Miracle23 Опубліковано: 14 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2014 КОНТАКТЫ: тел. 097-503-33-22 Егор Новый бак теплонакопитель Austria EMAIL емкость 1000 литров + термоизоляция для бака теплонакопителя (потеря в сутки мение 3 градусов). Цена 780 Евро Применение: Аккумулирование избыточного тепла от теплогенератора системы отопления (электрического или твердотопливного котла). Описание: Напольные, вертикальные, круглые. Девять патрубков диаметром 6/4", четыре патрубка диаметром 1/2". Отдельные патрубки 6/4“ можно использовать для монтажа электрического нагревательного элемента SH, который могут быть приобретены в качестве дополнительного оборудования. Для снижения скорости движения теплоносителя и выравнивания температурных полей производителем предусмотрены отбойники типа "лепесток". Отбойники установлены в местах врезки патрубков 6/4". При необходимости установки нагревательного элемента SH эти отбойники можно легко отогнуть. Теплоизоляция ECO- SKIN из полиэстера в пластиковой облицовке (полистирол) толщиной 100 мм заказывается и поставляется отдельно. Бак из стали, без обработки внутренней поверхности (ничем не покрывается). Использование аккумулирующих (накопительных) баков в системе отопления совместно с твердотопливным котлом позволяет эксплуатировать твердотопливный котел в наиболее комфортном и экономичном для пользователя режиме. Использование аккумулирующих (накопительных) баков в системе отопления совместно с электрическим котлом позволяет эксплуатировать электрический котел в экономичном режиме, используя для нагрева теплоносителя ночное время и соответственно оплачивать электроэнергию по льготному «ночному» тарифу. Рабочие параметры: Максимальное рабочее давление бака 3,0 бар. Максимальная температура теплоносителя в баке 95ºС. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
