Перекрасить шкаф
Uvex
Всем привет. Хочу шкаф, но не нравится цвет.
(ссылка устарела)
Насколько я понял, он вскрыт обычным бесцветным водным лаком.
Есть ли возможность его перекрасить? Как это делается? Сошлифовка старого лака и вскрытие новым? Тоже водным? Или можно другим? Спасибо!
Если вы хотите сделать непрозрачное покритие краской, снимать лак не надо, просто выбрать краску на той же основе что лак, можно для надежности слегка прошлифовать. ИМХО
А если это будет тонировие бейцем, а затем вскрытие полиуретановым лаком (на другой основе)?
Не думаю что бейц ляжет на лак нормально
Тогда тщательная шлифовка?
В моем понимании нет смысла. Почти нереально удалить весь лак, он впитывается в древесину. В результате покритие не будет равномерным. ИМХО
Бейц ляжет нормально.
Тут проблема в том, что с кандачка, без навыка нормально не положить.
Ну и техника кое какая нужна, кисточкой это не делается.
в этом шкафу натуральное дерево - только дверцы, остальное - ДСП, обрати на это внимание
Тоже не верю, что даже при глубокой щлифовке бейц нормально ляжет.
глифонуть легонько (заматовать просто), и красить уже каким-то тонированным составом/краской.
