Novos Опубліковано: 4 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 4 січня 2014 Добрый день, есть в планах собрать бесперебойник до 3кВт, на пару часов работы. На базе ИБП ФОРТ F55 + несколько батарей 12V емкостью, 150 А.ч. Скажите посоветуйте как правильно собрать конструкцию, для ФОРТ F55 требуется 48V т/е я так понимаю две батареи подключить последовательно. А также подскажите по емкости 150 А.ч сколько смогут держать времени нагрузку инвертора 220V/1кВт/час. допустим. Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Serg_dz Опубліковано: 5 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 5 січня 2014 две батареи подключить последовательно 4 батареи включить последовательно 12х4=48 не забудь про токовыравнивающие резисторы приблизительно до 100 часов при идеальных батарейках Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Novos Опубліковано: 6 січня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 6 січня 2014 Так как рассчитать время работы батарей уже после инвертора ~220/1кВт. нагрузка. К примеру возмем 4 последовательных батареи 12V/100А/ч. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dalet Опубліковано: 6 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 6 січня 2014 Так как рассчитать время работы батарей уже после инвертора ~220/1кВт. нагрузка. К примеру возмем 4 последовательных батареи 12V/100А/ч. Для расчета ёмкости (ссылка устарела) батарей в составе (ссылка устарела) или (ссылка устарела) необходимо понимать какую мощность будет потреблять нагрузка и какое время необходимо работать на аккумуляторе. Расчет проводится для постоянной мощности потребления нагрузкой. Итак пошагово: 1. Определяем потребляемую мощность нагрузки Pнагр, Вт. 2. Определяем время непрерывной работы на аккумуляторах Tрез, час. 3. Определяем КПД ИБП или инвертора, как правило, это указано в технических характеристиках на оборудование, если данной характеристики нет то принимайте за 0,7. 4. Определяем напряжение аккумулятора подключаемых к ИПБ или инвертору, это также указывается в технических характеристиках и обозначается как Uакб,В. Обратите внимание, что в технической документации указывается напряжение аккумуляторной батареи и зачастую состоящей из нескольких отдельных 12В элементов и может быть 24, 36, 48, 96, 110, 220 вольт 5. Определяем коэфициент мощности нагрузки - cosF. Для большинства бытовой техники он колеблется от 0,7 до 1, к примеру для телевизора 0,7 а для лампы накаливания составляет 1. Теперь расчитываем ёмкость аккумулятора по формуле: Сакб = (Рнагр,Вт. * Трез,час.) / (Uакб,В. * cosF * КПД) пример расчета: Рнагр,Вт.=100Вт Трез,час. = 10час Uакб,В. = 12В cosF = 0,8 КПД = 0,7 Сакб = (100Вт *10час) / (12В * 0,8 * 0,7) = 148 А/час, исходя из расчета выбираем (ссылка устарела). Вот та же формула но в другом виде: Сакб = Рнагр,Вт. / Uакб,В. / КПД * Трез,час. / cosF Если у Вас возникли трудности в расчете ёмкости аккумулятора то обратитесь к нам и мы проведем все расчеты. источник - (ссылка устарела) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
