Дом с нуля в Одесской обл.
МИРАЖИ
Всю жизнь я мечтала о своем доме , и вот моя мечта начала исполняться. Прикупили участок 15 соток, тут же на форуме я нашла проект, подделали под себя, заказали проект и вот что получилось) 3д фасадов не заказывали. воздержались от лишних расходов ,я и так все себе представляю.
свой проект переделали с этого, только мы отказались от столбов и у нас будет все под одой крышей 30 градусов. высота в коньке 7 м, если кому интересно будет я нарисую фасад или с проекта отсканирую
здесь на форуме есть ветка со стройкой этого домика
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=67399
почитайте очень интересно
так получилось что начали мы только в ноябре 2013 и успели только вырыть фундамент, заливать в зиму не решились , хотя при такой зиме я думаю зря, но как говорится береженого Бог бережет.
Удачи. А где в области?
Фрунзовка )
Спасибо, я эту ветку еще год назад перечитала, именно этот дом меня вдохновил, просто с мужем мы отказались от плоской крыши.
Добавлено через 22 минуты
Дом основан не на несущих стенах , а на несущем каркасе,армирование ленточного фундамента из которого торчат 21 армированные столбы. Вместо железной арматуры , мы остановились на стеклопластиковой, по всем характеристикам она нам больше импонирует.
И вот у меня назрел вопрос . Нужна ли под мой фундамент изоляционная пленка или хватит гидроизоляции на фундамент? Очень не хочу чтоб влага проникла в помещение и следствие вонь плесенью.
Стены планировались из газобетона аерок ,но встает вопрос доставки (далековато). Нашли с мужем , абсолютно новый строительный материал, полностью натуральный , легкий, и абсолютно гидрофобный, теплопроводность при меньшей толщине стены такая же как и угазабетона 300 в Овидиопольском районе, но его должны только запустить в марте, если утресут вопрос с документами.
Наверно пока все,заливать начнем когда погода не будет падать ниже +5ти градусов.
ПОЗДРАВЛЯЮ с началом! Удачи!
Возник вопрос, а какая площадь котельной?
вопрос а почему на коридор у Вас 19,7 кв.м.????
Может архитектору что-то с этим сделать?! :))
Что за материал такой, не секрет?
вот ссылка на видео о нем , предварительно назвали его "стройкерамика"
Добавлено через 8 минут
площадь котельной 3.9, но я хочу убрать стенку между гостевым туалетом, получится помещение 5.4, хочу там и котел и постирочную и туалет и может душевую кабину вставить.
А коридор у нас делится на 2 части предбанник так называемый 4 кв.м и сам холл 10.7 кв.м, и тут я тоже думаю перегородки убрать получится 14.7 кв.м, а где вы 19.7 увидели?
ну как же п.7 = 9,0; п.2 = 10,7 :) это все с Вашего первого чертежа! Мой Вам совет - не отпускайте далеко архитектора!
Про котельную - смотрите это круто унификация, однако при сдаче дома это может вызвать проблемы. Котельная= котельной, с/у= санузлу. И про стены здесь никак. Проверяйте, по нормам, и пять таки - сломайте что-нибудь архитектору - он сразу вспомнит, и т.п., мы ж в Od.ua не мне вас учить :)
ааа вы все вместе пощитали , у меня там будет дверь , которая будет отделять спальную часть дома от так сказать основной. Извините но про котельную я Вас не поняла. Что значит -смотрите это круто унификация?:unknown:
Во жизнь пошла! В Харьков народ тянет ракушняк, а в Одессе-маме ищут новый, невиданный, строительный материал. И это когда ракушняк, буквально, под ногами.
И да. Строитьcя вы собираетесь грамотно - с ж/б каркасом. Только и тут супер новинка - стеклоарматура! Это в стране, в которой железную руду (в 300 км. от вашей стройки) черпают как песок. И тут же плавят в гиганских мартенах.
Я чего-то в этой жизни не понимаю.
P.S. Разрешите угадать? Новый строительный материал - теплостен? ... Не угадал. Но тоже было такое поветрие...
У вас в котельной котел будет газовый? Газовщики будут сильно против душевой и прочих туалетов.
Мой Вам имховый совет. Используйте классическую стальную арматуру.
У композитки модуль упругости в 4 раза ниже. А это очень важно. :)
Вы же не в кислотном тумане будете дом эксплуатировать ;)
Это значит, что вам запретят размещать газовый котел в с\у.
Все новое конечно интересно, но как то стремно без испытания временем. Хотя на газобетон, лет восемь назад, то же гнали конкретно.
Не проблема , значит разделяющая стенка останется на месте:)
Добавлено через 3 минуты
ссылку на этот материал я выше выложила , а ракушняк мне в принципе не нравится , он впитывает влагу усиленно и потом в доме воняет
Добавлено через 9 минут
у нас одноэтажный дом, без перекрытий;) цитирую- Использование такой арматуры имеет огромные перспективы. Ее смело можно использовать в строительстве малоэтажных домов, в прокладке дороги, для фундаментов различного вида.
Когда вы начнете строиться, вы начнете меньше обращать внимание на маркетинговые материалы ;) В том источнике, который вы процитировали, есть упоминание о модуле упругости арматуры? :)
Я тоже применял композитную арматуру... для привязки облицовочной стены. Но в монолиты использую стальную.
Я всего-лишь указал на некоторый недостаток этой арматуры. А решение принимать вам :)
Ну и еще один недостаток. Попробуйте согнуть эту арматуру. Например - выполнить из нее поперечные "хомуты" для армирования балки, или выполнить загиб с перехлестом рабочей арматуры на углах ж/б конструкции, связать большой пространственный каркас, чтобы он не развалился :)
Доброго дня!
Випадково зайшов на Вашу тему і дуже зацікавився матеріалом "стройкераміка". Буде велике прохання якщо у Вас є більше інформації скиньте будь-ласка. Завчасно дякую.
Пожалуй так весело ветки здесь ещё не начинались... Композитную арматуру в силовые конструкции - смело! Сцепляемость её с бетоном никакая, но это мелочи...Главное какие красивые рекламные слоганы от продаванов последней! Новая доселе невиданная технология производства керамических блоков от гиганта отечественного (да что там - Европейского!) строительного рынка. Куда там Паротермам с их десятками заводов в Европе, собственными лабораториями. Тут пацаны поколдовали и выдали (ну почти) нагора чудо блок с чудо свойствами! И занятно что сразу на это кто-то повёлся...
Слушайте Вам прораб на стройку не нужен, ну или там личный маркетолог? Клондайк ведь пропадает... Столько же ещё материалов интересных вокруг.
Промышленный фен решает все проблемы с загибом. Уточните пожалуйста , что вы имеете в виду под большой пространственный каркас?
Смотрю, вы уже абсолютно убеждены в правильности принятых решений, и верите всем маркетинговым заманухам. :)
Правда, про модуль упругости, вопрос остался открытым. Но ведь эта характеристика вас совсем не интересует? Чтобы не портить впечатление от материала? ;)
Большой пространственный - он и есть. Большой и пространственный. :) Т.е. не плоский и с большими линейными размерами. Длиной несколько метров, высотою 2-3 метра.
Ладно. Не обращайте на меня внимания. Это я так злюсь, что сам дурак, не использовал у себя чудо-блоки и чудо-арматуру в монолитах.
Это я все от зависти. :D
Стройтесь на-здоровье. :)
Я рада что у Вас поднялось настроение) положительные эмоции - это хорошо. Но впредь я попрошу не язвить в моей ветке. Я к Вам не хожу и не несу всякую чушь) Удачной Вам стройки:)
Добавлено через 11 минут
Вас я смотрю беспокоит этот модуль упругости очень. Скажите как он влияет на армирование монолитного фундамента? Мне кажется мы друг друга недопонимаем. С чего вы взяли что в моей стройке будут вязаться большие пространственные каркасы??
Не?
Вы так не переживайте. Это же форум. Критики всегда больше, чем похвал.
Уважаемая, Миражи!
Постойте!!!
НЕ спешите все сделать по-Одесски, поругаться, они "не достойные посмели...", а там посмотрим, может и все таки я их прощу?!".
Все перечисленные гости, которых "не схарило" написать Вам все эти предыдущие посты, - эти люди на этом форуме (см. Дата регистрации, Кол-во сообщений, Кол-во благодарностей) видят, каждую неделю попытки молодых застройщиков как-то себя и для своей семьи увековечить. Чтобы эти попытки, не переросли в - Пытки, с очень "успешными продавцами новых технологий", новых и старых материалов, "супер прорабов", есть - люди, которые каждую неделю, изо дня в день (простите за пафос), стоят на страже "глупости" и "халатности", дабы она из теории не перерастала в быль!
Форум - этот в данном случае, позволяет "прокритиковать идеи", найти технологии, посоветоваться, отдать на критику свое мнение - здесь нет борьбы за авторство, поскольку оно скрыто никами, здесь есть желание помочь! Поверьте мне, (как земляку), прислушайтесь!
Уважаемая, Миражи!
Постойте!!!
Уважаемый Шаркер! Я не с кем не хочу и не хотела ссорится.
Все перечисленные гости, которых "не схарило" написать мне все эти предыдущие посты ,я так понимаю себе эту технологию не применяли, то-есть реально не один из них не построил даже стенку, гараж пристройку , да вообще ни чего , с использованием данной арматуры, и пытаются мне доказать какие мы дураки. Я строю одноэтажный дом , а не самолет или каркас под виноград, или многоэтажку. 100 лет назат дома армировали соломой , и строили из глины перемешанной с навозом, и стоял такой дом 100 лет.
Не один из уважаемых гостей не сказал ,да был опыт у меня ,у брата, свата, друга , дом упал, прогнулся , не выдержал напряжения и т. д. А просто как многие не приемля ни чего нового , начали высмеивать и язвить. Я за дискуссию , культурную и аргументированную. А на конкретные вопросы которые которые я задавала, где действительно мне требуется совет , ни кто так и не ответил!!
Никто тут не язвил, и не собирался, пока вы не "встали в позу" ;)
Да. У меня был опыт работы с композитной арматурой. Но не в монолитах.
Я ее держал в руках, работал с ней, пытался зацементировать ее в бетон, согнуть, склиеить, связать.
А еще я знаю механические свойства этой арматуры.
А еще я знаю цену этой арматуры, и с учетом той нелюбимой вами характеристики этой арматуры - экономии не выйдет. :)
Или вы хотите, чтобы кто-то попробовал на себе какой-либо продукт "вопреки" своим убеждениям, чтобы потом сказать вам "у меня рухнуло, вам не советую"? :D
Не рухнет ваш дом с большой долей вероятности, даже если вы вообще арматуру в фундамент не положите. Стройтесь на здоровье! :)
Но вы зачем-то написали про технологические решения, которые вы собюираетесь использовать. Люди вам прокомментировали некоторые из них.
Если вы не хотите обсуждения ваших решений, то в первом сообщении, первой строкой надо было написать
"Буду строить из этого. Прошу не обсуждать в моей теме то, из чего я собираюсь строить".
Поверьте - я бы и пол-слова тут не написал. :)
ПС А чтобы ответить на ваш, пока единственный вопрос, который вас интересовал, необходимо видеть хотя бы план фундамента и стен, в разрезе. Потому как методов решения этой проблемы достаточно много. А пока это "сферический конь в вакууме". :)
