Interso Опубліковано: 10 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2014 Сколько раз убеждаюсь в том что схема смесительного узла для ТП от Джакомини самая надёжная Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 10 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 січня 2014 Сколько раз убеждаюсь в том что схема смесительного узла для ТП от Джакомини самая надёжная Андрей не будьте, знаете кем, скрытая реклама своих любимых, как говорит один товарищ, пасочек, не корректно. Все схемы правильно собранные и на умную здоровую голову-работают. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladislav1 Опубліковано: 18 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2014 Сообщение для Axon: Вы свою проблему с гребенкой Люксор решили?, а то у меня точно такая же проблема - 4 ветки, площадь около 60 м.кв., только у меня еле-еле греет одна ветка. Сантехник пытался разобраться, но пока не может. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
murava Опубліковано: 18 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2014 Сообщение для Axon: Вы свою проблему с гребенкой Люксор решили?, а то у меня точно такая же проблема - 4 ветки, площадь около 60 м.кв., только у меня еле-еле греет одна ветка. Сантехник пытался разобраться, но пока не может. Подключите негреющую ветку на место заведомо проверенной ветки, которая греется. Можно использовать простые резьбовые фиттинги для удлинения хвостов. Если лечится - вопрос в гребенке и ее конструктиве. Если нет - ищите ошибки в построении. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 18 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2014 Сантехник пытался разобраться, но пока не может. Почему бы не перекрыть греющие ветки и посмотреть на расход не греющей? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladislav1 Опубліковано: 18 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2014 Спасибо, попробуем Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yoojin Опубліковано: 19 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2014 А я все-таки решил собрать гребенку сам, хотя уже думал брать турецко-китайский коллектор в сборе TDS за 1900 грн. Прикинули, что надо разбивать на 4, а не 2 контура. Пока отдал 1622 грн за гребенку с расходомерами, концевики, монтажный комплект, термовентиль, выносной датчик с термоголовкой. Все Данфосс. Осталось насос, дюймовые тройники, евроконусы, радиаторный вентиль. Насос буду брать DAB на ромстале. Смотрел на акционный HALM 25/40 в Эпике за 520 грн - не внушает доверия. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 19 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2014 Смотрел на акционный HALM 25/40 в Эпике за 520 грн - не внушает доверия. Нормальный насос, в течении 3 лет ни одного нарекания. радиаторный вентиль. А это куда? Он не полнопроходной. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yoojin Опубліковано: 22 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 січня 2014 А это куда? Он не полнопроходной. Ну вот что-то вроде этого Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 25 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2014 Ну вот что-то вроде этого А в перемычку между коллекторами насос? И если да, то куда направление потока? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
oosimvol Опубліковано: 25 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2014 HALM 25/60 поставил на тт котел и на гребенку ТП в начале сезона. Работают. На гребенке Валтек 7 контуров. На 3 скорости 3 л/мин. На 2-й 2 л/мин. Площадь всего ТП 80-90 кв.м. Щаг укладки 15 см. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yoojin Опубліковано: 25 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2014 А в перемычку между коллекторами насос? И если да, то куда направление потока? Да, насос в перемычку. Взял Грюндфос 25/40/180. Направленик потока вверх. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 25 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2014 Направленик потока вверх. Тогда подачу "острой воды" надо в нижний коллетор организовывать Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 25 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2014 Тогда подачу "острой воды" надо в нижний коллетор организовывать Т.е. то что с красненькой крышкой перед насосом вниз. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yoojin Опубліковано: 25 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2014 Тогда подачу "острой воды" надо в нижний коллетор организовывать Острой - это непосредственно подача с котла? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 25 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2014 Т.е. то что с красненькой крышкой перед насосом вниз. Так точно. :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
troll_9000 Опубліковано: 25 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2014 Острой - это непосредственно подача с котла?+ Ага. Но лучше из труб отопления Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yoojin Опубліковано: 25 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2014 Не понял, а почему термоголовку именно на подачу? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SON Опубліковано: 25 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 25 січня 2014 Работать будет, но согласно сантехническому феншую - балансировочный краник должон быть на обратке. Зонд по умолчанию на подающем коллекторе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nagibator Опубліковано: 24 серпня 2015 Поділитись Опубліковано: 24 серпня 2015 вам нужно поменять местами ТГ и регулировочный вентиль и переставить капилярый датчик на обратку ТП Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lim9 Опубліковано: 13 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2015 Добрый день! Подскажите, пожалуйста, правильно ли собрана гребенка? Собирали сантехники, но теплый пол не работает. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
naupv Опубліковано: 13 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 жовтня 2015 правильно ли собрана гребенка? Собирали сантехники Нет не правильно, собирали дилетанты. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lim9 Опубліковано: 19 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 19 жовтня 2015 Нет не правильно, собирали дилетанты. Подскажите, пожалуйста, что не так, хочу переделать сам. Спасибо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
