Miracle23 Опубліковано: 14 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2014 Контакты: Тел. 097-503-33-22 Егор Новый твердотопливный котел с блоком автоматического управления SET 25 KW + бункер с автоматической подачей пеллет 0.3 m3. Цена 25650 грн. (2500 Евро) Преимущества котлов SET: Надежность и эффективность конструкции. Применяемый метал в теплообменнике – 6 мм. При сварке котлов используется исключительно новое австрийское оборудование Fronius. Высокий подтверждённый КПД – 88-89%. Блок управления собственного производства позволяет широко регулировать все параметры котла. Также возможна поставка пультов управления с интегрированным выходом Ethernet – готовых к самостоятельной передачи данных в Интернет для систем телеметрии. Возможность работы котла на различных видах топлива (уголь, пеллеты и др.). Возможность установки контура горячей воды. Наличие в заводской комплектации систем аварийной автоматики и пожаротушения. Наличие всех необходительных документов на котел. Производитель SET Тип промышленного котла по виду теплоносителя Водогрейный Тип промышленного котла по конструктивным особенностям Водотрубный Тип котла по типу топлива Твердотополивный Вид теплоносителя Вода Мощность номинальная 0.04 (МВт) Максимальная температура теплоносителя 90.0 (град.) Максимальное рабочее давление 0.25 (бар) Минимальное рабочее давление 0.15 (бар) Максимальная температура окружающей среды 40.0 (град.) Минимальная температура окружающей среды -40.0 (град.) Коэффициент полезного действия 88.0 (%) Вес 0.35 (т) Гарантийный срок 12 (мес) Котлы новой генерации SET, предназначены для обогрева домов и производственных помещений доступным и дешевым топливом. Контакты: Тел. 097-503-33-22 Егор Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
glory24 Опубліковано: 15 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2014 Блок управления собственного производства позволяет широко регулировать все параметры котла. Также возможна поставка пультов управления с интегрированным выходом Ethernet – готовых к самостоятельной передачи данных в Интернет для систем телеметрии. Кто производитель? Сайт производителя или подробное описание, возможно инструкция, схема. Подробное описание Блока управления и его возможностей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
G. Garri Опубліковано: 16 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2014 Кто производитель? Сайт производителя или подробное описание, возможно инструкция, схема. Подробное описание Блока управления и его возможностей. ГУГЛ сила... www.pereko.pl/download/katalog_per-eko_en.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
glory24 Опубліковано: 16 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2014 ГУГЛ сила... www.pereko.pl/download/katalog_per-eko_en.pdf Да, только Вы в теме указали SET 25 KW, картинка вчера не открылась. А ГУГЯ таких не знает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yurii_ Опубліковано: 17 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2014 Тута есть 25 кВт kotly.com.pl/produkt-boiler-pereko-ksr-25-kw-165.html?l=en Да и в каталоге тоже есть KSR/KSRM 25 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
