владимир 82 Опубліковано: 26 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2014 подскажите знающие можно ли так делать : планирую выкопать траншею по всем несущим стенам глубиной 80-90 см шириной 60 см , затем песчаная подушка 5 см ,затем армированная бетонная подушка толщиной 50 см ,сверху на эту подушку бетонную ставим в один ряд фундаментные блоки , и делаем армапояс толщиной 20 см . Дом будет из газобетона 1 этаж и мансарда перекрытия между этажами дерево размер дома 10*9 подпочвенных вод в близи не наблюдается , грунт 30 см черногема дальше глина ,ваше мнение хватит ли мне этого фундамента? заранее благодарен за ваши ответы и советы! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
владимир 82 Опубліковано: 26 січня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 26 січня 2014 с блоками дешевле получается бу блок 240*50*60 можно взять по 200 грн , меня интересует в принципе тот фундамент который я описал будет надежным ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
владимир 82 Опубліковано: 26 січня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 26 січня 2014 спасибо за ответ! спать немогу переживаю чтобы потом проблем небыло никаких с домом, первый раз буду фундамент делать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Matilda_K Опубліковано: 26 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2014 Если спать не можете, почему не закажете хотя бы фундамент просчитать у конструктора? Я не понимаю людей, которые тратят на дом минимум 60 000у.е, а копейки на проект потратить жалко. Хочу заметить, что ширина ленты должна быть разной в зависимости от того, какая нагрузка приходит на стену. В одном месте шире, в другом уже - для того, что бы дом садился равномерно. Лучше монолитную ленту сделать шире, чем выше. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Stroyitel Опубліковано: 26 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2014 Я бы на вашем месте сделал немного иначе, не зная грунтов я бы сделал пятку немного шире, хотя бы 80 а то и 100, что бы приблизительна цена фундамента не намного выросла, толщина пятки в 50 см, думаю достаточно будет 30 см, но тут уж главное правильно заармировать, что бы сохранить высоту, сделать два ряда блоков, только первый ряд положить. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
addinol Опубліковано: 26 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2014 подскажите знающие можно ли так делать : планирую выкопать траншею по всем несущим стенам глубиной 80-90 см шириной 60 см , затем песчаная подушка 5 см ,затем армированная бетонная подушка толщиной 50 см ,сверху на эту подушку бетонную ставим в один ряд фундаментные блоки , и делаем армапояс толщиной 20 см . Дом будет из газобетона 1 этаж и мансарда перекрытия между этажами дерево размер дома 10*9 подпочвенных вод в близи не наблюдается , грунт 30 см черногема дальше глина ,ваше мнение хватит ли мне этого фундамента? заранее благодарен за ваши ответы и советы! Да нормально стройте Вы же наверно уже кучу инфы перелопатили.У меня размер дома как у вас но себе лил бетон бо кран проехать не мог.Мне проще -корбка готова, и меньше нервов а то Вас на стройку не хватит(хотя если честно то сам не спал перед стартом этого ответственного дела)Стройка игра для настоящих мужиков. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 26 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2014 планирую выкопать траншею по всем несущим стенам глубиной 80-90 см шириной 60 смне стоит везде делать ленту шириной 60 см, распределите нагрузку на основание согласно несущих стен и самонисущих, а так же центральной стены затем песчаная подушка 5 см не имеет смысла при такой толщине , да еще и монолитном фундаменте затем армированная бетонная подушка толщиной 50 см нет смысла делать высотой 50 см, достаточно 25-30 см и делаем армапояс толщиной 20 см . уменьшив ленту, лучше увеличьте пояс, если есть необходимо поднять цоколь 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PRO100_MASTER Опубліковано: 27 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2014 Если грунт неизвестен то опорную ленту делайте шире(уже говорили, я бы сдел шириной 90 и в форме трапеции т.е. низ 90 верх-70), по той же причине и советую сделать щебенно-песчаную подушку, но 10-15см с тщательным уплотнением (будет играть роль гигроскопической прослойки ,для быстрого отвода влаги от фундамента) Периметр наружных стен я бы сделал равномерным(все стены фундамента одинаковы), а на внутренние стены фундамента уже не будут действовать внешние нагрузки(пучение влажного грунта при морозах, например) поэтому их можно и попроще сконструировать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jetfigter2015 Опубліковано: 27 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2014 по всем несущим стенам глубиной 80-90 см Мусите визначитись виходячи з глибини промерзання ґрунтів в Вашому регіоні. Хоча це також залежить від типу обмостки навколо будинку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
владимир 82 Опубліковано: 28 січня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 28 січня 2014 глубина промерзания помоему 90 см это в одессе будет дом1_РїРѕРІ[1].pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
владимир 82 Опубліковано: 28 січня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 28 січня 2014 вот проект дома , внутриние стены можно делать по тоньше ,я имею в виду фундамент. слева от дома гараж будет на отдельном фундаменте Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 29 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2014 вот проект дома , внутриние стены можно делать по тоньше ,я имею в виду фундамент. слева от дома гараж будет на отдельном фундаменте а какое перекрытие будет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
владимир 82 Опубліковано: 29 січня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 29 січня 2014 деревянные перекрытия Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
владимир 82 Опубліковано: 3 лютого 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2014 стены будут 400 мм из газобетона , подскажите какие брать блоки фундаментные тоже 400 мм или лучше 500 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 3 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2014 владимир 82, если стены 400, то блоки можно и 300 мм Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
владимир 82 Опубліковано: 3 лютого 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2014 а я всегда думал что ширина фундамента обязательно должна быть шире стены Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PRO100_MASTER Опубліковано: 3 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2014 так оно и есть или хотя бы одинаковой толщины но не меньше, это точно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 3 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2014 владимир 82, повторюсь еще раз, стенки фундамента могут быть 300 мм при толщине стены 400, а лента по расчету... PRO100_MASTER, поясните почему стенки фундамента не могут быть меньше стен дома. Аргумент мы так всегда делаем не принимается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mikelandjelo Опубліковано: 4 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2014 Владимир 82 - мне как человеку новому в этом деле, пообщавшись со спецами, на сегодня стало понятно что при наличии не сложных грунтов конструктивно-обоснованная толщина стенки фундамента 25-30см. По моему Drosselbeere дело говорит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Анатолій Миколайович Опубліковано: 4 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2014 В первую очередь Вам необходимо сделать геодезию. Вы будете уверенны в том, что нет грунтовых вод, будет ясна плотность грунта, и тогда можно будет точно сказать какой должен быть фундамент для Вашего дома. Геодезию можно сделать и самому, без привлечения специалистов. Для этого на участке необходимо выкопать 4 шурфы (ямы) по углам дома на глубину 1,2м, провести анализ: 1. Отсутствие воды. 2. Плотность грунта. Если будет песчаный грунт, болото, значит нужно будет делать подушку. Если глина, глей, тогда можно будет делать ленточный фундамент. Мой совет: не экономить на фундаменте, и класть его на глубину 1,2м на промерзание вне зависимости, из какого материала будет построен дом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Drosselbeere Опубліковано: 4 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2014 Анатолій Миколайович, не стоит давать практичных советов если вы не можете отличить геологию от геодезии 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
addinol Опубліковано: 4 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2014 Если сделать теплую отмостку,смысл закапывать деньги на глубину 1.2м.(смотря конечно какой район проживания).При нынешних морозах (копали недавно траншею),грунт промерз на 30см. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
владимир 82 Опубліковано: 5 лютого 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2014 грунтовых вод нету это точно грунт лопатой можно выкопать гдето 20 см а дальше глина в которую лом практически не втыкается , я вообще слышал что при таком грунте подушку ,которую буду заливать под ФБС можно вообще не армировать , кто что думает по этому поводу ,а если всетаки надо то подскажите какого диаметра нужна арматура и сколько прутов надо при ширине 60 см Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
addinol Опубліковано: 5 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2014 У меня с вами грунты одинаковы,40см чернозем дальше глина и чем глубже тем плотнее,грунтовых вод рядом нет.(Даже у местных спрашивал )Если интересно отвечу как делал.Дом из газика толщ.стены 40см. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
loader Опубліковано: 5 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 5 лютого 2014 грунтовых вод нету это точно грунт лопатой можно выкопать гдето 20 см а дальше глина в которую лом практически не втыкается , я вообще слышал что при таком грунте подушку ,которую буду заливать под ФБС можно вообще не армировать , кто что думает по этому поводу ,а если всетаки надо то подскажите какого диаметра нужна арматура и сколько прутов надо при ширине 60 см вам нужны мысли? зачем, какая от них практическая ценность? цена вопроса армирования подушки на около 100м.п. + армопояс на тех же 100м.п. у меня получилась около 14к.грн, это нижний и верхний сварной пространственный каркас из рабочей армутуры 12мм, какой смысл на этом экономить? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
