uafisher Опубліковано: 14 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2014 да и стоят гигабитные сейчас копейки. Это те, что с должным РОЕ??? ) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yar_kiev Опубліковано: 14 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2014 Это те, что с должным РОЕ??? Требуется POE инжектор и Гигабитный свитч Читаем внимательно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uafisher Опубліковано: 15 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2014 Читаем внимательно. Сорри, пропустил. Но по инжектору на камеру+блок питания? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Yar_kiev Опубліковано: 15 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 січня 2014 Но по инжектору на камеру+блок питания? Есть разные инжекторы, в т.ч. на 4, 8 выходов. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
An2 Опубліковано: 17 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2014 Ну это, мягко говоря, очень спорное утверждение. Камера даже за 10 килодолларов не будет видеть сквозь стены, и не сможет показать весь периметр дома, например. А 10 камер по 100 - смогут. По поводу количества камер и смотреть за угол: Одна камера не может весь периметр - соглашусь с этим - четыре могут и даже успешно при ломаном. Подумал, что если поднять полусферическую камеру над домом, то можно и одной камерой видеть весь периметр. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Respect Опубліковано: 17 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2014 видеть - то можно, а рассмотреть? если будет такое сферическое искажение, то это тоже не есть гуд да и в целом несколько камер думаю предпочтительнее даже исходя их того, что они хоть немножко могут перекрывать друг друга а так - померла камера, ну или заляпало ее чем то - и всё, ничего не видно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
An2 Опубліковано: 17 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2014 видеть - то можно, а рассмотреть? если будет такое сферическое искажение, то это тоже не есть гуд да и в целом несколько камер думаю предпочтительнее даже исходя их того, что они хоть немножко могут перекрывать друг друга а так - померла камера, ну или заляпало ее чем то - и всё, ничего не видно по поводу рассмотреть: поэтому и 1000 евро, что умирают реже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Respect Опубліковано: 17 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2014 в таком виде - да а если как в предыдущем посте - то не особо там и рассмотришь правда думаю таки стоит соотносить стоимость и необходимость это все равно, что ставить взломостойкие двери на старый сарай или наоборот - когда на объект с дорогой аппаратурой или товаром ставят самое дешевое, а потом жалуются, что ничего не видно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
An2 Опубліковано: 17 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2014 в таком виде - да а если как в предыдущем посте - то не особо там и рассмотришь правда думаю таки стоит соотносить стоимость и необходимость это все равно, что ставить взломостойкие двери на старый сарай или наоборот - когда на объект с дорогой аппаратурой или товаром ставят самое дешевое, а потом жалуются, что ничего не видно Согласен. Дом все таки не сарай. Читая этот форум несколько лет, я встречал мало построенных домов за 25К. Как-то все подороже. И если следовать названию темы "Современное видеонаблюдение. Нужна критика.", то стоимость камер (системы) должна быть как-то повыше, чем 150 дол. Хорошее дешевым не бывает. Столько уже на эту тему....Должен быть хоть какай-то баланс между стоимостью дома и его безопасностью. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovarpd Опубліковано: 17 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2014 Советовал бы подумать об аналоговом видеонаблюдении в следующем ключе- дорогие айпишки могут в ваше отсутствие вынести вместе с регистратором можна настроїти автоматичні бекапи на фтп сервер. я в себе так зробив в квартирі. відео відразу дублюється на мій сервер який фізично взагалі в іншій країні знаходиться. але потрібен доступ до інтернету. на стройці щось типу інтертелекома 3g думаю підійде по швидкості. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Respect Опубліковано: 17 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2014 а есть ли в этом необходимость да, слышал негласную норму, что на охрану объекта нормальными считаются расходы до 10% от его стоимости а по факту оно не всегда нужно так что надо считать целесообразность в каждом отдельном случае напихать 4-5 камер по штуке зелени, если нет в этом особой потребности - это наверно тоже не совсем разумно про то, что дорогая аппаратура круче - даже спорить не буду, согласен полностью Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
An2 Опубліковано: 17 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 17 січня 2014 а есть ли в этом необходимость да, слышал негласную норму, что на охрану объекта нормальными считаются расходы до 10% от его стоимости а по факту оно не всегда нужно так что надо считать целесообразность в каждом отдельном случае напихать 4-5 камер по штуке зелени, если нет в этом особой потребности - это наверно тоже не совсем разумно про то, что дорогая аппаратура круче - даже спорить не буду, согласен полностью Согласен, что не пихать. Ставить там, где необходимо. Но очень сложно знать заранее, где шарахнет. Как мне определить, где устанавливать камеру, если я не знаю, где оно полезет? А оно полезет там, где я камеру не поставил или поставил современную за 150 дол и обязательно в капюшоне и не бритый. Достаточно ли в этом случае современной камеры? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
unreal1975 Опубліковано: 18 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2014 Согласен, что не пихать. Ставить там, где необходимо. Но очень сложно знать заранее, где шарахнет. Как мне определить, где устанавливать камеру, если я не знаю, где оно полезет? А оно полезет там, где я камеру не поставил или поставил современную за 150 дол и обязательно в капюшоне и не бритый. Достаточно ли в этом случае современной камеры? Ставьте там, где есть возможность залезть- окна, двери. +сдайтесь на пульт. видеокамеры это только часть системы безопасности Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 18 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 18 січня 2014 да, слышал негласную норму, что на охрану объекта нормальными считаются расходы до 10% от его стоимости дом.... жилой загородный дом, если вы построили его и купили внутрь много всего и это скажем 200 000у.е. - то и считайте.. А посчитав, вы поймете что с этой цифры действительно можно чтото сделать и на охрану территории, и внутри поставить, и видео будет очень неплохое. Даже если отбросить стоимость видео и внешнюю охрану - то внутри все равно будет нормальный бюджет. И когда вызвав инженера с ДСО он насчитывает около 1000у.е. на обьект - начинают думать что их хотят надуть... Чудес на свете не бывает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
An2 Опубліковано: 19 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2014 И когда вызвав инженера с ДСО он насчитывает около 1000у.е. на обьект - начинают думать что их хотят надуть... Чудес на свете не бывает. Что значит 1000 у.е на объект? В месяц, за год? И что входит в эту цену? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladimir75 Опубліковано: 19 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2014 Что значит 1000 у.е на объект? В месяц, за год? И что входит в эту цену? Эта средняя цифра за монтаж сигнализации для дома 150-200 кв.м Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
An2 Опубліковано: 20 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2014 Эта средняя цифра за монтаж сигнализации для дома 150-200 кв.м Это материалы, работа? + абонемент еще? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladimir75 Опубліковано: 20 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2014 Это материалы, работа? + абонемент еще? Это простенькая централь и минимальное количество проводных датчиков. Абонплата - от 500 грн./мес., считается отдельно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LM Опубліковано: 19 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 19 лютого 2014 Что значит простенькая? И что значит с минимальным количеством датчиков? Если исходить из 200 кв.м то даже по 4 зоны на каждом этаже - 8 уже набирается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 21 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 21 лютого 2014 Если исходить из 200 кв.м на 200м - "простенькая" не может получится по определению. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
