стяжкой и мокрыми работами и с гидроизоляцией, а сверху всю эту красоту отделать плиткой :):rolleyes:
Не торопясь смотрим посты 918 и 919.
Там в картинках. ;)
Да и автору можно задать вопросы.
Правда он не хотел плитку, поэтому не наносил тонкий клеящий слой Гипердесмо и не посыпал его песком.
Добрый день.
Просмотрел тему, возможно пропустил ответ на свой вопрос, потому зарание прошу прощения если повторюсь.
Рассматриваю плоскую крышу для своего будущего дома, и меня волнует следующий вопрос.
Есть ли уже какие-то способы (уверен что есть) по пассивной борьбе со снегом.
Почему волнует, по виду деятельности возможны командировки на месяц, что сделает невозможным уборку снега и было бы хорошо если бы как то с ним боротся в это время.
Возможно какая-то обработка крыши неким веществом, либо какие-то обогреватели прочее.
Конечно же без вреда самой крыше :)
Буду признательным за информацию:beer:
Добрый день.
А зачем бороться со снегом? Пусть себе лежит. Сильно выше, чем парапет не скопится - сдует. Главное, чтобы конструктор или архитектор просчитал нагрузки и строители все правильно сделали.
Змінено користувачем eam
Теплый пол вам в помощь
Теплый пол на крыше ?
Что-то типа отдельного(не завязаного с внутренним отоплением) электрического ? Это как предположение или уже используются подобные практики у наших краях (север Украины) ?
Добавлено через 7 минут
В том то и дело что нагрузка будет приличной, та и что-то мне подсказывает, что постоянный снег на крыше не есть гуд, возможно заблуждаюсь :unknown:
Снег на крыше- первый признак правильно устроенной крыши:) правда- весной при резком таянии снега могут быть нюансы. Но- хотите плоскую крышу- придется немного потратиться на одумывание. Т е проектирование грамотное
На плоской кровле снег обычно надувает у парапетов.
Плоскость кровли очень часто лысая.
В принципе снег в какой-то степени еще и дополнительный утеплитель кровли.
Пусть себе лежит. ;)
Если есть желание топить снег, то есть электро системы таяния. Их даже применяют для подогрева дорожек в саду, в богатых городах пешеходных зон, в богатых странах .....:D
Элементы теплого пола давно применяются для обогрева крыш, ступеней, дорожек и канальи. Прочтите любую аннотацию к теплому полу. Просто используют более редкое заложение - в результате меньшая мощность на квадратный метр.
Алгоритм включения естественно будет другой.
Но тут уже заметили - правильный слой снега на крыше - лучший утеплитель дома.
Добавлено через 17 минут
И набор фото для "посмотреть"
А вот этот стальной профиль для балок это нечто общедоступное, или фирменная фишка Пропеллера?
я нашел крышу для своего будущего гаража :)
Змінено користувачем Olenevod
Можна сделать вывод, что снег на крыше не есть плохо, в таком случае его можна не убирать даже когда это возможно ? :)
По поводу обогрева крыш, мне кажется для дорожек, лестниц оно хорошо, но с крыши вода должна куда-то стекать, а водоотводы в мороз замерзнут если по ним пойдет растопленая вода...
Если уж делать саморазмерзающую крышу, то "лишний" метр провода в водоотводе будет сущим пустяком.
Балки - не наш профиль.
Но по-моему в Украине как в Греции : все есть. :)
Прошлую зиму крыша была "лысая" - снег сдувало.
В эту зиму снег лег единым ковром. Сантиметров 35-40. Шикарный дополнительный утеплитель. Потеплело - расстаял и стек.
Не вижу вообще никаких проблем со негом.
Но у меня крыша - монолитная плита. Если делать деревянную из балок, то конечно надо считать нагрузки.
У нас тоже самое, в прошлой зимой лысая, этой зимой единым покровом, у парапетов, до самого верха парапета.
Вопрос к самому авторитетному специалисту по плоским крышам- Propeller.
Скажите, пожалуйста, для вентиляции подкровельного пространства достаточно будет установить пару флюгарок (площадь крыши около 80м2) и надо ли прокладывть под обрешетку гидробарьер? И вообще, имеет ли подобное решение право на жизнь?
Крыша получается односкатная с уклоном 1м на 10м, свес зашивается доской, между балок перекрытия утеплитель минвата.
Где-то подобное описание было, но найти не смог, поэтому извините, если повторяюсь.
Спасибо.
Вы понимаете, если мы говорим не о бетонной кровле, на которой лежит цементная стяжка, где все лежит плотно друг на друге, то надо думать как организовать вентиляцию пространства под гидроизоляцией. Для этого придумали флюгарки.
Если говорим о деревянной ажурной (каркасной) конструкции, то организация вентиляции пространства над утеплителем решается тем, что высота планки обрешетки или ригеля просто больше толщины утеплителя. В итоге - воздушный зазор.
Относительно паробарьера под вату - можно.
С другой стороны Вы можете рассматривать деревянную кровлю как горизонтальный вентилируемый фасад с водопроницаемой стеной. Там вроде паробарьеров под ватой нет и все гуд.
Спасибо, т.е. с флюгарками и паробарьером все должно быть хорошо? ( сухо и тепло)
Извините, нашел Ваш пост№860, там все расписано. Непонятно только, надо ли все-таки что-то делать для вентиляции , или достаточно будет пропускной способности ОСБ и гипердесмо?
В 982 посте нарисовано как организуется воздушный вентиляционный зазор между утеплителем и ОСБ (фанерой).
Если один слой утеплителя, тогда самые верхние балки вообще не нужны и вместо вторых можно положить обрезную доску?
Точно.
Оставляем тот же воздушный зазор.
Правда мостиков холода будет поболее.
Я понимаю, что это для этого случая? Вентиляционные отверстия на фасаде не надо делать?
