alexdev Опубліковано: 10 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2014 При строительстве бани нужно какое то разрешение от пожарников и т.д.? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ДОКС Опубліковано: 10 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2014 При строительстве бани нужно какое то разрешение от пожарников от МЧС - нет. если речь идёт о бане на частном участке для частного пользования. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 10 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2014 от МЧС - нет. если речь идёт о бане на частном участке для частного пользования. А если очень хочется? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexdev Опубліковано: 10 січня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 10 січня 2014 А какие то пожарные нормы есть или нет, расстояние до дороги, соседних участков и т.д.? Можно ли отступить 1 м. от границы соседей? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ДОКС Опубліковано: 10 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2014 А какие то пожарные нормы есть или нет, расстояние до дороги, соседних участков и т.д.? Можно ли отступить 1 м. от границы соседей? На эти вопросы ответы должны быть в проекте. На Схеме ГенПлана необходимо учесть все эти пожелания. Естественно - согласно нормативов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexdev Опубліковано: 10 січня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 10 січня 2014 На эти вопросы ответы должны быть в проекте. На Схеме ГенПлана необходимо учесть все эти пожелания. Естественно - согласно нормативов. В проекте предполагалось 1.5 м. Потому что участок дачный, каждый строит как хочет. Нормативы не нашли на это. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ДОКС Опубліковано: 10 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2014 каждый строит как хочет. в таком случае - к чему Ваши вопросы? стройте как хотите))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Шарманщик Опубліковано: 10 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2014 А какие то пожарные нормы есть или нет, расстояние до дороги, соседних участков и т.д.? В-о-о-о-т, правильная постановка вопроса... Но я бы советовал в первую очередь соблюсти "закон личного энергетического комфорта" - при возможности - не менее 7 м/п от каждого из соседей... смешно, но в этом случае, все "противопожарные отступы и прочая нормативная хрень" автоматом соблюдаются... А Диму-Докса не слушайте - он дайвер, суть- "водяной" и посему "всякие огненные хитрости" ему не ведомы... не рыбье это дело - с огнём играть... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexdev Опубліковано: 10 січня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 10 січня 2014 В-о-о-о-т, правильная постановка вопроса... Но я бы советовал в первую очередь соблюсти "закон личного энергетического комфорта" - при возможности - не менее 7 м/п от каждого из соседей... смешно, но в этом случае, все "противопожарные отступы и прочая нормативная хрень" автоматом соблюдаются... А Диму-Докса не слушайте - он дайвер, суть- "водяной" и посему "всякие огненные хитрости" ему не ведомы... не рыбье это дело - с огнём играть... Участок по соседству не застроен и не продается просто стоит годами от которого 1 метр. От остальных 7 метров выполняется. Точнее. От того что через дорогу 5 м дорога + 1 м = 6 м. Баня вот наподобие маленькая с односкатной крышей из газобетона. Даже если будет гореть пламя наверное будет не сильно большое. У соседа на том месте цистерна с водой Печь каменка на дровах планируется со стороны как раз этой границы 1 м. Из чего лучше сделать крышу из металлочерипицы или битумки или наплавного еврорубероида, что лучше в данном случае? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир Донецк Опубліковано: 11 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2014 Повторюсь если оно у вас в голове не держится. ДЛЯ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НЕОБХОДИМО ПОЛУЧИТЬ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПАСПОРТ НА ОСНОВАНИИ ЗАЯВЛЕНИЯ, СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТА СТРОЯЩЕГОСЯ ОБЪЕКТА (комплекса объектов) на одном участке. И только после этого начинать строить даже забор. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexdev Опубліковано: 11 січня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 11 січня 2014 Повторюсь если оно у вас в голове не держится. ДЛЯ НАЧАЛА СТРОИТЕЛЬСТВА НЕОБХОДИМО ПОЛУЧИТЬ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПАСПОРТ НА ОСНОВАНИИ ЗАЯВЛЕНИЯ, СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТА СТРОЯЩЕГОСЯ ОБЪЕКТА (комплекса объектов) на одном участке. И только после этого начинать строить даже забор. Проект на дом у меня есть, на баню не стал делать до конца проект, ибо места нет от соседей нормально отступить. А место основного дома занимать, не хотелось ей. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир Донецк Опубліковано: 11 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2014 Вы продолжаете не читать до конца. ЗАЯВЛЕНИЕ НА НАЧАЛО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ОСНОВАНИИ СВИДЕТЕЛЬСТВА НА ЗЕМЛЮ И СОГЛАСОВАННЫХ ПРОЕКТОВ(ПРОЕКТА) ЗДАНИЯ (КОМПЛЕКСА ЗДАНИЙ)-ПРОЩЕ ГОВОРЯ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПАСПОРТ ЗАСТРОЙКИ КОНКРЕТНОГО УЧАСТКА КОНКРЕТНЫМИ СТРОЕНИЯМИ НА ОСНОВЕ КОНКРЕТНЫХ ПРОЕКТОВ. Что еще не понятно? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexdev Опубліковано: 11 січня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 11 січня 2014 Вы продолжаете не читать до конца. ЗАЯВЛЕНИЕ НА НАЧАЛО СТРОИТЕЛЬСТВА НА ОСНОВАНИИ СВИДЕТЕЛЬСТВА НА ЗЕМЛЮ И СОГЛАСОВАННЫХ ПРОЕКТОВ(ПРОЕКТА) ЗДАНИЯ (КОМПЛЕКСА ЗДАНИЙ)-ПРОЩЕ ГОВОРЯ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПАСПОРТ ЗАСТРОЙКИ КОНКРЕТНОГО УЧАСТКА КОНКРЕТНЫМИ СТРОЕНИЯМИ НА ОСНОВЕ КОНКРЕТНЫХ ПРОЕКТОВ. Что еще не понятно? Ну забор уже построил По дому планирую вот отправится в ближайшие месяцы в архитектуру. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир Донецк Опубліковано: 11 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2014 Так постройте все не согласовывая ни чего. Потом при легализации строений заплатите один раз штраф-делов то. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexdev Опубліковано: 11 січня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 11 січня 2014 Так постройте все не согласовывая ни чего. Потом при легализации строений заплатите один раз штраф-делов то. На а штраф вот 50% от оценки или 4000 грн? И интересно во сколько оценивают наши оценщики дачные дома, бани, хозблоки и т.д.? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир Донецк Опубліковано: 11 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 січня 2014 На а штраф вот 50% от оценки или 4000 грн? И интересно во сколько оценивают наши оценщики дачные дома, бани, хозблоки и т.д.? Я откуда знаю какой штраф в Донецке в Буденовском. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
