KorneyA Опубліковано: 27 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2014 Добрый день! С наступлением холодов возникла проблема с насосной станцией. Выглядит проблема следующим образом: Заполняется скажем ванна водой. Кран естественно постоянно открыт, по истечении определенного времени запускается насосная станция (pedrollo) для подкачки воды в ГА. Вот в этот момент и происходит неприятное. В момент запуска насосной станции вода на несколько секунд перестает бежать с крана. Получается работает с разрывом струи. Что может быть причиной данной неполадки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
maksym Опубліковано: 27 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2014 уходит вода обратно в скважину по причине обратного клапана. Дебет скважины недостаточен. Большое давление воздуха в ГА. Груша полностью опорожняется и давление резко падает в 0. Ну и надо больше описания, откуда вода. (скважина, колодец, погружной насос. поверхностный и т.д.) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vodinoy Опубліковано: 27 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2014 Добрый день! С наступлением холодов возникла проблема с насосной станцией. Выглядит проблема следующим образом: Заполняется скажем ванна водой. Кран естественно постоянно открыт, по истечении определенного времени запускается насосная станция (pedrollo) для подкачки воды в ГА. Вот в этот момент и происходит неприятное. В момент запуска насосной станции вода на несколько секунд перестает бежать с крана. Получается работает с разрывом струи. Что может быть причиной данной неполадки? Неправильно настроенно реле давленияю. Надо "поднять" давление включения насоса. Вы из какого города? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 27 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2014 Разрыв струи вы правда, сразу писали бы откуда вы, сами даже с подсказками может и не определите, но опытный человек на месте без проблем найдет причину и поможет устранить, особенно если приедет сразу с новым обратным клапаном и т.д. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Respect Опубліковано: 29 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2014 тоже думаю, что скорее всего причина в запоздалом включении подкачки и возможно не держит обратный клапан в принципе даже при отсутствии клапана воды в ГА должно хватать пока не подгонит воду насосная станция, если вовремя включается реле на подкачку у меня отрегулировано 1.8 включение и 2.2 выключение вроде как такого не наблюдаю а самое главное - это началось недавно или так было и раньше в холодное время года? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vodinoy Опубліковано: 29 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2014 у меня отрегулировано 1.8 включение и 2.2 выключение советую сделать больше зазор - не меньше 1 бар Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Respect Опубліковано: 29 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2014 советую сделать больше зазор - не меньше 1 бар раньше оно было 1.5-2.5, но когда сгорел насос и за собой потянул и реле - менял всё вместе в новом верхний предел был выше 3, пришлось регулировать а заодно решил выставить включение/выключение в пол атмосферы ну оно где то так и есть, потому как по тому манометру фиг определишь точно так стало удобнее, потому как раньше давление прыгало при включении подачи воды в ГА, а теперь это намного меньше заметно особенно приятно, что меньше перепад температуры горячей воды с прямоточника (двухконтурника) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 29 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2014 пришлось регулироватьсоветую сделать больше зазорБольшое давление воздуха в ГА. Настройка реле давл.doc Подбор скважинного насоса..doc Расчет гидроакку.doc 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
