henko Опубліковано: 17 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2014 Есть опыт проживания? чувствуете дискомфорт от мостиков холода? Не жалеете ли что на клей не положили? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jarik Опубліковано: 17 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2014 Я два дома из газобетонного блока построил. В первом прожил сам около трех лет. При ширине стены в 400 мм мостиков холода легко избежать, если наносить раствор полосами (по краям и середине), оставляя воздушный зазор, а не плошным покрытием. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
henko Опубліковано: 17 січня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 17 січня 2014 Я два дома из газобетонного блока построил. В первом прожил сам около трех лет. При ширине стены в 400 мм мостиков холода легко избежать, если наносить раствор полосами (по краям и середине), оставляя воздушный зазор, а не плошным покрытием.утепляли чем-то? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
assist Опубліковано: 17 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2014 я чтобы не рисковать ложил на клей,к тому же получилось дешевле... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ясень Опубліковано: 17 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2014 я чтобы не рисковать ложил на клей,к тому же получилось дешевле... Дешевле??? Спорный вопрос. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
assist Опубліковано: 17 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2014 Дешевле??? Спорный вопрос. а вы посчитайте;привезти песок,привести цемент,плюс его количество...калькулятор вам в помощь... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ws4 Опубліковано: 17 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2014 Я ложил, в чем и раскаиваюсь. В разы больше расходы чем на клей. Ну и естественно холоднее, хотя это конечно не проблема компенсировать отоплением, но тем не менее смысла в растворе для газоблока я не вижу. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jarik Опубліковано: 17 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2014 утепляли чем-то? Нет, не утеплял. Когда строил - клеев для газобетона в продаже просто не было. А, вспомнил:D Мне работники клали не на раствор, а на обычный самый дешевый клей для плитки (как-то один производитель на стройвыставке проговорился, что состав практически идентичен и весь фокус в тонком шве), но клали буквально тремя полосками Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
P U M A Опубліковано: 17 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2014 а вы посчитайте;привезти песок,привести цемент,плюс его количество...калькулятор вам в помощь... и додайте разницу расхода електричества на бетономешалку(замес раствора) и дрель (замес клея).И ощутите разницу Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
henko Опубліковано: 17 січня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 17 січня 2014 Нет, не утеплял. Когда строил - клеев для газобетона в продаже просто не было. А, вспомнил:D Мне работники клали не на раствор, а на обычный самый дешевый клей для плитки (как-то один производитель на стройвыставке проговорился, что состав практически идентичен и весь фокус в тонком шве), но клали буквально тремя полосками и не в лотерею, а в преферанс(с) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jarik Опубліковано: 17 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2014 и не в лотерею, а в преферанс(с) это как-то сильно изменило суть опроса? Идея в том, чтобы не делать сплошной настил растовора, тогда и мостиков холода не будет. Да и с пластификаторами камещики давно дружат. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
henko Опубліковано: 17 січня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 17 січня 2014 это как-то сильно изменило суть опроса? Идея в том, чтобы не делать сплошной настил растовора, тогда и мостиков холода не будет. Да и с пластификаторами камещики давно дружат. совсем, говорит, кобылу есть отучил, но подохла(с) Можете 4 капли раствора по углам - попробовать - чем не вариант?) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Павлухан Опубліковано: 17 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2014 совсем, говорит, кобылу есть отучил, но подохла(с) Можете 4 капли раствора по углам - попробовать - чем не вариант?) а в чем проблема ? еще Ружинский говорил что раствор в кладке служит больше для выравнивания рядов стенового материала ( кирпича -блока) бужуи уже пеной клеят блоки 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jarik Опубліковано: 17 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2014 совсем, говорит, кобылу есть отучил, но подохла(с) Можете 4 капли раствора по углам - попробовать - чем не вариант?) по стилю вашего общения в других ветках я подозревал, что не стоит вступать с вами в дискусии ибо ничего кроме хамства в ответ ожидать не стоит. Я бы мог дать адреса построенных таким образом мной домов (второй из них с монолитным ж/б перекрытием), чтобы вы попробовали своей остроумной головой прочность кладки несущих стен в них, но проще просто тупо поставить вас в игнор и больше не обращать внимания на ваши словесные высеры. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 17 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2014 Есть опыт проживания? чувствуете дискомфорт от мостиков холода? Не жалеете ли что на клей не положили? При кладке на расствор можно потерять до половины тепловой изоляции блоков . Т.е. эквивалентно построению такой же стены в половину толщины . ИМХО это не то на чем стоит экономить . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир-Харьков Опубліковано: 17 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2014 Где то читал, не помню уже дословно, но суть в том что раствор нельзя класть тонким швом. Шов должен быть порядка 1см. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tischa Опубліковано: 17 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2014 Считаю главным недостатком кладки на раствор то, что из за больших швов при не качественной укладке без армировки, особенно на блоки плохой геометрии, местами образуются трещины. А так, что бы не говорили, на известковый раствор кладка дешевле, а если брать дешёвый не пакетированный блок то укладка на клей одна морока из за перепада в 1см зае....шся теркой работать. Видел строения с такого блока на клею, так там дырки свищут, я это к чему если строишь из дешового блока под последуещее утепление так можно и на раствор, канешно не забывая об армировки и армопоясах. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ясень Опубліковано: 18 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2014 Есть опыт проживания? чувствуете дискомфорт от мостиков холода? Не жалеете ли что на клей не положили? В нынешнее время, ложить газоблок на раствор - это кощунство. Добавлено через 2 минуты а вы посчитайте;привезти песок,привести цемент,плюс его количество...калькулятор вам в помощь... А еще, я просчитываю стоимость "акционного клея с ногами", который сам прибегает на объект.:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Реалист Опубліковано: 18 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2014 А еще, я просчитываю стоимость "акционного клея с ногами", который сам прибегает на объект.:D Можно по подробнее, где он бегает и как его ловить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
assist Опубліковано: 18 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2014 А еще, я просчитываю стоимость "акционного клея с ногами", который сам прибегает на объект. что вы курите,и где покупаете? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
henko Опубліковано: 18 січня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 18 січня 2014 по стилю вашего общения в других ветках я подозревал, что не стоит вступать с вами в дискусии ибо ничего кроме хамства в ответ ожидать не стоит. Я бы мог дать адреса построенных таким образом мной домов (второй из них с монолитным ж/б перекрытием), чтобы вы попробовали своей остроумной головой прочность кладки несущих стен в них, но проще просто тупо поставить вас в игнор и больше не обращать внимания на ваши словесные высеры.Вы злитесь - значит Вы неправы 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ясень Опубліковано: 18 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2014 что вы курите,и где покупаете? Я вообще-то некурящий. А вот Ваша цитата: - а вы посчитайте;привезти песок,привести цемент,плюс его количество...калькулятор вам в помощь... От этого хочу теперь у Вас спросить: - Что Вы курите? И где Вы покупали бегающий клей (которого не надо привезти)? Стоимость цемента, песка, пластификатора (с доставкой на объект),при шве 1см. дешевле на 35% в соотношении к клею (с доставкой на объект) на определенном объеме укладки газоблока. Так что выбросте свой калькулятор и Бог Вам в помощь.:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дод Опубліковано: 18 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2014 Я вообще-то некурящий. А вот Ваша цитата: - а вы посчитайте;привезти песок,привести цемент,плюс его количество...калькулятор вам в помощь... От этого хочу теперь у Вас спросить: - Что Вы курите? И где Вы покупали бегающий клей (которого не надо привезти)? Стоимость цемента, песка, пластификатора (с доставкой на объект),при шве 1см. дешевле на 35% в соотношении к клею (с доставкой на объект) на определенном объеме укладки газоблока. Так что выбросте свой калькулятор и Бог Вам в помощь.:D Кладка газоблока очень интересная тема, так как этот материал сейчас широко используется, поэтому мне, например все интересно. Как правильно сделать углы домов при кладке из газоблока. Ко мне попала информация, правда со слов, а именно что угол образуется не из цельного газоблока, а из начальных частей газоблока длиной от 10 до 20 см. Далее идут уже с перекрытием цельные блоки. Ни могу ни опровергнуть этого и доказать, что так надо вести кладку углов. Буду признателен за разъяснения, может есть специалисты по кладке газоблока, которые понимают, что так действительно лучше. А учитывая, что газоблок все таки особенный материал, может так и надо, начинать кладку от угла не цельными блоками по всем рядам.? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ясень Опубліковано: 18 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2014 Кладка газоблока очень интересная тема, так как этот материал сейчас широко используется, поэтому мне, например все интересно. Как правильно сделать углы домов при кладке из газоблока. Ко мне попала информация, правда со слов, а именно что угол образуется не из цельного газоблока, а из начальных частей газоблока длиной от 10 до 20 см. Далее идут уже с перекрытием цельные блоки. Ни могу ни опровергнуть этого и доказать, что так надо вести кладку углов. Буду признателен за разъяснения, может есть специалисты по кладке газоблока, которые понимают, что так действительно лучше. А учитывая, что газоблок все таки особенный материал, может так и надо, начинать кладку от угла не цельными блоками по всем рядам.? При укладке блока 20/30/60, при толщине стен 300мм. ложится все с целого, а при укладке блока 20-25/40/60, при толщине стен 400мм. перевязка блока получаеться ближе центра, от этого и нужно это комбинирование. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
assist Опубліковано: 18 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2014 Я вообще-то некурящий. А вот Ваша цитата: - а вы посчитайте;привезти песок,привести цемент,плюс его количество...калькулятор вам в помощь... От этого хочу теперь у Вас спросить: - Что Вы курите? И где Вы покупали бегающий клей (которого не надо привезти)? Стоимость цемента, песка, пластификатора (с доставкой на объект),при шве 1см. дешевле на 35% в соотношении к клею (с доставкой на объект) на определенном объеме укладки газоблока. Так что выбросте свой калькулятор и Бог Вам в помощь.:D вот так,хотел помочь людям,так еще и дураком сделали... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
