berez Опубліковано: 6 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2009 Стена состоит снаружи 1/2 силикатного кирпича+воздушный зазор+пеноблок далее внутри хочу отделать деревом (вагонка). Прошу дать совет какими растворами можно штукатурить изнутри ( а может не стоит этого делать, прямо крепить вагонку заделав швы?). Цель штукатурных работ - утеплить помещение. А может я не прав? Прошу совета! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 7 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2009 Штукатурка не утепляет дом, если вы будете закрывать стены вагонкой, то штукатурка - роскошь. Достаточно замазать щели такой смесью: тертый пенобетон с плиточным клеем. Далее деревянные бруски на дюбеля и вагонка. А дом утепляйте снаружи, например залейте в воздушную прослойку пеноизол или эковату. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ALEX-MNS Опубліковано: 7 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2009 (змінено) Я ПОНИМАЮ СИЛИКАТ СНАРУЖИ ОБЛИЦОВКА,ТОГДА ПОД ВАГОНКУ УТЕПЛИТЕЛЬ НЕ ПОМЕШАЛ БЫ Предупреждение - пишите прописными, кричать не нужно / InSAn Змінено 8 квітня 2009 користувачем InSAn Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
berez Опубліковано: 8 квітня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2009 Я с Вами согласен, но вопрос в том какокй утеплитель? Из того, что я накопал в нете следует - пенобетон не простой материал. Ему нужно "дышать", к влаге тоже относится "скептически" и т.д. Получается, что утеплиетль должен не собирать и тянуть влагу, должен дышать! Если можно, то прошу сообщить название, за это огромное спасибо. Из всего сказанного единственный вариант - штукатурка ( хотя может быть и "юнизол"). Я читал про характеристики сухих смесей и о перлитовой штукатурке, окончательно трудно найти ответ, сколько вариантов - столько и мнений "за". Огромное спасибо "АНДРЮШЕ"! Я с самого начала хотел обшить вагонкой, но потом закралась мысль - можно ли сделать теплее? Теперь после обилия информации думаю... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Мария Кле Опубліковано: 8 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2009 Я с самого начала хотел обшить вагонкой, но потом закралась мысль - можно ли сделать теплее? Теперь после обилия информации думаю... мы закладывали под вагонку минвату роквел. хорошое утепление получается. крепите направляющие (обрешетку) на дюбеля к пеноблоку. туда заклываете плиты роквол сверху пленку.. и уже на это дело бейте вагонку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
berez Опубліковано: 8 квітня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2009 Огромное спасибо! Но сразу вопрос - а как насчет конденсата под пленкой? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
berez Опубліковано: 8 квітня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2009 Спасибо! Прошу немного пояснить. Тертый пенобетон изготавливается путем измельчения пенобетонного блока? И если я правильно понял - клеющая смесь - СМ 11? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Мария Кле Опубліковано: 8 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2009 Огромное спасибо! Но сразу вопрос - а как насчет конденсата под пленкой? везде сухо у нас наружный пирог - заспыка керамзит + облицовочный кирпич. тоесть воде есть куда уходить.. таков принцип утепления крыши. мы так же делали на стенах Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AНДРЮША Опубліковано: 8 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2009 Спасибо! Прошу немного пояснить. Тертый пенобетон изготавливается путем измельчения пенобетонного блока? И если я правильно понял - клеющая смесь - СМ 11? Да, трете пенобетон на строительной терке (похожа на домашнюю только крупнее, на рынках ее есть), клей можно любой ( я использовал тот что оставался от укладки блоков, можно "Мастер" - самый бюджетный). Изнутри можно попытаться утеплить, как предлагает Мария Кле, но это крайний случай, много тем в инете посвященных отрицательным последствиям. Рекомендую все таки изучить вопрос с задувкой пеноизола или юнизола в воздушную прослойку между кирпичем и пенобетоном. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
berez Опубліковано: 8 квітня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2009 Огромное спасибо! Буду пробовать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
