den8383 Опубліковано: 29 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2014 Доброго времени суток форумчане)... Нужен ваш совет...утепляю мансарду... вопрос - над мансардой получаеться чердачок размерами 9м-3м-высота 1метр...надо ли его утеплять или лучше его оставить холодным и утеплить потолок(пол чердачка) И еще вопрос - делать ли вентиляцию(окошки) при холодном чердачке в фронтонах... ПИРОГ С ВЕРХУ В НИЗ- битумка,ковер,OSB,контр-обрешотка с зазором 35мм.,гидроизоляция(не супердифф.) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
den8383 Опубліковано: 29 січня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 29 січня 2014 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vfrcbv-02 Опубліковано: 29 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2014 1.У Вас стропила должна быть на 30 мм больше за толщену утеплителя 2. Утепляйте по бантынам, тоесть потолок, с экономите пару м2.Окна в франтонах можно не делать. И мой совет, если я не ошибаюсь на бантынах нету шпилек добавте, крыша из битумки сама по себе тежолая да плюс снег.Если и выдержит в дальнейшем будете делать гипс покажет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
den8383 Опубліковано: 29 січня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 29 січня 2014 1.У Вас стропила должна быть на 30 мм больше за толщену утеплителя 2. Утепляйте по бантынам, тоесть потолок, с экономите пару м2.Окна в франтонах можно не делать. И мой совет, если я не ошибаюсь на бантынах нету шпилек добавте, крыша из битумки сама по себе тежолая да плюс снег.Если и выдержит в дальнейшем будете делать гипс покажет. ...если не делать окошка для вентиляции ...как же продух Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Крышник Опубліковано: 29 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2014 Доброго времени суток форумчане)... Нужен ваш совет...утепляю мансарду... вопрос - над мансардой получаеться чердачок размерами 9м-3м-высота 1метр...надо ли его утеплять или лучше его оставить холодным и утеплить потолок(пол чердачка) И еще вопрос - делать ли вентиляцию(окошки) при холодном чердачке в фронтонах... ПИРОГ С ВЕРХУ В НИЗ- битумка,ковер,OSB,контр-обрешотка с зазором 35мм.,гидроизоляция(не супердифф.) Оставить треугольник,а также сделать выход пара из него,срезать гидробарьер(вместо него СДМембрану),утеплитель 200-250мм,далее ПБ,+укрепить стропилку. Если это не будет сделано,то через год будет новая тема:"памагите,у меня вата мокрая"! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
den8383 Опубліковано: 29 січня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 29 січня 2014 Оставить треугольник,а также сделать выход пара из него,срезать гидробарьер(вместо него СДМембрану),утеплитель 200-250мм,далее ПБ,+укрепить стропилку. Если это не будет сделано,то через год будет новая тема:"памагите,у меня вата мокрая"! 1. срезать гидробарьер легко а как на его место впихнуть супердиф. пленку... 2.если сделать так - между утеплителем и гидроизоляцией оставляем продух 5см. - и делаем в верху фронтонов окошки для тяги... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vfrcbv-02 Опубліковано: 30 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 30 січня 2014 межд утеплителем и гидро должен быть зазор в 30мм и по конъку прорезана пленка + воздушки в крыше и по маурлату не перекрыть доступу циркуляции воздуху (проветреванию) а с низу паро герметично не попадании влаги или потоп Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
