Time Traveler Опубліковано: 13 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2014 Уважаемые форумчане! Прошу вашего совета как неспециалист. Сейчас мои рабочие обшивают металлический каркас лестницы деревом. Каркас неровный, а потому они попросту подложили в пустоты кусочки ДВП и привинтили их к каркасу саморезами вместе со ступенями (фото прилагаю). Боюсь, что с такой замечательной подложкой она может начать скрипеть. Как лучше сделать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lug Опубліковано: 13 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2014 ДВП достаточно прочная "подложка", раскрошить её не так просто. Но я б её всё равно не применяла, потому что фанера, кажется, тонковата, может прогибаться между подложками. И уголок слабоват под фанеру. Если вы наступаете на ступеньку и где-то что-то прогибается, люфтит , то расшатается рано или поздно. Проверьте с грузом в руках. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Viks Опубліковано: 13 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2014 Я брал финский клей-герметик Он после застывания - тверже силикона - почти как битум - держит и амартизирует промазывал все стыки подступенок/ступень и особенно металл под ступень Брал в Эпицентре - 60-70грн тюбик 200мл Там он был единственный из подобных Подложки, силиконы со временем продавливаются и срепят Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Time Traveler Опубліковано: 14 січня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 14 січня 2014 Я брал финский клей-герметик Он после застывания - тверже силикона - почти как битум - держит и амартизирует промазывал все стыки подступенок/ступень и особенно металл под ступень Брал в Эпицентре - 60-70грн тюбик 200мл Там он был единственный из подобных Подложки, силиконы со временем продавливаются и срепят А как называется клей? В смысле марка? Добавлено через 3 минуты ДВП достаточно прочная "подложка", раскрошить её не так просто. Но я б её всё равно не применяла, потому что фанера, кажется, тонковата, может прогибаться между подложками. И уголок слабоват под фанеру. Если вы наступаете на ступеньку и где-то что-то прогибается, люфтит , то расшатается рано или поздно. Проверьте с грузом в руках. Спасибо! Пока не люфтит. Заносили шкафы и диван наверх. Подозрительного ничего не было. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
