Кирпичная кладка в цокольном этаже (полуподвале) чем защитить?
Nykolayal
Собственно возможно к строим дом то и не относится, НО.
Строение по данным БТИ постройки до 1917г. Наверняка когда строился дом это был не цокольный этаж а что то иное. Подсыпки дороги сделали свое. Сейчас где то 1,6м стены находится подземлей. Когда то стены были оштукатурены. Потом покрыты гипсокартоном по деревянным рейка с гидроизоляцией в виде рубероида. В помещения в свое время жили, были жилыми. Но наверное уже лет 30 это не жилое помещение. Все в ужасном состоянии. ГКЛ со стен отвалился, штукатурка отпала местами местами еще немного держится. Кирпичи в кладке стен а вернее наверное фундамента (те что выступают с помещение) почти не держатся. Как то нужно это помещение привести в более менее приличный вид что бы использовать по хозяйственному назначению. Типа мастерской или для хранения мотлоха.
Вопросов много.
Для начала чем можно покрыть стены что бы они на высыпались хотя бы?
Может какие то растворы укрепляющие есть?
А сделайте пару-тройку фото.
Одну снаружи, и пару изнутри. Только делайте фото с расстояния метра 3 от стены.
Завтра постараюсь попасть в подвал.
А чего именно с большого расстояния? 3 м может и не оказаться по габаритам захламленности.
В местном строительном каГбе супермаркете посоветовали купить укрепляющую грунтовку (не помню названия) типа концентрат. На упаковке наверное для таких как я красным фломастером написано 1х5 ну если я что то могу понимать то на одну часть байды из бутылки нужно добавить 5 частей воды и получим что то подобное до грунтовки укрепляющей. Для посмотри конечно купил литрушку. Ну и следуя логике мануала и собственно своей развел и помазал несколько квадратов. Когда закончил мазать наступило типа прозрения в части арифметики. Как может быть качественной байда желтоватоко цвета в бутылке по цене концентрата в 16 с копейками за литр. Если его еще нужно развести 1х5. Это что же 6л укрепляющей грунтовки и всего 16грн? А рядом стояла литрушка уже готового по 10грн за литр. Нада же так писать мануал производителю. Кто после проделанной работы теперь цуко даже не могу понять.
Как то рассказывал человек что пользовался грунтовкой что помазав ею какую то мягкую сетку после высыхания получил сетку как из пластика.
Это я к тому, чтобы не щелкали с 50-ти см.
А чтобы можно было увидеть картину более обще.
Поэтому сделайте фото как иллюстрацию к своему первому посту.
Вот так выглядит стена изнутри. От низа кладки до уровня горизонта отм.0,00 22 ряда кирпичей, 4 ряда уже как бы в + отметке.
На первом фото во втором ряду виден флакончик от грунтовки Аура концентрат 1х5. eskaro.ua/products/catalog1/primers/aura_gammagrund/
Все таки если как бы в переводе на понятный человеческий язык как разбавлять сурагат? чего 1 часть чего 5 частей?
Змінено користувачем Nykolayal
Для начала вам ту часть стены, которая под землей снаружи, надо заизолировать, потом высушить стену и приводить ее в порядок,но самое главное-остановить систематическое проникновение влаги в стену
Скорее всего это не реальный вариант. С согласованием этого вида работ в нашем гондурасе проще оставить все как есть. Дом что то типа коммунальный. Стоит фасадами на тротуары. Это сразу потребуют "чиновники учуявшие запах крови (кормушки)" проекты согласования разрешения.
Как вариант можно сказать самовара вижу выполнение новой стенки что то типа отделочной внутри. В те далекие времена ГКЛ оббивали стену и устраивали жилые комнаты.
Сейчас и материалы другие ведь появились.
Как вариант можно сослаться на поточный ремонт, потребовать у коммунальников сделать ремонт (для отвода глаз) потом разрешения на ремонт своими силами, был подобный случай с общежитием,там жильцы всю общежитие перестроили, а потом приватизировали
Все что связано с пацаном типа ЖЭКа это тупиковый вариант уже на самой ранней стадии. Тем более когда в доме только 2 семьи. Капля в море. Сам себе режиссер.
Сначала нужно самостоятельно облагородить изнутри, а потом если силы будут думать как быть по наружке.
Коммуналка есть коммуналка Соседям абсолютно пофиг все.
Может Пропеллер посоветует какую нибудь грунтовку для начала. дальше думаю что без сооружения новой стены не обойтись. Вопрос только встанет какую стену делать.
Монолитную (железобетонную) или с кирпича.
Стена у Вас выглядит вполне.
Как вариант : сделать обмазочную штукатурку (см. фото).
Штукатурный раствор готовьте с добавкой Адипласт.
Для Вашего случая 1 часть Адипласт на 3 части воды.
www.ekco.com.ua/uploads/site_structure/pdf/0755/73.pdf
Потом можно покрасить краской. Желательно светлой, чтобы лучше освещался подвал.
(ссылка устарела)
Если сейчас в подвале температура как бы пограничная с +/-0*С немного в + уходит то можно работы проводить с применением этого препарата?
Эти работы нужно вести минимум при + 7С.
У Вас закрытое помещение.
Если есть сквозняк - законопатьте дыры.
И обогревайте помещение электрически.
Тем более он у Вас небольшое.
Это можно выполнить.
А если есть как бы подозрение на что то типа грибковых проявлений?
А эти проявления какого цвета?
Да же не знаю как написать.
Просто в подвале присутствует какой то грибной запах. На самом кирпиче как бы и не видел. А вот с пола (земли ) бывает и выростают пушистые шапки. Кажется немного желтоватого цвета.
На фото где через фендамент заходит А/Ц труба то недавно убрал какой то пушистый белоснежный покров. Им был покрыт и кусок мела что лежал на выступе. 4 фото правый верхний угол. там кирпич немного белесый.
Все, что белое или белесое - это высолы.
Для их растворения и удаления есть специальные жидкости.
Зеленовато-коричнево-серые дела - это плесень.
Для её удаления в строймагазинах и в хозмагазинах продаются специальные средства. Берите в спрей упаковке. Это бутылочки с ручным насосом.
А у флакончиков для этих жидкостей какой то собственный насос или можно разбрызгать и простым опрыскивателем что в саду жуком травим?Вот только нигде в магазинах не нашел Адипласта. Это эксклюзивный материал? И как он себя чувствует при перемерзании? не факт что если найду то не перемороженный. Уже зима пришла к нам однако.
От грибка : упаковка-пшикалка
https://www.google.com/search?q=%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F+%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BA%D0%B0+%D0%B8+%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=-2veUrqoDKKK4ATxzoGgDw&ved=0CAcQ_AUoAQ&biw=1680&bih=941
Адипласт только у нас.
Мы его храним при +15С.
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
С пшикалкой значит все понятно. Можно покупать и без пшикалки.
А с Адипластом зимой не решить вопроса.
QUOTE]
Для хранения мотлоха и так сойдет. Но хозяин барин. Вы бы на потолки обратили внимание. А то прибъет легонько ненароком. А что за трубы там? Доступ ЖЭКа туда не потребуется ?
Вы сразу за помидоры. Потолок это почти пол того кто сверху. По этому если рвану потолок то сосед на голову может свалиться. Благо что мое бунгало не на подвале. Шутка но имеет место быть.
Просто сейчас смотрю что нужно с как бы фундаментом что бы не сыпался.
Конечно лучшим вариантом будет выполнить новую стенку. Она и проржавевшие балки из двутавра подопрет и как бы все скроет. Но ведь если даже и делать стену то нужно как то то старое типа гидроизолировать что бы сырость на новую с земли не тянуло.
Хочется пита мастерской что ли там обустроить. До труб ЖЭКа хоть и относится но не обслуживает. Транзитом проходят. То уже сам менял на пластик.
