Преобразователь DC-DC 12В - 16..18В
InSAn
он сможет сделать под заказ такую бесперебойку
Решил не мудрить с заказными решениями - пусть будет дороже, но зато более (быстрее) ремонтнопригодно :)
Воспользовался советами:
Ну или ибп на 24 и степ-дауны около девайсов.
Проще передать повышенное напряжение (учитывая потери на линии), а потом понизить, но не наооборот.
Теперь ищу конвертер 24В->16..18В. Либо один на 5..6А, либо пять по 1..1,2А :)
В данном случае, поддерживаю:good:
Не понял, а как же
Уже нашел и купил
Ну а со степ-даунами проще - либо пяток таких - мелких, либо парочку покрупнее (контора выбрана наугад, не примите за рекламу)
Можно купить прям у китайсев, будет дешевле, но надо ждать
Правильно решил.
С регулируемым напряжением не все так радужно, я поддержива только если регулировка на каждом из каналов (всетаки линии разныее по длине есть), по памяти это Бастионовский российский. Но цены мне не понравились их ИБП.
Посему вот выше тебе правильное направление дали.
У Китов встречал когдато, в имраде были.
Да в общем найдешь.
Ну а с ИБП на 24V, тут вопросов нет, их сейчас тьма под сигналки видео.
А замки откуда питаются ? От мониторов через вызовную панель или отдельным питанием ?
Не понял, а как же
Это касалось сообщения о универсальном адаптере для ноутбуков (с 12В).
Отдельное питание 12В.
Тогда думать надобно исходя из целей, логика кричит, что если ставится ИБП, тогда есть смысл писать от него и панели и замки, тогда напрашивается 12в +24в.
На Моники преобразователи.
С Вашей точки зрения, можно поставить ИБП на 3В и под него искать панели и замки? :lol:
Ок, уж этот свивткей :-) такое иногда наисправляет :-)
Ну в общем имелось ввиду, что если стоит задача и на замки навесить гарантированное питание, то можно поискать ИБП на два питания 12 и 24в.
В общем вам виднее по месту.
Это ближе к теме :)
Я такой вариант прикидывал. Оказалось, что дешевле будет два ИБП ставить.
Потом подумал... и решил, что так даже правильнее - если мониторы отключатся - беды не будет. В отличие от замков с контроллерами доступа:)
К тому же контроллеры доступа и замки потребляют значительно меньше - на них ИБП можно ставить на 1А с аккумом 7Ач.
Это ближе к теме :)
Хотел вчера намекнуть это, но решил не расстраивать, все верно, когда для себя подбирал ИБП, заметил, что что дешевле 2 купить и даже с учетом аккумов.
с 12 в от 14 до 35 вольт, возможно из 12 в 16 не сможет вытянуть нагрузку 5 ампер тогда нужно ставить два. aukro.ua/povyshayushchij-preobrazovatel-dc-10-32vdo12-35v-150vt-i3924784409.html
Такими сам пользуюсь, работают в "жестких" условиях, проблем нет, за такую цену можно и пять купить aukro.ua/impulsnyj-ponizhayushchij-dc-preobrazovatel-na-lm2596-i3936077279.html
