roverspam Опубліковано: 18 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2014 купил перфоратор с SDS+ , теперь хотелось бы купить патрон для обычных свёрел. Нашёл например вот M12 * 1.25 1.5-13 мм Intertool ST-1223 как я расшифровал с помощью инета - он для свёрел от 1.5 мм до 13 мм, при этом имеет резьбу (посадочную на дрель/переходник) диаметром 12 мм с шагом 1.25 мм. Вроде всё ясно. Теперь ищу адаптер с SDS+ на этот размер. Вот нахожу: Переходник для патрона SDS-Plus 1/21.25 Intertool SD-0431 - Тип: SDS Plus - 1/2”х1.25 что значит эти полдюйма? это шаг резьбы дюймовый? Так вроде дальше идёт наши метрические 1.25. Ничего не понял. И подойдёт ли этот переходник для патрона выше? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vlodko2007 Опубліковано: 19 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2014 Патрони для дрелі бувають з метричною і дюймовою різьбою відповідно до них шпінделі (пехідники), наприклад в фиолента а перфораторах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
roverspam Опубліковано: 19 січня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 19 січня 2014 Патрони для дрелі бувають з метричною і дюймовою різьбою відповідно до них шпінделі (пехідники), наприклад в фиолента а перфораторах. я это понял, собственно и спрашиваю - данный переходник для метрической или дюймовой резьбы на партоне? 1/2”х1.25 ( первое - дюймовое, второе - метрическое) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vlodko2007 Опубліковано: 19 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2014 я это понял, собственно и спрашиваю - данный переходник для метрической или дюймовой резьбы на партоне? 1/2”х1.25 ( первое - дюймовое, второе - метрическое) Маркування метричне починається з М , я думаю , що перехідник дюймовий Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DenisLitvinenko Опубліковано: 20 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2014 Не берите патрон с резьбой М12. Общепринятый стандарт обозначен так: 1/2"-20UNF, эта маркировка обычно на патроне указана, резьба дюймовая. К тому же есть уже готовые решения - патрон в комплекте с переходником, например бошевский. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mazurati Опубліковано: 20 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2014 Очень неплохие цены на перф бош 2-28. Я два года назад за такие деньги брал 2-26. Жалко что Вы не в Киеве. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
