Подскажите по подключению ИБП к сети (общей и аварийной)
KosEroh
Камрады, подскажите, какой ИБП нужен и как его правильно подключить:
1) Есть критические потребители, которые нужно запитать при пропадании 220 В в общей сети (газовый котел, насосная группа, холодильник) - для этой цели подошел бы любой ИБП с обычным подключением в сеть по этим потребителям, я правильно понимаю?
2) Есть отдельная группа аварийного освещения и розеток, 6 светодиодных светильников и 4-5 розеток для аварийного подключения маломощных потребителей + подача на стартер генератора (чтобы не мудрить с отдельной батареей на генератор). Вот к этой группе нужно прикрутить ИБП, чтобы питание на нее подавалось только при пропадании основного, т.е. в обычном режиме эти светильники и розетки выключены, при пропадании - включается напряжение, когда появляется свет - автоматом эта группа выключается.
П.С. ну и благодарен буду за советы по выбору ИБП для таких целей, 1-1,5 кВт, с возможностью подключения (и увеличения количества-емкости) внешних аккумов.
Добавлено через 24 минуты
Чувствую, что п. 2 можно решить включением в схему какого-то реле, которое при подаче внешнего напряжения будет в выключенном состоянии, а при пропадании напряжения - подаст резервное питание на группу. Вопрос - что это за реле, как называется, где его искать? :-)
По ИБП выбор огромен, все зависит от финансов.
Обычный контактор решит Ваш вопрос www.eti.ua/files/userfiles/ETI_UA/Katalogue/2011/Catalogue/group/06_ETICON/118-126_Kontaktory_modulnye.pdf
С другой стороны, если ИБП будет контролировать сеть и вкл. основные потребители,то вторую группу смело подключаем к его выходу и мастерить ничего не нужно. (нужно раздельно, ставим 1 контактор).
Ага, то есть существуют такие ИБП, которые включается только при пропадании сети, а пока на него подается 220 - не подает питание на выход?
Плз, сориентируйте по ценам на такие ИБП (недорогие, но качественные) ))))
ИБП контролируют сеть постоянно, при её пропадании нагрузка питается от аккумулятора.
Есть ИБП On-Line и Of-Line. (описание в инете).
Для решения Вашей задачи ,устанавливается контактор ,его катушка контролирует основную сеть, при пропадании которой контакты замыкаются и напряжение от ИБП питает вторую линию резерва.
При появлении основной сети,контакты размыкаются.
Добавлено через 38 минут
1-ИБП Q-Power QPC2024GE 2000Вт 24В, цена 733$
2-ИБП US3 3000ВТ 48В цена 1850$
Похоже, вам подойдёт полуавтоматическое управление генератором,только вместо генератора - ИБП.
есть, оф-лайны
Luxeon , Rucelf , Logicpower из недорогих и качественных )))
по моему менее качественный не найти :)
Взагалі чи щось конкретно вибірково по моделях можете сказати.
А то звучить непереконливо
