Стабилизаторы и кофеварка
Koskos
Совершенно неожиданно столкнулся со странным феноменом. В апреле начал эксплуатировать новую кофеварку JURA C9. 2 недели назад она перестала работать - ничего не загорается, никакой реакции на нажатия кнопки.
Нашел мастерскую, сдал в ремонт. Через 3 дня перезвонили, сказали что сгорела обмотка трансформатора, выгорели конденсаторы, что-то с процессором и т.д. Причину понять не могут. Отремонтировали за 700 грн (!). При мне включили, все работает.
Приезжаю домой, вставляю в розетку и...и ничего опять не горит и не включается. Матюкаюсь и везу ее обратно в мастерскую. Они опять включают ее в розетку, все начинает работать, все функции в норме...смотрят на меня как на идиота. Я растеряно расшаркиваюсь и опять еду домой. Через 20 мин опять на кухне включаю кофеварку и...опять ничего не работает. Начинаю ходить от одной розетки к другой но эффекта это не дает - не запускается она.
Все остальные бытовые приборы на кухне нормально работают - СВЧ, чайник, комбайн, холодильники, миксер...
Подумав с полчаса иду к стабилизаторам (3 шт по одному на фазе) перевожу их в режим "транзит" и о чудо - кофеварка начинает нормально работать!
На моих стабилизаторах (Constanta Medium) на табло на входе показывает в среднем 236 вольт - на выходе 218-222 вольт.
Отвез обратно к мастерам кофеварку - те почухали затылок и сказали, что будут "экспериментировать"
Что не так с кофеваркой - никто не знает?
Блок питания импульсный ? При неудачном стояниии звезд выгорает до половины схемы.
Даю на(водку) как один из вариантов - www.rlocman.ru/forum/ - в подраздел питание
Я там все больше по стабам китайцам консультирую,
много спецов постоянно висит - пробуйте, сразу фото платы покачественней сделайте если запостите.
Удачи.
PS
Еще варианты
monitor.espec.ws/
Если чо, я не знаю. Не разбираюсь в вопросе. Хочу другим странным поведением поведением электроприборов поделиться.
Мой друг в комнате в квартире люстру перевел на диодные лампочки. Очень доволен экономией и тем как они с включателем плавным работают. Перестала включаться стиральная машинка. Долго мучились разбирались почему исправная машина то включается то нет. Связь как-то случайно выявилась. В общем объяснить никто не может, но в каком-то режиме работы этих ЛЕД лампочек не включается стиральная машина.
Цой :))
Помехи в сеть дают.Плохая фильтрация.Мозги стиралки сходят с ума
Интересно. Насколько сильны эти помехи и как далеко по сети распространяются? Ведь по идее свет -- верхняя проводка - один автомат, розетки -- нижняя проводка - другой автомат, и они никак не связаны. Автомат прерывает фазу. У меня в квартире по крайней мере так. Я ж не думаю что они стиральную машину от света запитали. Хотя все может быть. А если помехи настолько сильны, вдруг у соседей тоже какие-то приборы глючат?
Цой :))
Цой )
Ой поверьте, в сети бывают такие перлы, что хотьь рятатуй кричи:-)
Сейчас вот имею продолжение гемороя с Вольтерами, чего ему только не делали, а они в отказ, рабоать не желают, стучат, взрываются, и все это просто в селе, в садовом товариществе, где ну просто нет чему фонить, и главное с одно ТП идет к дому ва кабеля, на оном все нормально а на другом феерверки. И мерял, и ловить ту заразу пытался, и Герци туда ставил, работают, а Вотльтеры ну никак. Капец.
Схемотехника Ампера подобна Герцам ?
Капец.
Вольтеры..., Герцы..., ... кто все эти люди? :))
Кстати про случай моего знакомого. Что именно дает помехи в сеть: ЛЕД лампочки или включатель с плавным ходом?
Цой :))
Регулятор, там все очень весело происходит.
Вольтеры..., Герцы..., ... кто все эти люди? )
Да есть такие чуваки.
Цой :))
Автоматы не являются фильтрами, так что для помехи они по барабану или по медному тазику.
Недавно столкнулся с ситуацией когда начал выбивать дифавтомат при включении СД светильников (круглые таблетки с эпицентра), ставиш обычные ЛН - порядок.
Кстати, а что за СД лампы, "героев" нужно знать
ПС рано на СД переходить, сырая технология за бешеные бабки.
Имхо , вернуться к лампам накаливания и не искать призрачной экономии они(ЛН) и для глаз приятнее.
Если драйвера ламп находятся после диммера, можно включить их в обход "включателя с плавным ходом" и получить ответ на этот вопрос.
Цой :))
Может там диммирование происходит не изменением скважности (так называемый ШИМ) а изменением частоты... ну и если китайци забыли установить гасящий диод после дроселя (в стабилизаторе тока СД) то какая -то из гармоник может валить обратно в сеть и случайно вызвать интерференцию с частотой тактирования проца машинки. В таком случае глюки неизбежны.
А по сути помехи дают что сд лампы, что димеры. Просто они имеют разный характер (ВЧ и НЧ)
Пока еще ни разу не видел диммеров ни с ШИМ ни с изменением частоты...
Все стандартные диммеры режут синусоиду - либо по переднему фронту либо по заднему. А для диодов реально нужен ШИМ. Потому использовать с диммером можно только диодные лампы с надписью "ДИММИРУЕМЫЕ" - их электроника как раз и преобразует резаную синусоиду обычного диммера в ШИМ с переменной скважностью. Иначе может быть все, что угодно - с лампой, диммером или прочими приборами.
А я и не говорил про диммеры с ШИМ. Речь шла о диммировании как о процессе регулировки яркости. А так, как говорили о светодиодах, то была упомянута ШИМ.
Ну а с остальным полностью согласен.
Банальный вопрос... но все же... Заземление присутствует во всех случаях?
Кофеварка до этого работала ж . Тут вопрос - что изменилось в матрице ?
Если она ранше нормально робатола от этих же стабилизаторов-может со стабилизаторами что-то не то... Может с фильтрами в стабах что-то?
Пробывали подключить кофеварку к другому или третьему стабилизатору?
