prudenko1 Опубліковано: 20 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2014 Друзья! Нужна Ваша консультация. Дом 1991 года постройки-наружные стены с силикатного кирпича, внутренние с красного и местами тоже силикатного кирпича. Сначала планировал подкопить средств и утеплить дом с наружи мин ватой 5см плюс цокольный сайдинг, но когда посчитал затраты понял что не потяну... Щас обдумиваю такой вариант как обложить дом плиткой под кирпич (литос, 2 см) и пространство между стенами засыпать перлитом. Есть ли смысл такого утепления? Вот в чем главный вопрос!??? Конечно плюс ещё будет в том, что щас окна деревяные и их планирую полностью заменить на хорошие металопластиковые окна... Но интересует именно есть ли смысл засыпать перлит??? Заранее спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SergASG Опубліковано: 20 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2014 ..........Щас обдумиваю такой вариант как обложить дом плиткой под кирпич (литос, 2 см) и пространство между стенами засыпать перлитом. .......! Как Вы себе представляете гнать стенку толщиной 2см? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
prudenko1 Опубліковано: 20 січня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 20 січня 2014 Как Вы себе представляете гнать стенку толщиной 2см? Представляю вполне реально, так как не один дом в моей округе таким образом был обделан... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 20 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2014 А какая толщина прослойки между стенами? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uteplis Опубліковано: 20 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2014 Друзья! Нужна Ваша консультация. Дом 1991 года постройки-наружные стены с силикатного кирпича, внутренние с красного и местами тоже силикатного кирпича. Сначала планировал подкопить средств и утеплить дом с наружи мин ватой 5см плюс цокольный сайдинг, но когда посчитал затраты понял что не потяну... Щас обдумиваю такой вариант как обложить дом плиткой под кирпич (литос, 2 см) и пространство между стенами засыпать перлитом. Есть ли смысл такого утепления? Вот в чем главный вопрос!??? Конечно плюс ещё будет в том, что щас окна деревяные и их планирую полностью заменить на хорошие металопластиковые окна... Но интересует именно есть ли смысл засыпать перлит??? Заранее спасибо! У вас между стеной и облицовкой воздушный зазор? Если да, то какой толщинны? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
prudenko1 Опубліковано: 20 січня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 20 січня 2014 Где-то 10-12 см... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 20 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2014 Представляю вполне реально, так как не один дом в моей округе таким образом был обделан... А можете поделиться секретами этой технологии? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
octan Опубліковано: 21 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2014 Есть ли смысл такого утепления? Вот в чем главный вопрос!??? Конечно плюс ещё будет в том, что щас окна деревяные и их планирую полностью заменить на хорошие металопластиковые окна... Но интересует именно есть ли смысл засыпать перлит??? Заранее спасибо! В утеплении пространства между стенами, в данный момент, смысла даже больше, чем лепить вату на наружную стену. Только , возможно, потом захочется доутеплится минватой - а там литос - жалко будет. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uteplis Опубліковано: 21 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2014 В утеплении пространства между стенами, в данный момент, смысла даже больше, чем лепить вату на наружную стену. Абсолютно верно, еслибы его (возд.зазора) не было, тогда да. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hordi Опубліковано: 21 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2014 Где-то 10-12 см... Засыпайте перлитом, в дополнительном утеплении особо смысла не вижу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Юрий, Н.Т. Опубліковано: 21 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2014 Где-то 10-12 см... Хороший зазор, слой перлита - 12 см., повысит коэффициент теплового сопротивления стены на три единицы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
prudenko1 Опубліковано: 21 січня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 21 січня 2014 Хороший зазор, слой перлита - 12 см., повысит коэффициент теплового сопротивления стены на три единицы. А какое сейчас у стены тепловое сопротивление? Хоть приблизительно??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Юрий, Н.Т. Опубліковано: 21 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2014 А какое сейчас у стены тепловое сопротивление? Хоть приблизительно??? Меньше единицы, а с перлитом будет ближе к четырем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
prudenko1 Опубліковано: 21 січня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 21 січня 2014 А по каким-то допускам сколько должно быть??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Тех. специалист ISOVER Опубліковано: 21 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2014 А по каким-то допускам сколько должно быть??? Согласно ДБНу "Теплоизоляция ограждающих конструкций", коэффициент R для фасада, должен быть равен не менее 3.3 для первой климатической зоны (север, восток, запад, центр) и не менее 2.8 для второй (юг и Закарпатье) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
prudenko1 Опубліковано: 21 січня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 21 січня 2014 слой перлита - 12 см., повысит коэффициент теплового сопротивления стены на три единицы. Действительно ли будет такой ефект??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Юрий, Н.Т. Опубліковано: 21 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2014 Действительно ли будет такой ефект??? Будет, перлит отличный теплоизоляционный материал. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PRO100_MASTER Опубліковано: 22 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2014 Хочу спросить а фундамент позволит еще и литос с зазором?(сколько см он выступает за вертикаль фасада), если нет, то забудьте, так как грамотно подвешенный фундамент обойдется недешево, значит самый рациональный перлит, либо любой другой подобный утеплитель Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
prudenko1 Опубліковано: 22 січня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 22 січня 2014 Хочу спросить а фундамент позволит еще и литос с зазором?(сколько см он выступает за вертикаль фасада), если нет, то забудьте, так как грамотно подвешенный фундамент обойдется недешево, значит самый рациональный перлит, либо любой другой подобный утеплитель В том то и дело, что фундамент выступает всего лишь 5 см... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
PRO100_MASTER Опубліковано: 22 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2014 В том то и дело, что фундамент выступает всего лишь 5 см... да маловато будет, понимаете правильно и надежно нарастить фундамент сложно, и всегда будет риск его отхода от основного, я бы не советовал даже смотреть в сторону обкладки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Юрий, Н.Т. Опубліковано: 22 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2014 В том то и дело, что фундамент выступает всего лишь 5 см... Проконсультирутесь с проектантами навесных фасадов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
prudenko1 Опубліковано: 23 січня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 23 січня 2014 Проконсультирутесь с проектантами навесных фасадов. остается только навесной... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
