Требуется помощь по форме окна
egoist
Добрый день.
Последнее время занимаюсь поиском производителей окон для установки в небольшой домик. При этом возник вопрос.
Есть окно следующей формы. В нескольких фирмах сказали что при таком варианте открытия будет не плотно прилегать верхний угол трапеции, из-а того что петля стоит ниже. Подскажите пожалуйста варианты решения ситуации, при этом дополнительных перегородок добавлять не хочется
Если обвязку фурнитуры пускать по всему периметру, прижим будет хороший, вопрос в деньгах :)
А если оставить как есть, действительно будет так сифонить как рассказывают или это больше пугают.
И еще может поворотно откидной сделать секцию которая побольше?
Правда высота створки 2м. - это не страшно. При этом сам думаю, балконные двери делают ведь и побольше :)
И еще, кому не сложно, есть размеры (в файле приложены) может посчитаете и сделаете предложение от которого не смогу отказаться :beer:
Стеклопакет двухкамерный - 4-8-4-12-4
Стекло – М0 или М1
Профиль – 3-х камерный приемлемого производителя )
Односторонняя ламинация
Fenster.doc
В идеале лучше петли перевесить на большую сторону, проблем с обвязкой вообще нет. Сделать большую створку поворотно-откидной то же труда не составит и все будет работать замечательно :)
У вас в чертежах, на балконных блоках не указана большая высота окон. Хотелось бы уточнить для просчёта. :)
Стекло – М0 или М1
Тут есть маленькое несовпадение!:)
В приложении Вы указали 5-ти камерный профиль 8-)
Определитесь))) цена от этой опечатки можент немного измениться :beer:
Сам как-то не додумался измерить. По идее, у меня получается 1450мм и 1350мм. Точнее смогу сказать после выходных.
И еще не будет ли большая нагрузка на фурнитуру если открывающейся створкой сделать большую, все таки вес не маленький. И может быть на балконных дверях сделать перемычку :D (помойму она называется импост) для усиления жесткости?
Мне в Броварах посчитали Salamander 3-x камерный, фурнитура Maco, односторонняя ламинация, стекло М1 гомельское или лисичанское, установка, без подоконников и отливов 24000грн.
Все тоже самое но с 5-ти камерным профилем 26700грн.
Еще было предложение только из профиля Veka 3-х камерного за 25000грн.
И при этом 5-ти камерного аж за 35000. Что-то разница большая.
Или на Salamandre маленькая :)
Могу сказать, что Koemmerling 5-камерный будет дешевле 35000... А для Veka - это дороговато...
KROMIDO Line, вопрос! Koemmerling 5-камерный лучше 5-камерной веки? :)
Канталь: KROMIDO Line, вопрос! Koemmerling 5-камерный лучше 5-камерной веки?
Я принимать участие в замерах "у кого длиннее", как вы это любите тут с другими устраивать, не собираюсь. Не дождётесь! ;)
С ценами все более-менее понятно.
Теперь осталось выбрать профиль. В этом "соревновании" участвуют Salamander, Kommerling и Veka. Будем считать что производитель один, т.е делает один и тот же мастер. Что скажете, на чем остановиться?
И, пожалуйста, дайте еще раз совет, :rolleyes: не будет ли проблем с величиной такой створки?:rolleyes::rolleyes::rolleyes:
:) Сдаетесь значит
Все профиля достойны, тут спичку тянуть прийдется :)
Зависит от производителя окон :)
Жалко, что Вас раньше на форуме не было. Мне тоже рассказали про плохое примыкание и сделали так, как на фото. :(:(:(
Не расстраивайтесь, очень даже хорошо смотрится :)
В санузле терпимо, а в спальне не нравится :(
Заочное соревнование не есть корректно. Это не пылесос по каким-то параметрам выбирать. И посылка - "производитель один" крайне ошибочна.
Фирма-производитель оконных конструкций - первичен, профиль - вторичен. Особенно, если эти самые профили позиционируются где-то рядом. Невольно и Надежда это подтвердила.
Едьте и смотрите!. Общайтесь вживую! А там и понимание желаемого придет. Само. Не поленитесь, пожалуйста, Вам же лучше будет.
А со створкой все нормально будет. Канталь же четко сказал, что петли с большей стороны - вариант гораздо более надежный (значит, и с меньшей стороны - не большой вопрос).
Kromido, а Вы бы лучше по существу, без общих стандартных "оконных" или чисто женских фраз. А то скучно наблюдать встречные выстрелы Канталю. Боитесь, что больно укусит или уверены в его тактичности?
Высота створки 2м, скорее всего стеклопакет будет двухкамерный (от 32 до 40мм, если профиль пятикамерный). Представляете, какую нагрузку будет испытывать фурнитура? Сделать-то можно, только кто-то потом устанет все это регулировать.
Проблема здесь вовсе не в весе створки. Лень рассчитывать точно, но примерно ее вес в двухкамерном стеклопакете - не более 50кг. А оконные петли вольготно чувствуют себя, кажется, при нагрузке до 80 кг и при "плече" створки не шире 800мм (если саморезы петель вкручены все и в достойной толщины металл). И "пузо" при отсутствии импоста не должно появиться ( профили-то пятикамерные желаются).
Тут толково сварить нестандарт надо и прицепить толково к нему фурнитуру.
Доброе утро: ....А то скучно наблюдать встречные выстрелы Канталю. Боитесь, что больно укусит или уверены в его тактичности?
Да мы вроде как тут не в цирке, и я вроде не клоун, чтобы развлекать публику от скуки злостной перепалкой... ;)
Тем более, что в любом случае, каждый всегда остаётся при своём мнении, и соответственно, вопрос остаётся открытым. Проще на самом деле подъехать и посмотреть, если возникли сомнения. Мне лично не интересно наблюдать, как каждый с пеной у рта доказывает друг другу свою правоту и нападает друг на друга. Ничего приятного и корректного я в этом не вижу. У каждого своё мнение и он имеет на него полное право. И брать на "слабо?!" тут абсолютно не уместно.
Мнения не меняются только у тех, кто глух, слеп, ленив и т.п. и давно. Свои мнения очень даже полезно пересматривать или даже менять (зачем же себя считать умнее всех?), если находится, на что. А разве были предпосылки для злостной парепалки?
Сорри модерам за офф. Больше не буду. Не интересно.
Ну вот, из-за небольшого вопроса началась перепалка грандов этого раздела. Это того не стоит, так что :friends:
Вопрос не такой безобидный, как оказывается. Вот читаю посты, и оказывается моя клиентка Надежда уже не рада, что я ей порекомендовала сделали окна именно такой формы. А у нее как раз профиль не пяти, а трехкамерный и хоть армировка стандартная (толщина металла 1,5мм), но наш технолог не рекомендовал делать трапецивидные створки поворотно-откидными. Т.к. ранее возникали проблемы с аналоничными конструкциями. Так сказать, были прициденты. Эстетика - дело хорошее, но есть технология и следует ее придерживаться и желательно, с каким-то коэффициентом запаса.
Я так понимаю, что Вы ув. egoist, так и не получили 100% утвердительного ответа на поставленный вопрос. Мнения разошлись, здесь на форуме пару спецов Вам советует сделать так, как хотите Вы (без импоста). На фирмах из вне, к которым Вы обращались, так делать не советуют. Я тоже поддерживаю последних. И в конце концов, скорее всего Вы сделаете эти конструкции так, как возьмется делать фирма, на предложении который Вы окончательно остановитесь.
