холодный или утепленный трех угольник над мансардой
den8383
Доброго времени суток форумчане)...
Нужен ваш совет...утепляю мансарду...
вопрос - над мансардой получаеться чердачок размерами 9м-3м-высота 1метр...надо ли его утеплять или лучше его оставить холодным и утеплить потолок(пол чердачка)
И еще вопрос - делать ли вентиляцию(окошки) при холодном чердачке в фронтонах...
ПИРОГ С ВЕРХУ В НИЗ- битумка,ковер,OSB,контр-обрешотка с зазором 35мм.,гидроизоляция(не супердифф.)
1.У Вас стропила должна быть на 30 мм больше за толщену утеплителя 2. Утепляйте по бантынам, тоесть потолок, с экономите пару м2.Окна в франтонах можно не делать. И мой совет, если я не ошибаюсь на бантынах нету шпилек добавте, крыша из битумки сама по себе тежолая да плюс снег.Если и выдержит в дальнейшем будете делать гипс покажет.
...если не делать окошка для вентиляции ...как же продух
Оставить треугольник,а также сделать выход пара из него,срезать гидробарьер(вместо него СДМембрану),утеплитель 200-250мм,далее ПБ,+укрепить стропилку.
Если это не будет сделано,то через год будет новая тема:"памагите,у меня вата мокрая"!
1. срезать гидробарьер легко а как на его место впихнуть супердиф. пленку...
2.если сделать так - между утеплителем и гидроизоляцией оставляем продух 5см. - и делаем в верху фронтонов окошки для тяги...
межд утеплителем и гидро должен быть зазор в 30мм и по конъку прорезана пленка + воздушки в крыше и по маурлату не перекрыть доступу циркуляции воздуху (проветреванию) а с низу паро герметично не попадании влаги или потоп
