Подскажить чем грамотно и аккуратно заделать проем над дверью
esav
Здравствуйте.
Так получилось ... не буду обвинять форумчанина замерщика в не профессионализме (хотя и мог предупредить что коробка на порядок ниже проема ... было бы легче подобраться и заделать ... мля). Сам виноват. :( Нужно было ранее контролировать когда клали кирпич.
Но дело сделано и сейчас ломаю голову как грамотно решить проблему.
Имею:
Стены кирпич. Пять проемов. Кое где можно подобраться перфоратором
Думаю:
Простелить плотную непромокаемую клеенку между коробкой и бетонными блоками.
.. пробить дырки по бокам.
Вставить распорки арматурки. Повставлять кусочки кирпичей на клей и плиточным клеем постепенно заделывать. Вроде должно держать.
Но кое где и не пролезть перфоратором. Можно бить только под углом и арматуру уже не вставить ... только какой то хитрый анкер с площадкой под арматуру.
Возможно кто то имеет опыт ? И есть более легкий и надежный вариант.
Буду благодарен за совет. :beer:
над дверью проложил ЭППС и запенил бы
саммый простой и нормальный вариан))..зачем что-то выдумывать:)
Здравствуйте.
Странно, что Вы вообще согласились на монтаж этих дверей, с уже готовой внутренней отделкой, но это, как говориться - Ваше личное дело. Чтобы решить Вашу задачу, возможно использовать ЭППС в сочетании с полиуретановой пеной, самый удачный для этих целей - это белорусский ЭППС Тензиплекс, у него самая высокая плотность, по сравнению с украинскими производителями, если не найдёте, то любой по большому счёту подойдёт, только не просто установить его в отверстие и замазать гипсовой шпаклёвкой или подобным материалом, а обязательно в сочетании с армирующей сеткой и нахлёстом по трём сторонам 10-15 см., во избежание того, что постоянные динамические нагрузки при открытии и закрытии дверей будут создавать с течение времени микротрещины на очертании отверстия, без использования армирующей сетки. Удачи.
Спасибо за совет.
Позволю пару комментарий:
Эпс все же мягкий материал по сравнению с кирпичной кладкой. По закону вся энергия от баханья дверьми будет передаваться на штукатурку возле эпс ... Иными словами через годик пойдут трещины ...... Возможно стоит с кирпичам и плиточным клеем повозиться? Создать прочное основание?
Спасибо за совет.
Чтобы от "баханья" трещины не появились нужно проделать, то что описал выше - это армировать с сеткой клеевой состав для ЭППС. ЭППС достаточно плотный материал и легкий во всевозможных подрезках, а для кирпичной кладки ограничено пространство и придётся подрезать-дорезать кирпич, а это более трудоёмкое дело, нежели пенополистирол ножом подрезать. Не могу Вас отговаривать, так-как ежели такое необузданное желание появилось с кирпичом повозиться, то нужно пробовать, если не хотите использовать более простое решение;). Удачи.
Есть вариант с кладочной сеткой или арматурой + цпс с гранулой ппс(35% ), процесс более трудоемкий и грязный ,но по надежней будет
цпс - цементно песчанная смесь?
а как ее пролить в проем? это типа опулубку деать?
пс. собрался с силами :)
этот вариант более трудоемкий и потом будете выполнять шпаклевку с применением армирующей сетки из стекловолокна, так же вы не добьетесь полного заполнения и в итоге появятся все те же трещины
повторюсь еще раз, запеньте дырку над дверьми, ЭПС используйте как наполнитель, так как высота не 2-5 см, единственный нюанс, возмите ЭППС толщ 5 см и укладывайте послойно, то есть слой пены, экструдер, слой пены, экструдер, слой пены .... пока не наберете необходимую высоту
на что будет упираться этот слой с пеной? на коробку?
небольшие проемы над дверью буду делать по вашему совету , спасибо.
а все же до 8 см. планирую эппс с пеной
до 15 буду закладывать кирпичем на клей с опиранием на арматуру.
а как на пене будет держаться штукатурка?
а на, что же еще?? для этого и предназначена монтажная пена :)
ваше право, но кроме гемороя и мокрых процессов вы нечего толкового не получите да и особой разницы я не вижу 8 или 15 см, ЭППС используем только как заполнитель и удобства задувки больших отверстий .
а как на фасадах домов держится????
У меня достаточно давно, была подобная ситуация, воспользовался алюминиевой композитной панелью, которую использовал в качестве материала. Процесс установки достаточно кропотливый и требующий определенных знаний, но при желании тут format-msk.ru/alyuminievye-kompozitnye-paneli5 можно ознакомится с инструкцией, как это делается.
Если ещё актуально, у себя выполнил так:
DSC02183.thumb.JPG.cb5dd4982248d6919b640f904290666a.JPGDSC02185.thumb.JPG.c44392b3e72d565274c647f959e98fed.JPG
тоже поддержу - вам главное закрыть проем - это же не двери на улицу.
