Между фундаметном и стеной
pash
Прошу просветить.
Есть фундамент под хоз. блок (гараж+мастерская+летняя кухня). Фундамент ступенчатый, ибо уклон. Средняя высота фундаметна над грунтом около 30 см. Стены будут из газоблока 300 мм.
1. Нужен ли цоколь, в виде нескольких рядов красного кирпича? Если да, нужен ли под него рубероид? Если да, нужно ли наносить раствор под рубероид, или раскатывать его прямо по бетону?
2. Нужен ли потом еще слой рубероида между цоколем и стеной? И опять же, нужен ли раствор под этот рубероид, или только сверху?
3. Где взять денег на всю эту трахом Вот, собственно, два вопроса. Спасибо.
Офигеть какой сложный вопрос я задал...:unknown:
Пока решится 3й пункт и идея придет.;)
Рубероид в цоколе никогда не помешает. Хоть и два слоя будет. Дом же не в Японии строите? А то наши дома при серъезной тряске будут спрыгивать с фундамента, зато не мокнут от него же.:)
Рубероид в цоколе никогда не помешает. Хоть и два слоя будет. :)
Спасибо! А раствором мазать под рубероид, или насухую раскатывать?
Есть фундамент под хоз. блок (гараж+мастерская+летняя кухня). Фундамент ступенчатый, ибо уклон. Средняя высота фундамента над грунтом около 30 см.
Есть вопросы...
1. Верх Ваших ступеней в горизонте или с отклонениями до ...см?
2. Пол будет общим в горизонте по верхнему уровню или тоже ступенями (в каждой комнате свой уровень)?
3. На сколько поднимается фундамент над землей в низком месте?
Якщо бетон гарний рівний, то під рубероїд можна нічого не давати. А якщо камінці виступають то вирівняти розчином, щоб рубероїд не попробивало, ну чи гідроізоляцію.
Ну а зверху само собою на розчин чи клей.
Есть вопросы...
1. Все ступени горизонтальны с отклонениями до полсантиметра.
2. Пол будет общий. Чем ниже, тем лучше.
3. Около 30 см.
3. Около 30 см.
Тільки бажано, щоб фундамент , який не гідроізольований не попав над підлогою. Бо може бути сирість на ньому всередині приміщення. Так що тут самі прикидайте.
Краще б фото або малюнок.
Все ступени горизонтальны с отклонениями до полсантиметра.Пол будет общий. Чем ниже, тем лучше.
Можете не заморачиваться с кирпичной кладкой. Застелите на сухую рубероид (сложите пополам) по всему периметру, включая вертикальные подступенки. Затем на раствор кладете первый ряд(на рубероид), а начиная со второго - на клей. Перед тем, как подсыпать внутри грунт под полы, тот газоблок, который опускается ниже уровня пола прикройте от грунта рубероидом.
Уровень пола у Вас привяжется к уровню самой верхней двери.
Огромное спасибо за исчерпывающий ответ!:good:
