покраска стен в ванной комнате
zhupanenko
решили на покраску стен в ванной как альтернатива плитке.
какой должен быть пирог стены, если сейчас у меня ЦП штукатурка (не затертая, местами осывается) ?
мое предположение:
- грунтовка
- стартовая шпатлевка
- финишная шпатлевка
- грунтовка
- краска (влагостойкая)
нужно ли грунтовку и шпатлевку брать какую-то специфическую? если да, то какую?
Краску вроде как латексную юзают (я с.у. частично ей покрасил), она же водоэмульсионка, как правило производители красок предлагают к ним свои грунты, продавцы это всё знают, достаточно у них спросить.
После родного грунта, я наносил первый слой краски, разведённой с водой 1к5 кажется, как грунтующий слой, что ли, не помню правда где читал, в инструкции к самой краске, или тут на форуме.
На самой краске пишут , что шпаклёвка должна быть акриловая, но говорят, что если юзать родной грунт, то и по гипсовой нормально красится, лично у меня гипсовая.
На правах чаника, если где то ошибся. пусть меня поправят :)
Змінено користувачем bother
Шпаклюем sadolin maxi aqua, грунтуем Vatrumsgrund, красим bindo 40.
Вариант не из дешевых.
Есть подобная шпаклевка у эскаро. Немного дешевле, но шлифовать ее-жесть.
Как вариант можно использовать фасадные шпатлевки, но хорошего финиша ими не получить.
Классические акриловые шпатлевки настоятельно не рекомендую. Они от воды размокают в хлам. Уж лучше гипсовые тогда.
попутно вопрос по ванной комнате. из чего делают такой поддон для душа?
первое что приходит на ум - бетон, но он долго сохнет.
из кирпича. по работе быстрее,но плитку прийдётся класть на слой.
а как кирпич поведет себя будучи постоянно во влажной среде?
Краска "Ванная и кухня"
(ссылка устарела)
Почитайте здесь :
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=37642
День добрый, Propeller!
Краску колеровать можно? Как относится к мытью?
Имею виды на Вашу краску для отделки откосов, стен тамбура, кухни, лестницы:)
1. Краску колеровать можно? 2. Как относится к мытью?
1. Если не подойдет ни один из возможных 256 готовых цветов краски, то можно колеровать как любую краску на водной основе.
2. Стойкость к мытью не менее 20 000 циклов.
Больше тут : www.ekco.com.ua/uploads/site_structure/pdf/0758/57.pdf
Звонил к Вам, сказали нужно самостоятельно колеровать пигментом из маркета.
Не нужно, а можно.
У нас есть раскладка со всеми цветами. Если не найдете подходящий, то можно колеровать самому : купили белый "Ванная и кухня" и пигментируйте. Но , если захотите темные цвета, то на белой базе (на сколько я знаю) сделать темный цвет не получится.
Какая расфасовка краски, если подходящий цвет будет подобран?
Ведра по 3 и 10 литров.
Грунтовку обязательно нужно брать глубокого проникновение, т.к. штукатурка не затертая и сыпется.
Собираемся красить луя тиккурила. Необходимо ли перед покраской чем-то пропитывать стены, в связи с повышеной влажностью? Или просто погрунтовать перед покраской?
В инструкции к луе рекомендуют грунтовку ветонит.
Достойный выбор.Но вы неправильно прочитали инструкцию либо у вас не настоящая Луя.В инструкции рекомендуют шпаклевать шпаклевкой Престо ЛВ(предназначена для полного и частичного выравнивания гипсовых и древесноволокнистых плит, бетонных и оштукатуренных поверхностей во влажных помещениях).Грунтовать грунтовкой Луя,но можно любой гидрозол-акрилатной(не путать со стирол-акрилатной),т.к. у вас сыпучее основание.
Удачи в ремонте:)
Сообщение от **iya** Посмотреть сообщение
Удачи в ремонте
Неправильно название выше написала.
Вот дословные рекомендации: "При необходимости, перед покрывной окраской загрунтовать универсальной грунтовкой "Луя" или грунтовкой "Варма"".
Шпаклевку престо не использовали.
Зашпаклеван гипсокартон у меня: стартовый слой сатенгипс "элитгипс" + финишный слой семин лизур (состав карбонат кальция, редиспергируемые смолы, реологические компоненты и специальные добавки).
А как же отличить эту гидрозол-акрилатную грунтовку, есть надписи на банках или может знаете производителей и готовые грунтовки?
гидрозол-акрилатной
Не встречал это словосочетание.
Дайте ссылку почитать.
Вот www.pufas.ru/product_05_01.html
Или вот www.triora.ua/ru/products/gruntovka-glubokogo-proniknovenija-triora.html
И Триоры содержание гидрозола меньше
Теперь понятно.
Гидрозоль (правильно писать с мягким знаком).
Это не вещество. Поэтому больше или меньше его быть не может.
Золи - это мелкодисперсные коллоидные растворы. Крупнодисперсные - это эмульсии или дисперсии.
Если коллоидная среда воздух, то это аэрозоль (мелкие частички жидкости блуждают в воздухе), если жидкость, то это лиозоли (твердые частички или жидкие плавают в жидкости). Подвид лиозолей - это ГИДРОЗОЛИ. Тут основа (дисперсная среда) - это вода (гидро...).
Гидроизоль акрилат - это вода в которой плавают частички акрилата свехтонкого помола.
Стирол-акрилатная эмульсия - это тоже вода, в которой плавают частички акрилата размером в 10 раз больше, чем в гидрозоле.
Извините, что много написал.
Теперь понятно.
Спасибо за разъяснения.Таких тонкостей не знал
Чтобы не плодить тем -хотелось бы задать вопрос здесь .Имел ли кто то опыт покраски ванной комнаты краской с молотковым эффектом? Возможно ли это в принципе? Также хотелось бы покрасить шкаф купе ( сделанный из гипсокартона и прошпаклеванный под покраску)-внутри, образцы выкраски на куске г. картона показали возможность такого варианта но интересует мнения гуру или кто то имел с подобными красками опыт в ванных комнатах? Змінено користувачем Днепр Владимир
Я ею раз красил металлическую дверь. Сохнет быстро, из-под ролика летит "паутинка" от краски. Ну её - весь как чёрт был ))). Может не в тему... просто вспомнилось.
