witjohn Опубліковано: 28 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2014 подскажите если через 3 однофазных стабилизатора 11кВт включить 3х фазный котел.18кВт. 1.можно это делать? 2.остаток мощности при входе 220В? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romanu4 Опубліковано: 28 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2014 А чем Вас просто 3х фазный стабилизатор не устраивает? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg-Solar Опубліковано: 28 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2014 подскажите если через 3 однофазных стабилизатора 11кВт включить 3х фазный котел.18кВт. 1.можно это делать? 2.остаток мощности при входе 220В? 1-Да так подключить можно. 2-18 делим на 3 получим 6кВт на фазу, остается 5 кВт свободных. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 28 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2014 подскажите если через 3 однофазных стабилизатора 11кВт включить 3х фазный котел.18кВт. 1.можно это делать? 2.остаток мощности при входе 220В А какое напряжение на входе стаба? На сколько проседает напряжение на входе стаба при включении в него нагрузки например 6кВт? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 28 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2014 И какой автомат на входе стоит Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 28 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2014 И какой автомат на входе стоит Ок. И сечение вводного кабеля:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dneprstab Опубліковано: 28 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2014 И длина линии до ТП Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
