zhupanenko Опубліковано: 11 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2014 решили на покраску стен в ванной как альтернатива плитке. какой должен быть пирог стены, если сейчас у меня ЦП штукатурка (не затертая, местами осывается) ? мое предположение: - грунтовка - стартовая шпатлевка - финишная шпатлевка - грунтовка - краска (влагостойкая) нужно ли грунтовку и шпатлевку брать какую-то специфическую? если да, то какую? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bother Опубліковано: 12 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2014 (змінено) нужно ли грунтовку и шпатлевку брать какую-то специфическую? если да, то какую? Краску вроде как латексную юзают (я с.у. частично ей покрасил), она же водоэмульсионка, как правило производители красок предлагают к ним свои грунты, продавцы это всё знают, достаточно у них спросить. После родного грунта, я наносил первый слой краски, разведённой с водой 1к5 кажется, как грунтующий слой, что ли, не помню правда где читал, в инструкции к самой краске, или тут на форуме. На самой краске пишут , что шпаклёвка должна быть акриловая, но говорят, что если юзать родной грунт, то и по гипсовой нормально красится, лично у меня гипсовая. На правах чаника, если где то ошибся. пусть меня поправят Змінено 12 січня 2014 користувачем bother Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VEGEL Опубліковано: 12 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 січня 2014 Шпаклюем sadolin maxi aqua, грунтуем Vatrumsgrund, красим bindo 40. Вариант не из дешевых. Есть подобная шпаклевка у эскаро. Немного дешевле, но шлифовать ее-жесть. Как вариант можно использовать фасадные шпатлевки, но хорошего финиша ими не получить. Классические акриловые шпатлевки настоятельно не рекомендую. Они от воды размокают в хлам. Уж лучше гипсовые тогда. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zhupanenko Опубліковано: 13 січня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 13 січня 2014 попутно вопрос по ванной комнате. из чего делают такой поддон для душа? первое что приходит на ум - бетон, но он долго сохнет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AllRight Опубліковано: 13 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2014 из кирпича. по работе быстрее,но плитку прийдётся класть на слой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zhupanenko Опубліковано: 13 січня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 13 січня 2014 из кирпича. по работе быстрее,но плитку прийдётся класть на слой. а как кирпич поведет себя будучи постоянно во влажной среде? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 13 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2014 решили на покраску стен в ванной как альтернатива плитке. Краска "Ванная и кухня" (ссылка устарела) из чего делают такой поддон для душа? Почитайте здесь : www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=37642 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Интелсити Опубліковано: 14 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2014 День добрый, Propeller! Краску колеровать можно? Как относится к мытью? Имею виды на Вашу краску для отделки откосов, стен тамбура, кухни, лестницы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 15 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2014 День добрый, Propeller! 1. Краску колеровать можно? 2. Как относится к мытью? Имею виды на Вашу краску для отделки откосов, стен тамбура, кухни, лестницы 1. Если не подойдет ни один из возможных 256 готовых цветов краски, то можно колеровать как любую краску на водной основе. 2. Стойкость к мытью не менее 20 000 циклов. Больше тут : www.ekco.com.ua/uploads/site_structure/pdf/0758/57.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Boy Опубліковано: 15 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2014 1. Если не подойдет ни один из возможных 256 готовых цветов краски, то можно колеровать как любую краску на водной основе. 2. Стойкость к мытью не менее 20 000 циклов. Больше тут : www.ekco.com.ua/uploads/site_structure/pdf/0758/57.pdf Звонил к Вам, сказали нужно самостоятельно колеровать пигментом из маркета. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 15 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2014 Звонил к Вам, сказали нужно самостоятельно колеровать пигментом из маркета. Не нужно, а можно. У нас есть раскладка со всеми цветами. Если не найдете подходящий, то можно колеровать самому : купили белый "Ванная и кухня" и пигментируйте. Но , если захотите темные цвета, то на белой базе (на сколько я знаю) сделать темный цвет не получится. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Boy Опубліковано: 15 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2014 Какая расфасовка краски, если подходящий цвет будет подобран? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 15 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2014 Какая расфасовка краски, если подходящий цвет будет подобран? Ведра по 3 и 10 литров. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Boy Опубліковано: 15 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2014 Сегодня еще раз позвоню. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
nik_deko Опубліковано: 16 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 16 січня 2014 Грунтовку обязательно нужно брать глубокого проникновение, т.к. штукатурка не затертая и сыпется. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
**iya** Опубліковано: 26 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 26 січня 2014 Собираемся красить луя тиккурила. Необходимо ли перед покраской чем-то пропитывать стены, в связи с повышеной влажностью? Или просто погрунтовать перед покраской? В инструкции к луе рекомендуют грунтовку ветонит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Эллин Опубліковано: 27 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 27 січня 2014 Собираемся красить луя тиккурила. Необходимо ли перед покраской чем-то пропитывать стены, в связи с повышеной влажностью? Или просто погрунтовать перед покраской? В инструкции к луе рекомендуют грунтовку ветонит. Достойный выбор.Но вы неправильно прочитали инструкцию либо у вас не настоящая Луя.В инструкции рекомендуют шпаклевать шпаклевкой Престо ЛВ(предназначена для полного и частичного выравнивания гипсовых и древесноволокнистых плит, бетонных и оштукатуренных поверхностей во влажных помещениях).Грунтовать грунтовкой Луя,но можно любой гидрозол-акрилатной(не путать со стирол-акрилатной),т.к. у вас сыпучее основание. Удачи в ремонте 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
**iya** Опубліковано: 28 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2014 Сообщение от **iya** Посмотреть сообщение Собираемся красить луя тиккурила. Необходимо ли перед покраской чем-то пропитывать стены, в связи с повышеной влажностью? Или просто погрунтовать перед покраской? В инструкции к луе рекомендуют грунтовку ветонит. Достойный выбор.Но вы неправильно прочитали инструкцию либо у вас не настоящая Луя.В инструкции рекомендуют шпаклевать шпаклевкой Престо ЛВ(предназначена для полного и частичного выравнивания гипсовых и древесноволокнистых плит, бетонных и оштукатуренных поверхностей во влажных помещениях).Грунтовать грунтовкой Луя,но можно любой гидрозол-акрилатной(не путать со стирол-акрилатной),т.к. у вас сыпучее основание. Удачи в ремонте Неправильно название выше написала. Вот дословные рекомендации: "При необходимости, перед покрывной окраской загрунтовать универсальной грунтовкой "Луя" или грунтовкой "Варма"". Шпаклевку престо не использовали. Зашпаклеван гипсокартон у меня: стартовый слой сатенгипс "элитгипс" + финишный слой семин лизур (состав карбонат кальция, редиспергируемые смолы, реологические компоненты и специальные добавки). А как же отличить эту гидрозол-акрилатную грунтовку, есть надписи на банках или может знаете производителей и готовые грунтовки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 28 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2014 гидрозол-акрилатной Не встречал это словосочетание. Дайте ссылку почитать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Эллин Опубліковано: 28 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2014 Не встречал это словосочетание. Дайте ссылку почитать. Вот www.pufas.ru/product_05_01.html Или вот www.triora.ua/ru/products/gruntovka-glubokogo-proniknovenija-triora.html И Триоры содержание гидрозола меньше Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Propeller Опубліковано: 28 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 28 січня 2014 Вот www.pufas.ru/product_05_01.html Или вот www.triora.ua/ru/products/gruntovka-glubokogo-proniknovenija-triora.html И Триоры содержание гидрозола меньше Теперь понятно. Гидрозоль (правильно писать с мягким знаком). Это не вещество. Поэтому больше или меньше его быть не может. Золи - это мелкодисперсные коллоидные растворы. Крупнодисперсные - это эмульсии или дисперсии. Если коллоидная среда воздух, то это аэрозоль (мелкие частички жидкости блуждают в воздухе), если жидкость, то это лиозоли (твердые частички или жидкие плавают в жидкости). Подвид лиозолей - это ГИДРОЗОЛИ. Тут основа (дисперсная среда) - это вода (гидро...). Гидроизоль акрилат - это вода в которой плавают частички акрилата свехтонкого помола. Стирол-акрилатная эмульсия - это тоже вода, в которой плавают частички акрилата размером в 10 раз больше, чем в гидрозоле. Извините, что много написал. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Эллин Опубліковано: 29 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2014 Теперь понятно. Гидрозоль (правильно писать с мягким знаком). Это не вещество. Поэтому больше или меньше его быть не может. Золи - это мелкодисперсные коллоидные растворы. Крупнодисперсные - это эмульсии или дисперсии. Если коллоидная среда воздух, то это аэрозоль (мелкие частички жидкости блуждают в воздухе), если жидкость, то это лиозоли (твердые частички или жидкие плавают в жидкости). Подвид лиозолей - это ГИДРОЗОЛИ. Тут основа (дисперсная среда) - это вода (гидро...). Гидроизоль акрилат - это вода в которой плавают частички акрилата свехтонкого помола. Стирол-акрилатная эмульсия - это тоже вода, в которой плавают частички акрилата размером в 10 раз больше, чем в гидрозоле. Извините, что много написал. Спасибо за разъяснения.Таких тонкостей не знал 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Днепр Владимир Опубліковано: 29 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 29 січня 2014 (змінено) Чтобы не плодить тем -хотелось бы задать вопрос здесь .Имел ли кто то опыт покраски ванной комнаты краской с молотковым эффектом? Возможно ли это в принципе? Также хотелось бы покрасить шкаф купе ( сделанный из гипсокартона и прошпаклеванный под покраску)-внутри, образцы выкраски на куске г. картона показали возможность такого варианта но интересует мнения гуру или кто то имел с подобными красками опыт в ванных комнатах? Змінено 29 січня 2014 користувачем Днепр Владимир Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Днепр Владимир Опубліковано: 31 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2014 Выходит никто не пробовал..... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VEGEL Опубліковано: 31 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 31 січня 2014 Я ею раз красил металлическую дверь. Сохнет быстро, из-под ролика летит "паутинка" от краски. Ну её - весь как чёрт был ))). Может не в тему... просто вспомнилось. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
