Помогите со схемой и наполнением эл.щитка в квартире.
Cherub
picture.php?albumid=2818&pictureid=63153
А мне нравится. Только вводной автомат действительно такого большого номинала не нужен.
Правильно делать так "УЗО (ВДТ), потом автомат/автоматы (ВА), потом потребители.
Почему именно так правильно?
При замыкании может сгореть УЗО в разы, а сам автомат будет стоять без дела. Нужно ставить после УЗО что бы защитить его от сгорания, или поставить диф
Ток одинаково проходит по линии, что до автомата,что после него. А ставя УЗО перед автоматом, линия "УЗО-автомат" не защищена от тока к.з.
Ставте как вы считаете нужным, мой опыт показывает обратное, когда только появились они я делал ошибку и по случайности произошло КЗ и сгорело УЗО а сам автомат стоял перед УЗО в рабочем состоянии, когда переделал проверил на КЗ все работало как надо выбивал автомат и следом УЗО но он не горел
Странно, что опыт именно такое подсказал. Мне бы опыт подсказал проверить автомат и проверить затяжку клемм на УЗО.
Если коротнут провода в шкафу на линии "УЗО-автомат", опыт подскажет еще один автомат и перед УЗО ставить?
S_Vladimir_79, выскажите тогда почему надо ставить перед УЗО автомат? А почему нельзя ставить после, и почему нельзя после если надо поставить группу автоматов на разные линии
Я выше все написал.
В этой линии вероятность КЗ близится к нулю - проводники N и L физически разделены воздушным промежутком. Нет особой разницы где ставить 1 АВ - до или после УЗО.
Вопрос не про первый. А про те, что перед потребителями...
В общем без разницы как выяснилось где ставить однополюсный автомат перед или после, делайте по желанию.
"1" это не "первый" - это "один" АВ
upd:
Нет особой разницы где ставить один АВ - до или после УЗО.
Если после УЗО стоит несколько АВ, то УЗО практически всегда должно быть дополнительно защищено вышестоящим АВ.
