Обсуждение торцовочных пил
Alexandrxxl
А как пила Metabo KGS 216 M ?(ссылка устарела) По цене и характеристим сопоставима с энергомашем (ссылка устарела)
Или купить самую простую торцовку за 815гр (ссылка устарела)
Нужно поставить пару дверей, деревянное окно (коробки в погонаже), наличники, плинтуса, торцевать доску 50х100 на каркасную пристройку 4х4м. В торцовке с протяжкой смущает размер и цена. Ручная циркулярка, лобзик есть. Будет ли торцовка с протяжкой так нужна? Или задавить жабу и купить метабо?
Буду благодарен за советы.
разве что по цене и сопоставима , диск меньше длина реза меньше при этом известный и вроде довольно качественный бренд.. хотя после переноса производства в китай стали поступать жалобы . покупать лучше у официалов metabo-shop.com.ua/product_info.php/info/p1703_Metabo-KGS-216.html они гарантируют цену и нормальную гарантию. другие интернет магазины цену уже задрали.
Сегодня видел енергомаш на харьковской за 2000 тысячи . вызвал противоречивые чуства . пластик с щелями,резиновых накладок нет, ручки маленькие, под китайскую ладонь, в целом изготовлен не аккуратно и выглядит дёшево , сильно проигрывает фейде и джету по дизайну и по качеству исполнения ,до этого в живую его не видел, на картинках в интернете выглядит намного лучше чем на самом деле .То есть главный плюс это длина реза полученная удлинением направляющих обычной китайской торцовки , с другой стороны я как то не видел торцовочных пил с такой длиной реза у других производителей кроме корвета , который не менее китайский и абсолютно ничем не отличается от энергомаша кроме цвета и невменяемой цены получается что у тех кому реально нужно торцевать что то шириной 42 см нету другого выбора.
такое ощущение, что Вы какой-то другой Энергомаш видели
Я вот такую видел u1.abo.com.ua/image/289/energomash-pila-tortcovochnaya-255-mm-2200-vt!Large.jpg . а вот та часть что мне не понравилась. даже на фото из магазина видно невысокое качество пластика и зазор по стыку . а также маленький размер ручек .kokosy.com.ua/published/publicdata/KOKOSY/attachments/SC/products_pictures/%D0%A2%D0%9E-5525%D0%A12_enl.jpg
Змінено користувачем Alexandrxxl
с черной ручкой? у меня все - с зелеными - www.sturm-energomash.com.ua/product/sturm-ms5525s-energomash-to-5525s-/
Ручка серая, зелёная насколько я знаю только у штурмов , я ожидал от него больше прилизанности и внешнего качества исполнения и увидев в живую был несколько разочарован . Сильно бросается в глаза что стол использован от одной пилы , а пильный узел с мотором от другой и внешность уж очень китайская . Ещё меня озадачила разная глубина пропила у штурма и фейды , длина добавляется легко - сделали штанги длиннее и всё , но что торцовочные пилы с одинаковым диаметром диска могут иметь глубину пропила отличающуюся на несколько сантиметров , этого я честно говоря не ожидал .
пользуюсь Протон ПДТ-255/П почти год
брус 100х100 не дорезает по высоте на 5 мм, протяжка 400мм
мощность 2,5квт.
Работаю с деревяшками ,мне хватает с головой
Стоит сейчас около 1500.
Следующую буду брать с 225 диском,потому как необходимости в порезке материала таких габаритов не вижу.
ПЫ.СЫ.Диски на пилу покупал бош,хитачи (500-600) и китай в эпике за 100 с копейками,разницы в сроке службы существенной нет ,остановился на китае.
А удобно работать торцовкой с протяжкой?
Стоит ли брать такой инструмент, если основная часть работ будет связана с торцеванием узких заготовок, но широкие тоже иногда встречаются?
И на что лучше посмотреть? Энергомаш или Метабо? Есть еще красный Einhell и Feida.
с протяжкой на широкой заготовке торец получается ровный, то есть если материал будет между собой то протяжка дает преимущество.
Пока себе то же выбираю, так как не могу пилить ручными пилами.
Пользовался только американской хитачи, вся крыша сделана. Хотелось бы с протяжкой, но смущает точность (люфт узла), видел с ограничителем пропила, очень иногда удобно.
При нынешней цене энергомаша метабо будет получше по качеству, хотя говорят что тоже донастраивать нужно.
Вчера работал с Metabo 216 Lasercut без протяжки.. Сказать что сильно понравилось - так не особо. Волокна иногда рвет при торцевании (вероятно, родной диск не шибко точный?). Струбцина расположена таким образом, что при наклоне в 45 градусов стойка струбцины мешает пиле опуститься в заготовку...
Читал много нареканий на эту пилу - мол, бюджетная модель, недостатков хватает.
Вот теперь думаю: смотреть ли на Энергомаш/Einhell, или там дела еще хуже?
И стоит ли брать протяжку? Или же универсальность принесет в жертву точность?
  • 1 місяць потому...
Что скажите об этой пиле - Энергомаш ТО-5525Н?
Говорят - первая с асинхронным безредукторным приводом.
Можно ли такой резать доску пола и имитацию бруса шириной 132-134 мм? Или нужно дорабатывать?
С протяжкой не хочу брать - есть самодельный станок с циркулярной пилой, но на нем доски длиной 4 м не удобно пилить...
такаяже пила есть у метабо и ещё кучи китайских производителей , вполне работоспособна .
Это какой же точности Вы добиваетесь и зачем?
по поводу Einhell...
отзывов вообще нет получается :(
смотрю на einhell-shop.com.ua/index.php?productID=1344 такой экземпляр. Не для регулярного использования, а так по немногу доски порезать: настил, забор, потолок да лутки запилить.
Есть хоть какие то мнения о данном китайце?
Тоже вибираю.
тоже для нечастого использования.
тоже обратил внимание на Три варианта:
1. Einhell TH-SM 2131 Dual 1,900 грн
2. Metabo KGS 216 M 3,000 грн
3. Sturm MS5525S (Энергомаш ТО-5525С) 2,500 грн
Сижу... чешу... :D
голосоалку, чтоли, устроить ))
Сижу... чешу...
Плюс первой это наклон в обе стороны,в остальных только влево....люфты у всех троих присудствуют,то есть при выезде не надо требовать от пилы четких 90градусов и ровный пропил,тем более пильные диски там никакие а это важно...посоветую первую у меня типа такой на черновой торцовке досок стоит уже года три НО нужно будет купить более менее нормальный диск(50-70 евро)или на худой конец Атаку (350 грн)с толстым телом самого диска.Вот,где то так....
А вот для бытового пользования - мего-диск обязателен? со стоковым никак?
Мож доработать его напильником какинь? :D
Где-то бы их все полапать в одном месте. не подсажет уважаемое сообщество - Где?
При покупке циркулярки Einhell, тоже сразу брал диск с меньшими зубьями. А то родные что торцовках, что на настольных пилах, уж очень брутальные, для черновой распилки;)
Тоже вибираю.
голосовалку, чтоли, устроить ))
Я за Sturm MS5525S:
Мощность - 2200 Вт
Длина реза (протяжки) - 430 мм
Глубина реза - 75 мм
Лазерная указка
Режим роботы - S1:30 мин
Гарантия - 14 месяцев
Для бытового уровня купите хотя бы Атаку на 80 зубьев с телом 2.5,если не будете юзать дсп и гвозди то хватит на долго.Тот диск что будет в комплекте вряд ли сможет нормально резать,быстро затупится из за нечтожного количества вольфрама в напайках,а как затупится начнет рвать и гулять....Короче не работа а каторга.А полапать можете на рынке строительном.
Добавлено через 5 минут
Не ведитесь,это не показатель,суперпрофесиональные пилы не имеют такого выезда потому как при таком выезде трудно достичь жесткости всех узлов,рез будет не ровный.... Змінено користувачем viksel
Суперпрофессиональные пилы стОят не 2500 грн. Иметь такой выезд не значит им постоянно пользоваться. Но иногда может и выручить. ИМХО.
Согласен,иногда не помешает,я к тому что часто продавцы на рынке большой выезд хвалят как преимущество...для данных пил скорее недостаток.Еще стоит подчеркнуть что большой выезд так же травмоопасен..
