Kalmikov Опубліковано: 20 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2014 ШПАКЛЕВОЧНАЯ СТАНЦИЯ m-tec M100 предназначена для автоматического приготовления, подачи и набрызга шпаклевочных материалов (цементных, гипсовых, полимерных и т.д.). Это принципиально новая, по технологии смешивания, шпаклевочная станция. Шпаклевочная станция m-tec M100 исключает ручной труд и позволяет за короткое время получать высококачественную поверхность площадью от 0,5 до 2 кв.м за минуту. Шпаклевочный агрегат m-tec M100 имеет 10 режимов производительности, что позволяет легко адаптировать шпаклевочную станцию для получения слоев различной толщины. Комбинация полиуретановой (ПУ) смесительной камеры шпаклевочной станции, стального смесительного вала, домешивателя производят высококачественный раствор постоянной консистенции. Также эта комбинация узлов смесителя шпаклевочной станции позволяет легко очистить машину. Все это вместе говорит о немецкой эффективности в оборудовании m-tec. Принцип работы шпаклевочной станции m-tec M100 с сухой шпаклевкой: Шпаклевочная станция подключается к воде и к электрической сети 220В. Шпаклевка в сухом виде засыпается в бункер шпаклевочной станции, который оборудован специальным вибратором, осуществляющим "вспушивание" сухой смеси. Далее сухая шпаклевка попадает в полиуретановую смесительную камеру шпаклевочной станции, где затворяется с водой и перемешивается принудительным смесительным валом. После затворения с водой шпаклевка попадает в шнековую пару (насосный блок). Насосный блок шпаклевочной станции заканчивается специальным домешивателем, который обеспечивает дополнительное смешивание шпаклевки. Далее готовая шпаклевка транспортируется по растворному рукаву к месту нанесения. Растворный рукав заканчивается специальным соплом, к которому подводится воздух из встроенного компрессора, с помощью воздуха происходит распыление шпаклевки на поверхность. Также шпаклевочная установка оборудована пультом дистанционного управления, который позволяет оператору останавливать шпаклевочную установку на расстоянии. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Чуля Опубліковано: 21 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2014 А какой материал для нее подходит? Например турецкий "сатен" или "изо" гипс, она будет разпылять? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kalmikov Опубліковано: 21 січня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 21 січня 2014 Распылять будет любые растворы с вязкостью "нормальной сметаны" Для самостоятельного приготовления и подачи, необходимо использовать только предназначенные, для машинного нанесения материалы. Все другие смеси надо замешивать самому. Фракция материала не более 2 мм. Я работал с МП75 Мультифиниш HP старт Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
