spodik Опубліковано: 13 січня 2014 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2014 По освещенности : На террасу выходит два окна и двери: одно в комнате, второе и двери в гостиной. Поскольку у меня терраса выходит на южную сторону, думаю света должно быть достаточно. Визуально крыша террасы перекрывает 20% окон и 10% двери. Поэтому не думаю что будет темно (кроме того в гостиной еще одно окно, плюс окно в кухне , которая с ней совмещена). Единственное, может быть темновато в комнате на первом этаже, но я не думаю ее часто "юзать", так отдохнуть когда никогда + поселить гостей. По прочности : Я на каждом этапе делал сплошной армопояс (армопояс под перекрытие цоколя, армопояс подперекрытие первого этажа, армопояс под крышу), и выбрал максимальную доступную толщину стен - 375 мм (расчетная нагрузка 20 тонн на 1 погонный метр). Цокольный этаж из ФБС-блоков, перекрытие - пустотелые плиты. Рассчитанные нагрузки меньше допустимых в 7 раз. Гараж и внутреннюю несущую стену клал из блоков D 400 для надежности. Аэроковцы догнали прочность блоков D300 до 2.0, у D400 показатель 2.5. Построился в этом году, два месяца как стройку закончил, пока все нормально. Вот тут про D300 можете почитать : (ссылка устарела)цоколь.pdf1-этаж.pdf2-этаж.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
