Округлые стены и окна ?
alyak
Как делаются окна в округлых стенах ? Несколько пластиковых прямых ? Как состыковываются ? Как расчитываются ? Фотографии у кого-то есть ?
А что, предполагается одно большое окно? Мне кажется несколько маленьких с простенками будут лучше смотреться, и со стыковкой проблем не будет. А так надо наверное у оконщиков узнавать, может есть какой-то спец профиль.
А что по расчету конкретно непонятно?
Так вот и хотел узнать
А вот от того что есть и зависит расчет . Грубо есть дуга , в эту дугу нужно вписать или набор прямых стекол состыкованных между собой , или набор дуг , или с простенками прямые , или с простенками дуги .
Вчера много написал и вдруг сетка отключилась. Пишу по-новой
Если стены еще нет, лучше всего иметь план сделанный в AutoCAD или ArchiCAD. После этого останется только как можно точнее соблюсти размеры на практике
Если уже есть готовая стена с проемом, то понадобится мелованный шнур, рулетка и калькулятор Виндовс
в режиме Scientific View.
1) Берем отрезок шнура 3 м, натягиваем его от края стены до другой точки где он коснется дуги и отбиваем линию. Делим шнур пополам. Забиваем гвоздь или дюбель в одну из крайних точек и середину полученой линии. То же делаем от другого края стены.
2) Берем отрезок шнура 6 м и отмечаем на нем 1.5, 2 и 2.5 м. Связываем концы. Натягиваем на гвозди четко по разметкам. Сторона 2 м должна начинаться от середины хорды. Отбиваем на полу сторону 2м - она пройдет под прямым углом к хорде. Шнуром достаточной длины продлеваем полученную линию. То же повторяем с другой
стороны.
3) На пересечении этих линий получим центр окружности стены. От этой точки замеряем радиус внутренней окружности стены R. Замеряем расстояние между крайними внутренними точками проема. Делим его пополам, затем на радиус R. Берем арксинус полученной величины и умножаем на 2. Получаем угол арки проема, пусть будет
УГОЛ
4) Полученный УГОЛ делим на нужное число, равное желаемому числу секций окна в проеме, пусть это будет N.Пусть полученый угол будет A. К замеренному радиусу внутренней дуги стены добавляем расстояние от внутренней поверхности стены до места установки окна, скажем 200мм.Получаем новый радиус. Пусть это будет R1
5) Находим ширину одной секции. Она будет равна
В = 2*R1*sin(A/2).
В проеме отмечаем дугу на расстоянии R1, т.е. где будут устанавливаться окна. Начиная от края проема на этой дуге откладываем величину В нужное число раз. Скорее всего точное совпадение сразу не получится, в реальной стене и в замерах будут погрешности.
Просто увеличиваем или уменьшаем величину В понемногу до совпадения. Все, дуга размечена
А как полукруглые окна? С гнутым стеклом? Так очень дорого наверное, еще и линза может получиться пожалуй при определенных условиях?
Гнутые стекла конечно тоже делают, линзы там нет никакой, вот цена :shock: 1м.кв. 397у.е. стеклопакета %)
Розглянувши з десяток різних варіантів зупинився на фасадній системі з алюмінієвого профілю - це мені обходиться втричі дорожче ніж звичайні вікна, зате вертикальні стійки усього 50 мм, в той час як зі звичайними вікнами було б 150 мм. Вікно 5000х2600, в округлій стіні
Лінзи нема, але викривлення помітні. Принаймі з того що я бачив у нас
