Набор алмазных коронок по кафелю/керамограниту
bigbro
Господа, посоветуйте набор алмазных коронок 25-67 мм для резки отверстий под коммуникации в твердой напольной плитке и керамограните. Желательно набор по вменяемой цене, так как коронки нужны для себя только под 2 сан. узла.
Если Вы в Киеве то посоветую рынок юность вход с остановки трамвая .Сергей Федорович 063 148 42 70 ,он Вам и объяснит как его найти. Брал у него о чем не пожалел ни разу.
Мазур Владимир, спасибо Вам за помощь, но я в регионе. Рассматриваю как покупку через интернет. В ЭЦ и НЛ комплектов нету, а из того что есть по отдельности выбор совсем мал и цена "космос".
Добавлено через 3 минуты
Вот что удалось найти по более менее божеской цене:
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
Может кто-то покупал подобные коронки/сверла?
То что предлагает нам ЭЦ будет раза 3-4 дешевле.По ссылке(ссылка устарела) могу сказать что такое и не будет стоить дешево , тут имеет место полноценный сегмент а не напыление .Поспрошайте у себя на рынке китайские коронки + купите на пробу одну (32, 35 мм) и будет Вам щастье.
Вот то что Вам нужно. под 2 санузла хватит вполне: mirinstrumenta.ua/product/nabor-koronchatih-sverl-dlya-plitki-5-ed-intertool-sd-0429.html
на 25мм. можно отдельно купить. на рынках выбор есть.
AllRight Напробовались мы вольфрамовым напылением резать хорошую твердую керамику и керамогранит. Причем начинали такими вот дешевками, так они даже сверлом не заходили, а дорогие наборы по 300-400 грн с подачей воды еле резали, но без сколов и трещин никак.
Хотя да, плитку настенную до 100 грн берут "на ура".
bigbro, я бы все же на вашем месте рассмотрел вариант с болгаркой и недорогим алмазным диском по плитке. Учитывая что дырки или в не видных местах или перекрываются декоративными накладками идущими в комплекте с сифоном, кранами вполне хороший бюджетный вариант. Или купить коронки, а потом продать их, кому нибудь, к примеру на этом форуме
plitochnik, резать болгаркой выход для труб полотенцесушителя 22-25 мм сложно. Ну так сказал плиточник, который у меня работает уже не на первом объекте. Будем наверное пробовать искать дешевые алмазные коронки.
Ребята есть хорошие новости! Взял на рынке самую дешевую китайскую коронку за 26 грн (д.26мм) с алмазным напылением для резки стекла и твердой керамики. Пошло как по маслу - отверстие сделано за секунд 10-12.
Так как нету центрированного сверла, то нужно сначала сделать шаблонное отверстие в ДСП или доске и только так сверлить, чтоб коронка не гуляла и точно попала в нужное место. Ну и поливать постоянно водичкой.
я купил себе на один раз как то вот такое hardy :
мне надо было в акриловой ванне дырки посверлить под врезной смеситель, идеально получилось.
затем в керамограните и в плитке насверлил дырок 12, потом оно по рукам всяких рабочих пошло, они над ним поиздевались и вот вернулось, а сверлит как новое.
очень удобно что центруется и регулируется диаметр как хош.
Новый фантастический сюжет, похождение блудной балеринки....
Это карбид-вольфрамовые, ими керамогранит не посверлишь
В Эпицентре дороже, чем на рынке, а качество украинских коронок лично мне нравится меньше, чем Китай. :( Покупал, поэтому говорю.
Добавлено через 7 минут
...в керамограните .. насверлил дырок 12, потом оно по рукам всяких рабочих пошло, они над ним поиздевались и вот вернулось, а сверлит как новое.
Поддержу Станиславского ;)
Добавлено через 9 минут
комплектов нету
Дочитал. Рад, что нашли и купили. А комплект и не нужен, т.к. на рынке берешь только те размеры, которые нужны, а разные размеры могут по-разному изнашиваться.
Самые ходовые:
- для выводов проводов - 12-16, без разницы
- для КГ под дюбеля крепежей 6-8-10-12 мм, смотря что крепить, на одном объекте вся эта номенклатура может быть и не нужна. В мягкой плитке можно без спецсверла, либо применить сверла-копья. Сверло-копье сверлит очень аккуратно и, если надо дырка вообще без сколов, то сверлом-копьем лучше полностью делать на всю глубину, т.к. пефом края отверстия все-же бьются
- под выводы воды - 35 мм
- под розетки - 68-70 мм (65 мало, т.к. лучше иметь возможность подкорректировать положение туда-сюда на 2 мм)
Без остальных можно обойтись. И без этих можно обойтись, но прогресс позволяет делать те или иные работы лучше и аккуратнее. Хочешь лучше и аккуратнее - сверла не жалко.
Тут на днях для ЯПа запостил статью.
может кому поможет...
www.yaplakal.com/forum2/topic719632.html?hl=
www.dtools.com.ua/shop/product/distar-samk-granite-active
там же видео.
для 2-5 отверстий нет смысла покупать, сверло служит долго, минимум ( минимум 50-60 отверстий) при условии обороты 800-1500 ну и водичка.
так же www.dtools.com.ua/shop/product/distar-cack-sponge 150-250 отверстий
  • 2 місяці потому...
