Выровнять пол плиточным клеем
Bookmaker
Ситуация следующая.
Доделывается пол в душевой, который должен быть с уклоном. При заливке цементным раствором не было возможности нормально сделать уклон (места не хватило), и теперь уровень немного завален, совсем чуть-чуть.
Если воспользоваться клеем для плитки как шпатлевкой, не отвалится ли она потом вместе с плиткой?
Толстый (в нужных местах) слой клея не помог - уродство получается.
Bookmaker, нет, не отвалится. Будет не плохо если еще проармировать пол душа стеклосеткой, под нанесение гидроизоляции
Да гидроизоляция особо не требуется - во-первых, это частный сектор, под домом грунт, и капля воды ничего не решит, а во-вторых - решение временное. Почему спрашиваю - раствор очень пластичный, хочу поставить маяки и сразу вывести ровнехонький пол с уклоном, но толщина будет от нескольких миллиметров (1-2) с одной стороны до где-то 8 с другой. Как раствор поведет себя на открытом воздухе - непонятно.
Хотя бы какую-то гидроизоляцию сделайте, т.к. весь пирог пола у Вас будет насыщен влагой, что в моем понимании не очень хорошо из санитарно-гигиенических соображений.
8 мм выровнять клеем можно. Толстые слои тоже можно, но за несколько заходов, в каждый последующий заход будет ровнее и ровнее. За счет своей вязкости и некоторой усадки слой больше 1 см ровно за один раз не сделаешь. Да и 5 мм тоже за один раз можно не вывести. Чем толще слой - тем сильнее пирог потрещит микротрещинами, которые будут видны при грунтовании. Это нормальное явление, но при работе со слоями клея эти явления сильнее выражены, чем при работе с обычными растворами.
